/ Установка барьерных ограждений в стеснённых условиях
SKY_SHY
18 Июня 2014
Здравствуйте! Если под земляным полотном находятся водопропускные трубы требуется ли укрепление полотна для установки стоек барьерного ограждения?
(3754.39 Кб, 4608x3456 - просмотрено 27 раз.)
alexe_k
19 Июня 2014
25
338
Обычно, если труба мелко лежит, стойки ставят рядом с трубой чтобы не повредить ее и все дела. Всегда, перед установкой, места стоек размечаются, потом бурятся ямки и потом уже ставятся стойки. Просто нужно учесть положение труб.
SKY_SHY
30 Июня 2014
25
338
Если в ТУ 5216-007-44884945-2006 указан шаг стоек для ограждений марки 11-ДО 1 м, а эскизы фасадов там с шагом 2 м, тогда встаёт вопрос какие марки стоек использовать для комплекта нач. и конц. участков по табл. 7. Как я понимаю этот комплект для шага 2 м разработан, а если шаг 1м, то какие стойки применять. Или у меня старая версия этих условий. Потому что в таблице было чётко указана энергия удара и шаг.
SKY_SHY
30 Июня 2014
25
338
На самом деле я ошибся с ТУ - это не ТУ 5216-007-44884945-2006, а ТУ 5216-063-01393697-2006 и там табл. 5 с указанием уд. способности и соответствующего шага стоек. Насколько я понял, там шаг указан для рабочего участка, а начальных и концевых применён шаг 2 м. Тогда вопрос закрыт.
SKY_SHY
30 Июня 2014
25
338
Однако, есть неувязка данного ТУ 5216-063-01393697-2006 с ГОСТ 52607-2006, где сказано, что для V категории дороги начальные и концевые участки д.б. 12 м, а на Рисунке Б.1 "Ограждение группы 11ДО (У1-У3)" указаны длины начальных и концевых уч-ов 8 м. Поэтому если возможно исполнить нач. и кон уч-ки по комплекту из табл. 8 - сейчас вопрос.
alexe_k
30 Июня 2014
25
338
Есть типовой проект на барьерное ограждение. Номера не помню но скорее всего они для РБ.
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/barernie_ograzhdeniya-t24798.0.html
SKY_SHY
05 Июля 2014
25
338
Там пластина 3*400 заглубляется на 100 мм, труба мешает, если без пластины стойку устроить?
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
