/ Где взять данные по видам деревьев в местности. Подскажите ГИС-систему.
SKY_SHY
26 Апреля 2014
Мне нужно взять данные в определённой местности (Томская обл, Томский р-н, РФ) их наименованию, количеству деревьев из каждого наименования. Где можно взять такие данные, подскажите? В Google нет. Или хотя бы примерную плотность, но обязательно нужно знать наименование, а не просто тип (листв., хвойн.)
alexe_k
26 Апреля 2014
25
338
Может быть в местный лесхоз позвонить??? а вообще все должно быть на съемке
SKY_SHY
26 Апреля 2014
25
338
Здравствуйте! генплан не указывает какие именно, а только лишь информирует о площади, занятой деревьями. Поэтому и обращаюсь. Слышал, чтобы в Infraworks можно импортировать такие данные, но я даже не знаю какие ГИС использовать или названия баз.
alexe_k
01 Мая 2014
25
338
Если генплан разработан в полном объеме то там должен быть таксационный план, где указываются все деревья подлежащие вырубке. Данные по деревьям дают геодезисты, делающие съемку, указывая название высоту и состояние. Каждое дерево на площадке нумеруется. На основании этих данных делается таксационная ведомость.
SKY_SHY
02 Мая 2014
25
338
В том-то и дело что нет. Там указана область парка/лесопарка, т.е. где деревья растут. А экспликации деревьев - по виду, по высоте, по степени физ. состояния нет. Поэтому есть ли какие-то ГИС, где это можно посмотреть. Это пос. городского типа.
Generalnyj_plan_perspektivnyj.pdf
(1123.08 Кб - загружено 23 раз.)
alexe_k
02 Мая 2014
25
338
На сколько я могу рассмотреть, на вашей съемке указаны насаждения. Посмотрите внимательней. Обычно указывается по принципу: Слева от дроби - вид насаждений(ель, сосна....+ обозначение хвойные - лиственные), затем в числителе - высота деревьев, в знаменателе - толщина, справа от дроби - расстояние между деревьями. Этих данных должно быть достаточно для стадии "П". Плюс к этому, если это в городской черте, то местный зеленхоз должен иметь все данные по деревьям.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
