/ автомобильный мост над железной дорогой
umba
03 Апреля 2016
Будьте добры, уважаемые профессионалы.
Какова высота автомобильного моста с 8-полосным движением над железной дорогой (3 пути)?
На каком расстоянии от жилых домов может располагаться такой мост?
Как по уровню шума и экологии вся эта система авто и ж/д дорог для жилых домов в красном круге?
Проект 2-уровневой развязки в р-не Тимирязева-Лынькова, Минск. На месте существующей зеленой зоны.
Возможен ли тоннель вместо моста?
(102.14 Кб, 705x734 - просмотрено 35 раз.)
alexe_k
04 Апреля 2016
25
338
Это у вас путепровод. Мост пересекает реку.
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, водопропускные
трубы, пешеходные мосты) в населенных пунктах проектируют в соответствии с требованиями
ТКП 45-3.03-232. Габарит в свету по высоте от низа конструкций путепроводов, эстакад и пешеходных мостов
следует принимать, м, не менее:
1) до поверхности проезжей части улиц — 5,0;
2) до отметки головки рельса трамвая — 5,0;
3) до отметки головки рельса железнодорожных путей:
— на перегонах и пассажирских остановочных пунктах
при ширине искусственных сооружений не более 5,0 м
(в нижней части конструкции) — 6,3;
— то же, более 5,0 м — 6,5;
ТКП 45-3.03-227-2010*
28
— над путями станций, разъездов и обгонных пунктов
при ширине искусственных сооружений не более 5,0 м — 6,8;
— то же, более 5,0 м — 7,0.
При проектировании искусственных сооружений также следует учитывать требования ГОСТ 9238
и ТКП 45-3.03-232.
Путепровод располагается в пределах отведенных красных линий. Ситуацию нужно рассматривать детально в зависимотси от рельефа, инсоляции, категории улицы, элементом которой является данное сооружение и т.п.
Эколог или архитектор рассчитывает уровень шума для жилья с учетом всех факторов(существующих и проектируемых) и предусматривает шумозащитные мероприятия.
Тоннель может рассматриваться как вариант, но с учетом рельефа, инженерных коммуникаций, возможности отвода воды, предотвращения затопления и с учетом экономического обоснования. По опыту вариант с тоннелем окажется дороже.
umba
04 Апреля 2016
25
338
спасибо большое
ALEX-dil
06 Апреля 2016
, молодой специалист,
Там электрифицированный участок ЖД одними ТКП не отделаешься) нужно будет переустраивать контактную сеть, довольно дорого
ALEX-dil
06 Апреля 2016
Причем три главных пути
Dm.Vic
11 Апреля 2016
, начальник группы, cтаж: 16 лет
вроде как на электрифицированных участках габарит не менее 5,5 м, а не 5,0.
egor_
11 Апреля 2016
225
867
ТКП 45-3.03-232-2011: "Габариты приближения конструкций под путепроводами на железных дорогах следует принимать по ГОСТ 9238..." Вообще не меньше 6,25 м. В любом случае необходимы техусловия от БелЖД, там они оговорят необходимый габарит.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
