/ Непонятная ситуация по посадке частного дома на участке в отношении пожарных разрывов
Partizanen
12 Января 2014
Здравствуйте форумчане! Может кто сталкивался и подскажет. Есть довольно узкий участок, планируем на нем одноэтажный дом из газосиликата, перекрытия плиты, крыша (стропилы+гипкая кровля). Наружную стену заказчик хочет утеплить и обшить блокхаусом. Вопрос в следующем, от границы участка до стены дома 4м., до соседского жилого дома (кирпич) 15м, но у соседа возле забора стоит старый сарай из бревен и от него до нашего дома получается 6м. Нужно ли в этой ситуации соблюдать по ТКП тоже 10-15 м или можно оставить на 6м. (Или спалить сарай..))
Bloomsbury
13 Января 2014
108
968
перекрытия плиты
Каким образом будут монтироваться в
стесненных условиях
, если кран не заедет? Перед участком вдоль улицы провода линии электропередач имеются?
alexe_k
13 Января 2014
25
338
Нужно считать площадь пожарного отсека зданий согласно пункту 6,5 в СНБ 2.02.04-03
Griin
13 Января 2014
70
, Архитектор,
По всему выходит что нужно соблюдать. п.6.8 ТКП 45-2.02-242-2011.т.е. отступить 15 м. Или выполнить стену дома обращенную к сараю противопожарной 1-го типа и без проемов. Или считать площадь застройки (включая все хоз. постройки на своей и соседской территории) и смотреть что-бы она не привышала нормируемую в ТКП 45-2.02-34-2006. Или спалить сарай)))
Сахадж
13 Января 2014
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Из ТКП 242 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
... разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками не нормируются при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между ними), не превышающей наибольшую допустимую площадь пожарного отсека здания без противопожарных стен согласно требованиям ТКП 45-2.02-34. При этом площадь пожарного отсека следует принимать по самой низшей степени огнестойкости здания (постройки), принимаемого(-ой) в расчете суммарной площади застройки.
Примечание — Незастроенной площадью между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками считается площадь между ближайшими смежными углами (выступающими более чем на 1 м конструкциями, выполненными из горючих материалов) строений.
При подсчете площади застройки в нее следует включать любые здания (постройки), размещаемые на одном приусадебном участке или на соседних участках.
6.9 Разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.
но в 6.10 ...Разрывы между группами хозяйственных построек, а также хозяйственными постройками и жилыми домами следует принимать по таблице 1.
При обращении к пожарному отсеку следует иметь в виду, что расстояние между соседними пожарными отсеками или между пожарным отсеком и ближайшим строением вне его тоже нормируется по таблице 1!
Partizanen
14 Января 2014
19
586
Спасибо за советы. По пожарному отсеку не проходим, там около 1500 кв.м получается в отличии от требуемых 800. Будем рассматривать варианты замены материалов отделки дома и строительства соседу нового сарая.. (или части сарая).
По монтажу плит перекрытия вроде все получается.. у нас спереди 16 метров до границы участка и сзади хватает.. заезд на участок возможен с двух сторон, с электролинией тоже все нормально..)
Wir_Mag
18 Января 2014
423
4 339
Ну вот вы мне скажите, причем здесь отсеки и прочее.??
это где это вы нашли 10-15 метров?
ТКП 45-3.01-117-2008 Усадебная застройка
п. 6.28 Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая без содержания скота и птицы, гаража, бани), расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть
не менее 6 м
у вас как раз 6 метров и есть.
далее идет второй абзац этого же пункта с изменением 1:
Расстояние от границ соседнего (смежного) участка следует принимать, м, не менее, до:
— отдельно стоящего жилого дома, пруда (или бассейна) — 3;
— хозяйственных построек, пергол и беседок (высотой не более 3 м) — 1;
В вашем случае вы отступили 4 метра
Так что ничего вы не нарушили, стройте спокойно!
Partizanen
19 Января 2014
423
4 339
Wir_Mag к сожалению, при сдаче объекта пожарные будут смотреть на материал постройки и расстояния не по этим нормативам..)
Wir_Mag
19 Января 2014
423
4 339
пожарные будут смотреть только если дом в Минске, в если нет, то и пожарных никаких не будет.
Partizanen
19 Января 2014
423
4 339
все зависит от конкретного случая... например смотря куда пожарный запланировал отпуск.. или насколько сносилась шуба жены..))
Wir_Mag
19 Января 2014
423
4 339
ну не без этого
Обычно они много не берут.
Сахадж
19 Января 2014
19
586
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы в нашей столице.
Ищут давно, но не могут найти...
... разрывы пожарные,
как в ТКП.
При посадке здания на участок учитывать приходится все требования, не только из 117 ТКП. И в горархитектуре известны требования 242 ТКП, на меньшее расстояние добро не дадут, заставят получить письменное согласие от МЧС.
Wir_Mag
20 Января 2014
423
4 339
стих что надо ))
а по поводу МЧС - это только если в Минске строишь, а если в районе, то на это не смотрят. Сегодня есть сарай, а завтра нету.... или наоборот... Кто знает каким чудом там появился сарай, есть ли он в паспорте БТИ и т.д.
d191381
27 Января 2014
423
4 339
Можно вставить участок каменного забора, как противопожарного сооружения. Это на случай если МЧС будет иметь вопросы.
Wir_Mag
28 Января 2014
423
4 339
не получится..... согласно 117 ТКП следует следующее:
7.5 Наличие ограждения приусадебного участка, его высота, степень светопрозрачности и эстетичность определяются по согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства.
К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться следующие параметры и требования:
— со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 м, степень светопро-зрачности — от 0 % до 100 % по всей высоте;
— со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности — от 50 % до 100 % по всей высоте.
Устройство дублирующего ограждения участка на расстоянии 1 м и менее от установленной (геодезически) границы со смежным земельным участком не допускается (если иное не согласовано
в установленном законодательством порядке смежными домовладельцами, совладельцами).
Сахадж
28 Января 2014
19
586
Если сосед не даст нотариального согласия, можете разместить противопожарную стену-забор на расстоянии 1,1 м от границы участка)))
Wir_Mag
28 Января 2014
423
4 339
можно
но выглядеть это будет оооооочень интересно
Сахадж
28 Января 2014
19
586
А я делал в таких случаях типа зону отдыха с пергалами и декоративной стенкой, которая выполняла функции противопожарной стены 1 типа))
Но делал это только в проекте - указывал в части генплана, чтобы получить дозвол. В реальности заказчику возводить ее не пришлось...
Wir_Mag
28 Января 2014
423
4 339
а я вот никогда не сталкивался с такими проблемами.... разумеется почти во всех случаях на соседних участках стояли какие-то сараи возле забора, но они же не нанесены на схеме ген.плана того участка, на котором я проектирую. Я наношу все постройки на участок, согласовываю у архитектора, строю согласно проекта и сдаю согласно согласованного проекта... Откуда взялся там сарай у соседей.... ответ прост: а хрен его знает, я за соседями не слежу!
Сахадж
28 Января 2014
19
586
Если они не нанесены на схеме генплана в техпаспорте заказчика, то совсем не факт, что они не нанесены на ПДП в городской или районной архитектуре. Я всегда запрашиваю у заказчика выкопировку с генплана от архитектуры.
Wir_Mag
28 Января 2014
423
4 339
тоже верно
Bloomsbury
02 Февраля 2014
108
968
Интересный подход.
Вот реальный случай. Один гражданин получил земельный участок в 5 соток для строительства одноквартирного жилого дома. Обстановка на прилегающих участках - как и везде в г. Минске: все застроено чем-попало, в т. ч. и вблизи заборов. Гражданин обратился к спецам за геодезической сьемкой для дальнейшего проектирования и согласования эскизного проекта жилого дома. Вроде бы съемка есть где-то в госорганах, но должна быть свежая, а такой не было. Был нанят геодезист - ИП, который сделал съемку. Очевидно, что на съемке было отражено реальное положение дел, а не только те объекты, которые узаконены. А теперь вопрос: как на генплане могут отсутствовать объекты на соседних участках?
ПДП на территорию может и не быть либо ПДП лохматых годов, а в реалии все поменялось давно.
Wir_Mag
02 Февраля 2014
423
4 339
я имел ввиду не город Минск, когда писал свой пример.... согласен, что в Минске все намного строже к этому всему относятся.... Но тогда вопрос: да, геодезист нанес все сараи и прочие постройки на соседних участках, но разрешено ли было им там находиться? Как проверить это...
Bloomsbury
03 Февраля 2014
108
968
Не надо путать работу геодезиста и работу чиновников по надзору и контролю за самостроем.
Снос самостроя возможен только в установленном законодательством порядке (ст. 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Пока строение не снесено - его нужно учитывать. Нигде ни в одном ТКП не разделяются здания и сооружения на законные и самострой.
pupsik1964
11 Февраля 2015
71
, Там, ПО разному, cтаж: 23 лет
Первое. Расстояние от жилых домов и других хозяйственных построек зависит:
- от назначения строения
- от типа строения
- от степени огнестойкости.
Если по типа и назначениям все понятно, то по степени огнестойкости надо смотреть не только на стены, но и на перекрытие (ж/б или дерево).
В итоге получается, что жилой дом из г/с блоков облицованный кирпичем и перекрыт первый этаж ж/б плитами - то это 4 степень огнестойкости. И расстояние от таких строений - 10 м.
Но если в этом доме первый этаж перекрыт деревянными плитами - то это 8 степень огнестойкости - и как следствие - 15м до строений.
Отнесение к той или иной степени огнестойкости - так это чуть ли не творческий процесс.
Все строения (как на своем участке, так и на соседних) до которых не обеспечены противопожарные разрывы можно объеденить в пожарный отсек. Площадь пожарного отсека должен быть не более 800м2.
Самое главное как считать площадь этого отсека - так это вообще "грааль неизведанный". Перечитав кучу литературы, переспросив всех можных и неможных пожарников, наткнулись были на рекомендации в каком-то издании. Так вот: это площадь не только строений - но и земель между ними. Т.е. - это площадь обведенных условной линией всех строений (которые не проходят по нормативным противопожарным расстояниям) между ближними друг к другу углами. При этом углами приняты капитальные стены строений. Такую линию без геодезической съемки не проведешь никогда в жизни!!!
В итоге картинка с нанесенным пож отсеком и нанесенной площадью в менее чем 800м2 - убеждает всех!!! и архитектора и пожарников! В натуре перемерить это не реально!!!
ByFlyer
24 Августа 2015
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, при подсчете суммарной площади застройки учитывается ли отмостка вокруг проектируемого жилого здания (или хозпостроек)?
и правильно ли я понимаю, что разрывы между одноквартирным жилым домом и хозпостройками
в пределах одного земельного приусадебного участка
не нормируются в соответствии с п.6.9 ТКП 45-2.02-242?
Wir_Mag
24 Августа 2015
423
4 339
учитывается. Смотрите ТКП 230 приложение В, пункт В6
ByFlyer
25 Августа 2015
385
Wir_Mag
, благодарю вас за уточнение!
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
