/ Заземление 5МВт
Дилер1
14 Июля 2009
продолжение той нашумевшей темы про заземление вычислительного центра.
В той теме уже куча мусора, и читать куча (без бутылки не разберешся)!!!
Хотелось бы в этой теме увидеть выкипоровки из нормативных документов и технической литературы, а догадки и расуждения оставить в предыдущей теме
Дилер1
14 Июля 2009
напомню
Исходные данные:
Вычислительный центр потребляемая мощ. 5МВА (ток 7575А) (0,4В).
Вопрос в том как сделать заземление здания?
из условий почвы выбрано 11 заземлителей, отсталось дело за малым как и чем объеденить РЕ с заземлителем (полоса сечение?)
кабель 1х185 (длительный ток в 510А ПУЭ табл 1.3.6) следовательно на ток 7575 надо 8 кабелей PE по 185 мм2 (в соответствии с ПУЭ таб.1.7.5).
svg
14 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
А почему ты считаешь что через заземляющий проводник пойдет такой же ток, как и через нулевой провод?
Дилер1
14 Июля 2009
21
381
А какой потечет ток?
svg
14 Июля 2009
21
381
Х.З. Но абсолютно не факт что такой же ток как в нулевом. Теорию надо изучать.
Дилер1
14 Июля 2009
21
381
Вот поэтому и хочу увидеть увидеть выкипировки из нормативных документов и тех литературы.
Кто силен помогите!!!!!!!
Looking
14 Июля 2009
61
, БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 19 лет
Ну, в 3-х фазной цепи, по нулевому проводу, при одинаковой нагрузке на фазы вообще не потечёт ток, ТОЭ лекции, могу скинуть, почитать.
Дилер1
14 Июля 2009
61
разговор не о нулевом проводнике, а о РЕ. Ток КЗ на корпус пойдет по РЕ проводнику и на землю, заземление мы делаем для того чтоб человечек держащийся за корпус имеющий сопротивление (по ГОСТ 1000 Ом), не пропустил это ток через себя, а в свою очередь проводник под названием РЕ отдал этот ток заземлителю (в земле это все благополучно растечется).
Самое опасное КЗ это в ВРУ вот там и будет течь тот самый фазный или КЗ ток. Все советуют полосу 40х5, но опасение в том что ток КЗ за считанные секунды ее расплавит, а далее проводником является человек которого в свою очередь бутет плавить ток.
accanavigator
14 Июля 2009
61
Сразу 2 вопроса:
1. где ты найдешь источник питания на 5 МВт? самый мощный транс сухой у АВВ - на 3150 ....
2. ты что на 1 ТП все хочешь собрать?
accanavigator
14 Июля 2009
61
т.е. следуя логике ты будешь набирать эти 5МВт из парных ТР и подстраховывать необходимые потребители ДГУ и ИБП... это если у тебя 1 особая категория... соответственно и ток КЗ у тебя будет НАМНОГО меньшим...
следующее...
-твоя постановка вопроса является явно провокационной - и далека от действительности
-ты просто не сможешь на практике собрать такой источник тока и подать это на один ВРУ
-нагрузки придется дробить и подавать на несколько ВРУ - соответственно делать на каждом свою ГЗШ
-основной системой заземления является заземление на ТП на которую ты должен посадить нейтраль трасформатора
-на вводе в здание у тебя повторное заземление именно там и будет твои ГЗШ при каждом ВРУ
поэтому рекомендую еще раз прочесть ПУЭ главу 1.7 где и описано какие меры должны быть проведены для
1. защиты от прямого прикосновения
2. защиты от прямого и косвенного прикосновений
3. защиты при косвенном прикосновении
и потом
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
Таблица 1.7.1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение U0, В Время отключения, с
127- 0,8с
220- 0,4с
380 0,2с
Более 380 0,1
короче исходя из вышеизложенного - самой главной защитой будет АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ и усе...
а вот минимальные сечения описаны в Таблица 1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
accanavigator
14 Июля 2009
61
на этот вопрос тебе поможет ответить программа Ecodial 3.38 бесплатно распространяемая Шнайдер электрик - она же подберет и соответствующий кабель и автомат - да еще с учетом каскадирования и селективности...
Сeргей
14 Июля 2009
381
6 229
Но есть газотурбинные установки на 5 МВт и выше - может у них защита стоит токов КЗ, надо почитать букварь
Дилер1
15 Июля 2009
381
6 229
Почему всех волнует данный источник питания ...
accanavigator---спасибо!
accanavigator
15 Июля 2009
381
6 229
Потому и волнует - что плясать приходится от печки...
какова мощность источника питания и удаленность от него - такова и мощность КЗ (отсюда рекомендация - лучше не ставить 1 мощный а поставь 2*1/2 и резерв будет и на оборудовании съэкономишь...)
- соответственно и тип и сечение кабеля и расцепителей автоматов на вводном щите, чтобы успели и сработать и ток выдержать не сгорев...
а спасибо лучше в репутацию...
Дилер1
15 Июля 2009
381
6 229
трансов пока нет... пока притираемся к трансам... как менять репутацию???алгоритм напиши...
Сeргей
15 Июля 2009
381
6 229
под репутацией кнопка больше - тискай её
