/ Замечание стройнадзора по аварийному освещению
zomeriac
16 Августа 2019
, Инженер, cтаж: 16 лет
Добрый день. Делал проект электроснабжения детского садика, прошел экспертизу.
Перед началом стройки какой-то"специалист" из стройнадзора написал замечание
про аварийное освещение (картинки с замечанием и электроосвещение первого этажа во вложении).
Прав ли он? Если да, то подскажите пожалуйста, что нужно сделать или изменить в проекте?
(117.82 Кб, 831x304 - просмотрено 178 раз.)
1 этаж.tif
(6792.09 Кб, 4963x7017 - просмотрено 842 раз.)
Nikee
16 Августа 2019
88
602
Была где то тема на форуме электрики ставят свои таблички с обозначением проходов и выходов, а потом пожарные рядом точно такие же.
16 Августа 2019
7 505
посмотрите последний абзац
Цитата: СП 256.1325800.2016
11.11
Управление аварийным освещением осуществляется
- централизованно из пунктов управления освещением с применением систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации;
- с групповых щитков;
- с распределительных пунктов;
- ВРУ или ГРЩ;
- местными выключателями, установленными в помещениях. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.).
думаю коридоры, холлы нужно предусмотреть управление с групповых щитков.
zomeriac
16 Августа 2019
11.11
- ВРУ или ГРЩ;
Да, скорее всего. Я правильно понял, что возможны два варианта: - убрать выключатели совсем, - вынести их в другие помещения?
16 Августа 2019
7 505
Цитата samsony1:
думаю коридоры, холлы, лестницы нужно предусмотреть управление с групповых щитков.
16 Августа 2019
У вас эвакуационное освещение должно срабатывать в момент (пожара, или другой ситуации). Светильники должны включаться не зависимо от положения выключателей (вкл/откл).
Как можно решить проблему.
Вывести светильники эвакуационного освещения в отдельную группу их управления производить от сигнала пожарки.
Или
Все аварийное освещение связать с сигналом пожарки а выключатели при срабатывании пожарки должны шунтироваться.
Сeргей
16 Августа 2019
381
6 229
ну понятное дело на эвакуационном выключателей не должно быть, должно быть только на освещении безопасности, в электрощитовой, ИТП и т.д. Управление эвакуационным нужно сделать: пуск при срабатывании пожарной сигнализации, пуск при отключении рабочего освещения, ручной пуск с поста охраны
16 Августа 2019
7 505
если говорить за РФ,
то возможны три варианта
- горит постоянно
- включается при пожаре
- включается при отключении рабочего освещения
какой вариант выбрать решает проектировщик.
решил привести некоторые цитаты из нормодокументов России, чтобы не путались в понятиях, а советы давали грамотно.
нет больше освещения безопасности.
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6.1
Аварийное освещение
подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное освещение подразделяется
на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение
7.6.3
Освещение путей эвакуации
в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
- перед пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи;
- в местах размещения средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.
7.6.4
Антипаническое освещение
направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек.
7.6.5
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности
следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации. Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы эвакуационного освещения приведены в таблице 7.28.
7.6.6
Резервное освещение
следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
- гибель, травмирование или отравление людей;
- взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
- утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
- нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.
7.6.8
Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо
постоянного действия
, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо
непостоянного действия
, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
7.6.9
Эвакуационные знаки безопасности
устанавливаются в помещениях без естественного освещения с одновременным пребыванием более 30 человек и в помещениях с естественным освещением площадью более 100 м2 с одновременным пребыванием более 50 человек.
Эвакуационные знаки безопасности постоянного действия
устанавливаются:
- над каждым эвакуационным выходом;
- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
- для обозначения поста медицинской помощи;
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.
7.6.10
Питание эвакуационных знаков безопасности в нормальном режиме должно проводиться от источника, независимого от источника питания рабочего освещения, а в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность работы эвакуационных знаков безопасности должна быть не менее 1 ч.
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
5.1.2
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12).
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
включает в себя:
- освещение путей эвакуации;
- эвакуационное освещение зон повышенной опасности;
- эвакуационное освещение больших площадей (более 60 м2 – антипаническое освещение).
5.1.5
Световые указатели (знаки безопасности)
должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и устанавливаться:
- в местах поворотов и пересечений коридоров;
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в общественных и вспомогательных помещениях, в которых могут находиться одновременно более 50 чел (в помещениях без естественного освещения – более 30 чел, или площадью более 100 м2);
- в детских, дошкольных, учебных и медицинских учреждениях и в зданиях с постоянным пребыванием маломобильных групп людей независимо от числа одновременно находящихся в них людей. В таких помещениях допускается применять эвакуационные знаки безопасности в виде световых перил.
5.1.3
в зданиях следует устраивать:
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
- на лестницах – каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени;
- в зоне каждого изменения направления пути эвакуации;
- перед каждым пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения;
- снаружи – перед каждым конечным выходом из здания.
предусматривают в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения продолжающаяся при этом работа производственного оборудования создает опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечные).
8.12.2
Аварийное эвакуационное освещение, включая знаки безопасности
, относится к системам безопасности зданий и должно соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56 и СП 6.13130. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения следует выполнять в соответствие с 10.6 - 10.11.
8.12.7
Для питания аварийного эвакуационного и аварийного резервного освещения допускается применять общую распределительную сеть и совмещенные щитки аварийного освещения. В этом случае групповые линии аварийного резервного освещения должны быть выполнены огнестойким кабелем.
8.12.11
Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12:8 ) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствие с СП 6.13130.
10.6
Электропроводки сетей аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления
, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону в соответствии со статьей 82 [3]. Питание эвакуационного аварийного освещения выполняется в соответствие с 8.12.
т.е. должны быть несгораемые.
11.11
- ВРУ или ГРЩ;
Цитата: ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы
3.1
аварийное освещение
(emergency lighting): Освещение, предназначенное для использования при нарушении питания рабочего освещения.
3.2
пути эвакуации
(escape route): Пути для эвакуации людей в аварийной ситуации.
3.3
(escape lighting): Вид аварийного освещения для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса.
3.4
резервное освещение
(standby lighting): Вид аварийного освещения для продолжения работы в случае отключения рабочего освещения.
3.5
(escape route lighting): Вид эвакуационного освещения для надежной идентификации и безопасного использования путей эвакуации.
3.6
антипаническое освещение (antipanic lighting): Вид эвакуационного освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.
3.7
(high risk task area lighting): Вид эвакуационного освещения для безопасного завершения потенциально опасного рабочего процесса.
4.1
Классификация
Аварийное освещение
классифицируют по видам:
- эвакуационное, подразделяемое:
- на освещение путей эвакуации,
- антипаническое освещение и освещение зон повышенной опасности;
- резервное освещение.
4.2.1.1
Освещение путей эвакуации должно обеспечивать в течение не менее 1 ч:
- 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения;
- 100% нормируемой освещенности через 10 с.
в помещениях или местах производства работ вне зданий должно быть:
- перед каждым эвакуационным выходом;
- на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени;
- в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров;
- снаружи перед каждым конечным выходом из здания.
4.2.1.2
(освещение площадей размером более 60 м) должно обеспечивать приемлемые визуальные условия для предотвращения паники, безопасного движения людей в направлении путей эвакуации и видимость любых препятствий высотой до 2 м над плоскостью движения людей. Освещение путей эвакуации должно обеспечивать в течение не менее 1 ч: - 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения; - 100% нормируемой освещенности через 10 с.
4.2.1.3
Освещение зон повышенной опасности
должно обеспечивать безопасность людей, вовлеченных в процесс, связанный с потенциальной угрозой их здоровью и жизни, и создавать условия по надлежащему прекращению работ. Минимальную продолжительность освещения определяют временем, при котором существует опасность для людей. Освещение должно обеспечивать 100% уровня нормируемой освещенности постоянно или прерываться не более чем на 0,5 с.
4.2.2
Резервное освещение
предусматривают, если по условиям технологического процесса необходимо нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения внутри и вне зданий, а также, если нарушение работы оборудования и механизмов может вызвать:
- утечку токсичных и радиоактивных веществ в окружающую среду;
- нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.
Резервное освещение допускается использовать в качестве эвакуационного, если оно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к эвакуационному освещению.
а теперь вопросы -
1.
зачем устраивать автоматику управления, которая может отказать и которую нужно регулярно проверять, да еще стыковать со срабатывающей самопроизвольно по непонятным причинам ОПС (охранно-пожарной сигнализацией) ?
2.
по СП 256.1325800.2016 аварийное освещение должно включаться - при отключении рабочего освещения (спорное с СП 52.13330.2016 - при срабатывании сигнализации).
3.
кроме того должно быть обеспечено ручное включение при возможном отказе автоматики или несрабатывании ОПС.
17 Августа 2019
7 505
вы про какие светильники, где они установлены в холлах, ...., помещениях ?
см. сообщение, где про последний абзац...
zomeriac
19 Августа 2019
В коридорах и лестничных клетках убрать выключатели, в групповых оставить. Отошлю инспектору исправленный вариант, потом сообщу о результатах.
