/ Заземление электрооборудования
Alekseypk
11 Июля 2017
135
Электротехнические шкафы стоят на полу на электростанции. К ним подходит 5-ти жильный кабель сечением 5х4 по меди. Жила PE кабеля соединена с шинкой PE шкафа и болт заземления шкафа также соединен с шинкой PE. Вопрос требуется ли дополнительно проводить контур по стене в виде металлической полосы 40х4 и присоединять к шкафам? Монтажная организация и Заказчик говорит что это обязательно нужно , но мое мнение что достаточно жилы PE. Если можно ссылку на нормативный документ.
rosario
11 Июля 2017
66
1 366
я так понимаю, что это повторное заземление, тогда надо. если наружного контура нет, то нет и смысла.
Alekseypk
11 Июля 2017
135
Речь идет о защите от случайного прикосновения(заземление электротехнических) шкафов. Они заземлены Жилой PE кабеля 5х4. И вопрос стоит нужно ли дополнительно еще прокладывать полосу 40х4. Если ее проложить то получиться как система дополнительного уравнивания потенциалов.
Сергей 123
12 Июля 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Для РФ: Технический циркуляр № 27/2009
в установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки; производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями; медицинские помещения групп 1 и 2; помещения ванных и душевых; стесненные помещения, насыщенные проводящими частями; помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например, венткамеры, машинные залы лифтов и др.;
13 Июля 2017
7 505
если на вводе электроустановки выполняется наружный контур заземления, он является повторным после заземляющего устройства трансформаторной подстанции
Sirius85
20 Января 2018
219
, главный специалист,
Подскажите с таким вопросом. Имеется помещение грязелечебницы, есть комната где стоит 5 позиций оборудования(котел для нагрева грязи, термостат и пр.), оборудование подключается через розетки кроме котла. В здании имеется электрощитовая(без повторного заземления), от нее запитываем силовой щит и со щита тянем линии на розеточные группы, расстояние от комнаты с оборудованием до щита примерно 18м. В комнате с обоудованием забиваю внутренний контур и вывожу на улицу, к нему присоединяю все корпуса электрооборудования комнаты. Теперь вопрос: от проектируемого щита на розетки я тяну РЕ, N и L(щит питается от щитовой без повторного заземления ГЗШ!!!!) и дополнительно соединяю корпуса оборудования с забитым контуром, верное это решение либо РЕ жилу от щита нестоит вести?
20 Января 2018
7 505
как же вы будете забивать повторный контур в комнате (он ведь забивается в землю) ?
Sirius85
20 Января 2018
219
полоса по стене с выходом на наружный контур
Sirius85
20 Января 2018
219
Цитата samsony1:
вы опять не прочитали моё сообщение в этой теме ...
именно про повторное заземление.
скажите зачем вы задаёте вопросы если вам не интересны ответы на них ...
Внимательней читайте вопрос, а потом ссылайтесь на ваши ответы, вдруг что новое заметите
Sirius85
20 Января 2018
219
По вашему ответу он несовсем подходит, повторного заземления ввода нет, система ТN-С(старые сети), в задачу невходит бить контур повторного заземления ввода, прочтите текст еще раз тут все расписано по возможности подробно
20 Января 2018
7 505
для такого проекта ( грязелечебницы) необходим наружный контур повторного заземления хотя бы для безопасности медперсонала и принимающих процедуры,
а прокладка по стене шины заземляющего проводника в таком случае не обязательна, достаточно применить трехпроводную или пятипроводную проводку и использовать для этого защитный проводник кабеля.
всё дело в том, что на PEN-проводнике системы TN-C почти всегда есть потенциал из-за перекоса фаз и если его не заземлять на вводе (использовать для этого повторный заземляющий контур наружного заземления), то значит и на корпусах оборудования, в т.ч. медицинского, будет тоже потенциал. Этого допускать нельзя.
Sirius85
20 Января 2018
219
Вот это и хотелось услышать, только у меня никто повторно в щитовую заземление не поведет(задачи не стояло как бы ни хотелось), поэтому снаружи комнаты с оборудованием я забиваю контур и завожу полосу на заземление корпусов оборудования. Связь шинки РЕ в питающем щите с контуром можно организовать посредством питающего кабеля на котел в комнате, жила сядет на шину РЕ щита котла и от нее на контур(с одной стороны) и на шинку РЕ питающего щита(с другой стороны)
20 Января 2018
7 505
в таком случае у вас получается
система ТТ
- система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (ПУЭ-7 рис. 1.7.5).
Sirius85
20 Января 2018
219
система ТТ
Обычно сталкивался с новым строительством, старых построек как то недоводилось проектировать, меня как проектировщика волнует безопастность персонала и посетителей, если такой вариант приемлем то на нем и остановимся, спасибо за помощь)
20 Января 2018
7 505
соединять жилу PEN питающего кабеля с PE-проводником заземляющего контура в TT-системе нельзя - иначе вы заземляете в т.ч. PEN-проводник ВРУ электрощитовой здания.
только PE-шины/жилы вашего щита нужно соединить с контуром заземления.
в вашем щите (в комнате оборудования) должны быть отдельные щины PEN-ввода от электрощитовой и отдельно PE-шина, связанная с заземляющим контуром.
перемычки между PEN-питающего кабеля и PE-жил щита и оборудования не должно быть.
Sirius85
20 Января 2018
219
Цитата samsony1:
соединять жилу PEN питающего кабеля с PE-проводником заземляющего контура нельзя - иначе вы заземляете в т.ч. PEN-проводник ВРУ электрощитовой здания.
Несовсем так, в питающем щите разделяю РЕN на РЕ и N и тяну 5 жил на щит котла, шинку РЕ щита котла сажаю на контур
20 Января 2018
7 505
перемычки между ними (PE и N в щите) - не должно быть, иначе вы свой контур заземления подключаете к ВРУ электрощитовой и всего здания, чего быть не должно при системе TT, иначе получается система заземления будет TN-C-S, что тоже неплохо, просто другая. В таком случае (при повторном заземлении ВРУ здания через ваш питающий кабель) сечение этого кабеля (сечение PE-жилы в питающем кабеле котла от ВРУ здания) должно быть не менее сечения (PEN-жилы) вводного кабеля в ВРУ здания, иначе при возможных авариях токи ВРУ здания будут протекать по участку вашего нового питающего кабеля и до заземляющего устройства, затем уходить в землю, и чтобы этот кабель (его PEN-жила) не сгорела, нужно необходимое его сечение.
Sirius85
20 Января 2018
219
Сейчас попробую прорисовать схему как я ее вижу, просьба если есть замечания поправить)
Sirius85
20 Января 2018
219
Вот такая схемка получилась
Заземление.pdf
(9.38 Кб - загружено 63 раз.)
20 Января 2018
7 505
ну в общем я уже ответил
20 Января 2018
Система ТТ вам не подходит, так как в вашей комнате есть отопительная система здания, которая если не сидит на заземлении щитовой будет иметь потенциал между вашей шиной заземления ТТ и отоплениенм, так же и водопроводная система будет иметь потенциал.
Заводите повторное заземление в щитовой.
Ставьте шину ГЗШ.
Садите на ГЗШ все вода коммуникации.
Делайте там разделение PEN проводника на РЕ и N.
Вот потом ведите на ваще помещение кабель 5 жилку или 3 жилку.
Sirius85
20 Января 2018
219
Ставьте шину ГЗШ.
идет капремонт помещений, никто таким заниматься не будет, поэтому я рассматриваю данный вариант
Sirius85
20 Января 2018
219
Если бы было можно я бы и вопросов не задавал, сделал бы как написали
20 Января 2018
А как вы потом будите объяснять тот факт что в лучшем случаи персонал будет чувствовать покалывания при касании крана водопровода и оборудованием.
Если уж и хотите сделать точеноее ТТ для одного помещения то хотябы требуйте установки изоляционных втулок на водопровод, отопление, канализацию.
Sirius85
20 Января 2018
219
Не везде все зависит от проектировщика, я понимаю как надо делать но это не значит что я сказал как надо и все побежали монтировать. В данной ситуации в щитовую никто тянуть ничего небудет, ее вообще не трогают, поэтому просьба рассмотреть данную схему и посоветовать как можно безопасно смонтировать комнату с оборудованием, вопросов со вводами нестоит, имеет место сделать проект так что бы персонал безопасно обслуживал оборудование и всё!!! Заранее спасибо, учту все предложения
20 Января 2018
От РП до Проект питающий щит кабель какого сечениря
Sirius85
20 Января 2018
219
6мм.кв
20 Января 2018
Тогда о каком разделении на РЕ и N может быть речь в вашем проект питающий щит. . Разделение можно делать при сечении не мение 16 по Ал и 10 по меди
(64.45 Кб, 1047x703 - просмотрено 71 раз.)
Sirius85
22 Января 2018
219
Роман3Р
22 Января 2018
54
1 118
, Главный специалист,
[Это уже что то новое . Разделение можно делать при любом сечении .
22 Января 2018
Роман PEN проводник может быть, проводник сечение которого не менее 16 по Ал, и 10 по меди.
Смотрите Пуэ о совмещение проводнике.
22 Января 2018
7 505
Anatoliy прав
Цитата: ПУЭ-7
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Цитата: ТКП-339
4.3.15.1 В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения: для медных - не менее 10 мм2, для алюминиевых - не менее 16 мм2, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
