/ Cанитарно-защитная зона от котельных на природном газе
егорич
10 Января 2012
Санитарно-защитная зона от котельных на природном газе. Вышел ли какой-нибудь нормативный документ?
Sofia
30 Января 2012
НЕТ. А какой смысл - если нет в санпине, значит расчетным путем...
егорич
30 Января 2012
может какие удельные нормы??? показатели???
егорич
30 Января 2012
либо по проектам аналогам
егорич
30 Января 2012
енто постановление утратило силу после введения САнПин №11
Nashorn
14 Февраля 2012
249
5 425
Честно говоря тоже не понимаю смысла вопроса...
Есть СаНПиН по СЗЗ, все - вперед и с песней учить матчасть, в смысле читать СаНПиН...
егорич
15 Февраля 2012
249
5 425
при разработке градостроительной документации допустим проектирую котельную (примерно 10-50 Гкал/час))вот какую мне зону принимать??? на что основыватся ??какие нормы??
как я могу на ентой стадии сделать замеры выбросов в приземном слое если я даже не знаю тип котельной какая будет!!!какую захочет заказчик на другой стадии!!
Nashorn
15 Февраля 2012
249
5 425
Цитата егорич:
р
1. РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Постановление №11 от 10.02.11 (Гигиенические требования к организации СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и ОС) смотрите там свою котельную по мощности, принимаете базовую СЗЗ на данном этапе, на следующих этапах при необходимости корректируете по тому же Разделу 10.
2. Замеры Вам и не надо - считаете расчетно тот вариант, который в настоящий момент предлагает заказчик, на следующих этапах корректируете при необходимости.
Sofia
15 Февраля 2012
249
5 425
Та вы что? Мы Вас не понимайт... Какие замеры? Расчет рассеивания выбросов, где не превышает ПДК - там и граница СЗЗ.
• Для объектов, не указанных в приложении к Санитарным правилам*, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в Республике Беларусь, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае (далее - расчетная СЗЗ).
(*Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2011г., № 11.)
• 10. Установление размеров расчетной СЗЗ проектируемых объектов проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия, с оценкой риска здоровью населения воздействия объекта.
• 11. Планировочная структура объекта должна быть организована таким образом, чтобы внешняя граница СЗЗ была максимально приближена к границе территории объекта, либо совпадала с ней.
• 12. Для объекта, уровни создаваемого вредного воздействия которого за пределами его территории не превышают нормативов предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных пунктов, допустимых уровней (далее – ДУ), предельно допустимых уровней (далее – ПДУ) физических воздействий, граница СЗЗ может совпадать с границей территории объекта.
• 25. Изменение размера СЗЗ действующих, реконструируемых и проектируемых объектов должно сопровождаться разработкой соответствующего проекта СЗЗ с обоснованием этих изменений.
• Не забудьте разработать ПРОЕКТ СЗЗ согласно Инструкции по применению «Гигиенические требования к составу проекта санитарно-защитной зоны», утвержденной заместителем Министра – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.12.2010 г., № 120/1210.
лады)) коллеги!!! разберемся!!!спасибо за помощь!!!
егорич
16 Февраля 2012
249
5 425
365. Тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, должны иметь СЗЗ не менее 300 м; на газовом топливе – не менее 100 м. А у меня до 200 Гкал!!!мощность.
егорич
16 Февраля 2012
249
5 425
какую зону принимать?
минимальную??? у нас в населенных пунстках в основном до 50 Гкал мощность!
егорич
16 Февраля 2012
249
5 425
естественно на газообразном топливе!
Sofia
16 Февраля 2012
249
5 425
до 50 Гкал мощность? Или минимальная, если территория позволяет, а так - расчетная СЗЗ.
www.eneca.by
в штатном режиме штампует котельные проекты СЗЗ
егорич
17 Февраля 2012
249
5 425
допустим создается планировочный район многоквартирной застройки, я сожу котельную наггазу, сколько мне cpp принимать !! минимальную?? на основании какого документа??? мощность 20 Гкал
егорич
17 Февраля 2012
249
5 425
стадия проектирования -градостроительный проект -генплан поселка)
Sofia
17 Февраля 2012
249
5 425
Объяснили же - если нет в СанПиНе по СЗЗ размерчиков - устанавливаете расчетным путем по максимальным приземным концентрациям, чтобы до ПДК с учетом фона и суммацией....
Хоть 13 метров... Или нет Инвентаризации и УПРЗА "Эколог" нет?
егорич
20 Февраля 2012
249
5 425
на ентой стадии проекта не делают расчет!!!
Sofia
20 Февраля 2012
249
5 425
Так назначайте размер СЗЗ от факта наличия территории, а потом подбирайте расчетом, чтобы подтвердить...
Или методом аналогичного прогнозирования - назначайте СЗЗ уже действующей котельной такой же мощности.
И все дела на предпроектной стадии.
Nashorn
20 Февраля 2012
249
5 425
Во-во. По аналогии.
егорич
20 Февраля 2012
249
5 425
рррррррррразберемся))спасибо софия)))
Sofia
05 Октября 2012
249
5 425
Развелось ИП и ООО, рисующих кое-как проекты СЗЗ. Дилетанты достали. Особенно умиляет, как оне цитируют целые главы из Санпина по СЗЗ, особенно любят целиком режим территории. Их никто не спрашивает, что не допускается - прописано. Надо представлять объекты на территории СЗЗ (допускаемые) или фиксировать отсутствие каких-либо зданий/сооружений. Что ни проект СЗЗ - то разгром... До сих пор керосин и уайт-спирит представляют. Санпин по шуму 2002 года и смежные документы по шуму 1977 года! Что это? Линейные источники утаивают, СОЗ, ПАУ и тяжелые металлы от котельных не считают...Озеленению не подлежит СЗЗ - места нет...
Nashorn
05 Октября 2012
249
5 425
А я вот слышал что в одном из этих свежих ТКП один одиозный э... мммм... разработчик впихнул вещества для коих нету ПДК...
Sofia
05 Октября 2012
249
5 425
" разработчик впихнул вещества для коих нету ПДК..." И тишина...
Минприроды не домогается разработать ПДК в установленном порядке. Видно на индикаторный, типа как на бензпирен, считают.
А выброс без ПДК/ОБУВ - запрещен. Все нарушители по воле главного защитника природы (: Туманное дело.
drug@n
05 Октября 2012
95
, г.Гродно, ГИП,
Развелось новаторов, что тошно становится
Nashorn
06 Октября 2012
249
5 425
Ну... кругом враги...
Sofia
12 Октября 2012
249
5 425
Так. Приплыли. Проектанты НАС вопрошают - дать разъяснение по какой методике произвести расчет выбросов от линии по производству топливных гранул (пеллет) из торфа.
Расчет выбросов - Минприрода!!! Памагите кто чем может...
Sofia
12 Октября 2012
249
5 425
И еще. Глеб на Эколог статейку разместил. И заявил, что линейные источники - это токо газопровод... Это так? Нам тут ж/д линию на заводе выдали как линейный источник.
Путаются все? Что скажет вече?
Nashorn
12 Октября 2012
249
5 425
Линейный это всего лишь разновидность неорганизованного источника. В ОНД-86 всё на тему линейных есть... Линеёные, площадные... Да без разницы по большому счёту.
aliua04
16 Июля 2013
249
5 425
Здравствуйте, помогите пожалуйста.есть ли у вас примеры проектов сзз по котельным?
Ольга-я
25 Сентября 2013
249
5 425
Подскажите пожалуйста курсы (хорошие), чтобы научиться разрабатывать проекты СЗЗ.
Sofia
27 Сентября 2013
249
5 425
Курсов не было, нет и не будет ... Все самоучки, взрастили и приспособили ООС к Инструкции по гигиеническим требованиям к проекту СЗЗ, который даже не относится к проектной документации
tetiasveta
25 Ноября 2013
35
, ООО "АСБ-2", ГИП,
Если котельная небольшая и вклад отопительной котельной в общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ не превышает 0,1 ПДК.
И при этом источником шума котельная не является.ТО, котельная не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, санитарно-защитная зона не требуется.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 2.1. «Настоящие требования распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК».
Обычно для газовой котельной для жилья принимается "Расчетная ССЗ" для мониторинга при эксплуатации. Размер такой зоны рассчитывают экологи.
Sofia
25 Ноября 2013
35
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 2.1. разве давно не отменен?
Julia 5
07 Февраля 2014
, ООО "Архипросто", главный специалист по экологической части, cтаж: 17 лет
А как быть с пунктом 368. При наличии на расстоянии 50 метров и меньше от котельной многоэтажных жилых домов, устье дымовой трубы должно располагаться не менее чем на 1.5 метра выше конька кровли самого высокого дома?. Что понимать под словом "котельная". Если котел мощность до 100кВт газовый установлен в 3-х этажном доме, а рядом 10-ти этажный, что высоту трубы поднимать выше 10-ти этажки?
Nashorn
07 Февраля 2014
249
5 425
Это 369 пункт, а не 368...
Согласно ГОСТ 23172-78 «Котлы стационарные. Термины и определения», котел - конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую. В котел могут входить полностью или частично: топка, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка. Котельная установка - совокупность котла и вспомогательного оборудования. В котельную установку могут входить кроме котла, тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей нагрева, топливоподача и топливоприготовление в пределах установки, оборудование шлако - и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные устройства, не входящие в котел газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водоподготовительное оборудование и дымовая труба.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
