/ Замена кабеля на провод в распределительной сети
корс
09 Июля 2010
Цитата Santana:
Если умники в ПУЭ прописали деваться некуда.
Пункт ПУЭ привидите...
корс
09 Июля 2010
Цитата I.N.D.Y.:
Вопрос к Корсу: где написано, что у провода больше потеря напряжения?
Это от шнейдера
(85.59 Кб, 901x612 - просмотрено 65 раз.)
Монолит
09 Июля 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
от Шнейдера? Это ж со школьного курса...
Данный ГОСТ (или ТУ), имеются?
Хотелось бы глянуть
корс
09 Июля 2010
143
1 359
2 Монолит!
АГА! Особенно последнее предложение.
Есть статья от "новости электротехники"
Монолит
09 Июля 2010
143
1 359
2 корс !
Ты ж не ответил на вопрос I.N.D.Y.
Цитата корс:
Это от шнейдера
Это не ответ, а прописная истина о расчете сопротивления...
Монолит
09 Июля 2010
143
1 359
Вот частичный ответ на вопрос I.N.D.Y. :
Кабельные линии электропередачи также представляют П-образной схемой замещения. Удельные активные и реактивные сопротивления определяют по справочным таблицам, так же как и для воздушных линий. Удельное реактивное сопротивление уменьшается, а удельная емкостная проводимость растет при сближении фазных проводников. Для кабельных линий расстояния между проводниками значительно меньше, чем для воздушных, поэтому удельное реактивное сопротивление мало и при расчетах режимов для кабельных сетей напряжением 10 кВ и ниже можно учитывать только активное сопротивление. Емкостный ток и зарядная мощность в кабельных линиях больше, чем в воздушных. В кабельных линиях высокого напряжения учитывают емкостную (зарядную) мощность линии. Активную проводимость учитывают для кабелей 110 кВ и выше.
Монолит
09 Июля 2010
143
1 359
A4-0
09 Июля 2010
143
1 359
Опять шнайдер мы же уже рассмотрели на примере ОПН какие ошибки допускает автор!
I.N.D.Y.
10 Июля 2010
105
, ведущий инженер,
Монолит, спасибо! В теории не силен, признаюсь.
Главное мне разяснили о меньшей реактивке в кабеле (честно говоря не думаю, что она в данном случае сильно влияет, учитывая, что здесь не воздушная линия).
По поводу провода скажу, что в проектах всегда закладываю ПВ3-многожильный (так как у него проводимость лучше ПВ1, да и при монтаже удобней). Насчет цены спорить не буду, хотя считаю, что провод все же дешевле.
И еще вопрос: почему все говорят о гофре? Я в распред. сетях всегда закладываю жесткую ПВХ трубу.
Santana
12 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Я тоже заложила в жесткой, тут уже дали это ценное замечание, что в гофре сменяемой не получится.
A4-0
12 Июля 2010
15
511
Проводимость у ПВ1 лучше чем у ПВЗ монтировать легче ПВЗ
Монолит
12 Июля 2010
143
1 359
Совершенно верно, для КЛ-0,4кВ и распред.и групп.сетей индуктивная составляющая пренебрежимо мала. При выборе сечений проводников в расчет принимают активное сопротивление.
Следовательно, сделаем вывод: замена кабеля на провод в распределительной сети оправдана в смысле экономии средств при сроительстве соц.жилья (есть декрет президента о экономии средств, как говорит экпертиза, и соответственно требует).
I.N.D.Y.
12 Июля 2010
105
, ведущий инженер,
Пожалуйста объясните почему? Насколько я знаю, многожильный провод лучше проводит ток за счет большей поверхности протекания. Или я не прав?
A4-0
12 Июля 2010
105
Ток почти как вода, какая разница когда у вас одна большая труба или много маленьких?
наверное надо взять в расчет стандартные параметры сопротивление и нагрев что будет греться больше 1 проводник или 5?
Вообще заглянул в каталог там оказывается и ПВ1 тоже многожильный!
надо просто найти нормальный каталог и их сопротивление и тогда не прийдется гадать!
A4-0
12 Июля 2010
105
Или обратится к ГОСТ 28249-93токи КЗ где сказано что для многожильных сопротивление больше засчет индуктивной составляющей! к-1,2для одножильных к-1
I.N.D.Y.
12 Июля 2010
105
, ведущий инженер,
Я всегда думал ПВ1 - одножильный.
По поводу индуктивной составляющей не знаю. Знаю, что так как ток протекает по поверхности проводника, то в многожильном поверхность больше, а значит сопротивление должно уменьшиться.
корс
13 Июля 2010
105
ПВ1 многожильный:), помоему всегда был многожильный.
На частоте 50 Гц все равно многожильный или одножильный проводимость не сильно отличается, а вот высокочастотный кабель делают только многожильным!
mak#
13 Июля 2010
25
428
Это только по-твоему. Изучай матчасть.
I.N.D.Y.
13 Июля 2010
105
, ведущий инженер,
Поднял каталог кабельной продукции.
Действительно сопротивление постоянному току у ПВ3 чуть-чуть выше.
Насчет многожильности там написано "одно- или многопроволочный". Так, что делают и такой и такой.
DJDJ
13 Июля 2010
105
Для постоянного тока и низких частот ,роль играет только сечение.
(Ом намудрил)
корс
14 Июля 2010
105
Да! Но при высоких частотах дело обстоит подругому, ток стремиться течь по поверхности проводника. по данной причине делают многожильный кабель чтобы ток тек не только по поверхности, а уходил в середину из-за того что кабель многожильный-переплетенный!
A4-0
15 Июля 2010
105
Цитата корс:
-переплетенный
бред ибо была бы витая пара многожилной а так любой НВП одножильный и только там где гибкость требуется используюют патчкорды из многожильного!!!
A4-0
15 Июля 2010
105
Цитата I.N.D.Y.:
ильным
+ за теоретическое обоснование на забываем
корс
15 Июля 2010
105
Цитата A4-0:
2 А4-0
A4-0
15 Июля 2010
105
Цитата корс:
Цитата A4-0:
2 А4-0
0 - корс! причем полный
корс
15 Июля 2010
105
Думаю знающие форумчане рассудят...
A4-0
15 Июля 2010
105
ВЫ внимательночитали посты? я привел теорию, а человек заглянул в каталоги убедился в том что, я сказал по теории!!
Что касается поверхностоного эфекта мы его не рассматриваем т.к. Кпэ равен 1 как для меди так и для алюминия в электросети!!
корс кто вам только репутацию поднимает наверно знакомые или сам себе под 4 никами
только от этого знания не появится 0-КОРС!
Монолит
15 Июля 2010
143
1 359
"Колбасит" тема "Замена кабеля на провод в распределительной сети" ?
Запарились с расчетом схем ЭОМ!?
Не парьтесь господа - за вас уже "попарились" (на работу ушло месяца два)... Вся теория и практика заложена в табличных блоках СПДС с формами для ввода (через контестное меню по нажатию правой кнопки "мышки" выбираем пункт "Изменить форму"):
заложены таблицы ПУЭ для выбора сечений проводов и кабеля по длительно-допустимому току, расчет нагрузок по ТКП РБ, расчет потерь (заложена функция задания максимальной потери в линии, в зависимости от которой расчитывается сечение), выбор защиты, расчет уставок QF, плавкой вставки FU.
Вам только необходимо установить СПДС-6 под Autocad и ...
наслаждаться работой
Монолит
15 Июля 2010
143
1 359
....и тогда сами поймёте на конкретном своем примере (проекте) когда и в каких случаях актуальна
I.N.D.Y.
15 Июля 2010
105
, ведущий инженер,
Согласен с корсом. Но увы объяснить почему у многожильного сопротивление больше не могу (теории не знаю). По поводу сопротивления постоянному току, говорю как вижу - каталог Узкабель.
A4-0
16 Июля 2010
105
Цитата I.N.D.Y.:
I.N.D.Y.
Как же вы согласны с ним если он противоположное утверждал! ИНДИ=КОРС
корс
16 Июля 2010
105
А0-4 у вас с головой все впорядке?
Монолит
16 Июля 2010
143
1 359
Лучше почитайте
учебное пособие "Передача и распределение электроэнергии".
(Костин В.Н., Распопов Е.В., Родченко Е.А.. Передача и распределение электроэнергии: Учебное пособие. - СПб.: СЗТУ, 2003. - 147 с
Аннотация: "Учебное пособие соответствует требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированных специалистов 650900 - электроэнергетика (специальность 100400 - электроснабжение) и направлению подготовки бакалавров 551700. Содержание учебного пособия включает в себя основные сведения о параметрах, схемах, алгоритмах расчета установившихся режимов, регулировании напряжения и проектировании систем передачи и распределения электрической энергии".
Dawnload
>> PDF (размер: 2073,5 КБ) [в виде текста]
