/ Нормируется ли проезд по земельному участку к частному жилому дому???
gazz
20 Апреля 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существуют ли нормы оговаривающие необходимость проезда по земельному участку к частному жилому дому?
Имеется жилой дом, удалённый на 50м от улицы. Должен ли быть обеспечен проезд к нему (на данный момент он невозможен из-за хозпостроек)?
В ТКП 45-3.01-117-2008 о необходимости наличия такого проезда ничего не сказано.
Существуют ли какие-нибудь требования по пожарным нормам (т.е. проезд к дому пожарных машин)?
egor_
20 Апреля 2012
225
867
ТКП 45-3.03-227-2010 (02250): "5.3.9 В жилых образованиях многоквартирной застройки к учреждениям торговли, объектам административно-делового, культурно-бытового назначения и т. п. следует устраивать проезды категории П2. К отдельно стоящим одно-, двухсекционным жилым зданиям, объектам культурно-бытового и гражданского назначения допускается устройство проездов категории П1. Как правило, проезды должны иметь два выхода на уличную сеть. Протяженность тупиковых проездов должна быть не более 150 м."
polkovnik
20 Апреля 2012
225
867
По пожарным нормам в вашем случае не обязательно делать подъезд прямо к дому. Должен быть проход к участку от улицы по территории общего пользования, а не по участку соседа. Еще надо чтоб расстояние от колодца ПГ наружного пожаротушения, если есть такой там, до дома было не больше допустимого по нормам для этого случая.
Andrei.K
20 Августа 2014
225
867
добрый день.
возник вопрос о нормах проезда к частному жилому дому.
мой земельный участок имеет только 10м граничащих с улицей по старому генплану. сосед каким-то образом получил разрешение на вынос участка вперед. тем самым оставив на подъезд к участку только 4.7м.
насколько я понял по нормам должен быть проезд типа П1. а какой минимальной ширины он должен быть?
прикреплен файл-схема как получается подъезд к моему участку через треугольник
(77.03 Кб, 427x368 - просмотрено 156 раз.)
Kisha1
20 Августа 2014
97
1 628
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
ТКП 45-3.03-227-2010 Таблица 5.1 — Основные параметры улиц населенных пунктов
для П1 ширина проезда 3.5 +2м обочины( 1 +1 по бокам) =5.5 м
Если в бортах то обочина не нужна.
alexe_k
20 Августа 2014
25
338
Проезд П1 шириной 3.5м + обочины метровые с каждой стороны или борт. От наружной грани бортового камня до опоры должно быть не менее 0,6м, а при отсутствии бортового камня - не менее 2,5м(в стесненных условиях). С бортом выйдет только в случае если проезд из асфальтобетона или цементобетона, иначе только вариант с обочинами, который тут не лезет никак. Не забудьте про тротуар шириной 1.2м минимум. Т.к. у вас 1,2 + 3,5 = 4,7 то тротуар будет проходить вплотную к ограждению участка или опоре освещения,а в этом случае его обязательно нужно уширить на 0,5м (1,2+0,5+3,5 = 5,2), а следовательно получаем нарушение норм....Ну и радиус закругления никто не отменял, не въезжать же через ворота под углом... В данной ситуации или добиваться отмены разрешения или добавить к своему участку этот треугольник и сделать ограждение и въезд по пунктирной линии. Очень странно что ему выдали такое разрешение....Вы в городскую или районную архитектуру заглядывали по данному решению? Интересно услышать их мнение по поводу соблюдения норм.
Andrei.K
20 Августа 2014
25
338
добрый день. спасибо за разъяснения.
в том то и дело, что сейчас выясняем нормы и тогда будет писать письмо в архитектуру с просьбой проведения проверки и правомерности таких изменений. Потом письма с вопросом о правомерности таких изменений без моего уведомления или разрешения пойдут в прокуратуру, администрацию, архитектуру.
сосед все сделал втихаря даже без устного уведомления. сначала он поставил гараж железный на дороге, на мое замечание, что тут дорога и выезд-заезд по прямой на мой участок был получен ответ - "как коробку дома поставлю, так и уберу".
Сыр бор начался с того, что сосед там(на этом уголке) поставил машину и на наши просьбы отогнать, .тк. это единственный въезд на участок, сказал –“ земля государственная, где хочу там и ставлю… и это будет мой въезд тоже”. На следующий день он вбил столбики и нитку натянул. На мой вопрос дать разъяснения по какой причине ему присоеднили лишнюю землю и по какой причине из-за этого неправильно поставили столб ЛЭП он принес документы с подписями и печатями наших гродненских чиновников. Т.е. по их разрешению он заблокировал мне въезд на участок по прямой, оставив въезд только наискосок. Хотя изначально моя коробка дома ставилась с расчётом заезда по прямой. Сосед начал строиться только через 3 года.
мой дом уже как год сдан, но земля не приватизирована. его дом не сдан и ещё строится
ниже фото с места событий.
(57.03 Кб, 586x395 - просмотрено 173 раз.)
Bloomsbury
21 Августа 2014
108
968
Проезды П1 - двухполосные. Как можно получить две полосы при 3,5 м. ширины проезда?
Kisha1
21 Августа 2014
97
1 628
Проверил П2 -минимум 2 полосы П1 - одна ( ТКП 45-3.03-227-2010 Таблица 5.1 — Основные параметры улиц населенных пунктов)
Bloomsbury
29 Июля 2015
108
968
Как оказалось никто ему эту землю не выдавал и он это сделал по своему усмотрению
Изучайте ст. 223 Гражданского кодекса РБ вот тут
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=15221346
посмотрите
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
