/ Ограждение и типовая серия
(Прочитано 120 раз)
Sergalis
14 Апреля 2014
18
Вопрос в распределении обязанностей. Проектируем ограждение (не ограничены в местоположении, типа "новый участок").
1 вариант. Генпланист: определяет положение, подбирает типовую серию, учитывает длину секции, чтобы не нужно было делать вставок и не должен беспокоить конструкторов.
2 вариант. Генпланист: определяет положение, дает задание конструкторам на разработку их комплектов (типа КР) и уже конструктора привязываю типовую серию, закладывают кирпичными вставками при не кратном расположении секций забора.
Предполагаю ответы вроде "В каждой организации по разному", но интересно тогда, как у Вас, и как все же логичнее?
alexe_k
14 Апреля 2014
25
338
Я, генпланист, определяю положение, тип ограждения(мет сетка, бетонное.... согласно ТКП 45-3,02-252-2011), высоту и даю задание конструктору в виде плана с размерами, углами поворота, отметками. Конструктор выбирает типовое или индивидуальное. Иногда после этого конструктор приходит и просит изменить размеры под раскладку секций. Если такое возможно - я корректирую план. Конструктор в своих чертежах дает развертку, фундаменты, отметки.... Я у себя на благоустройстве показываю ведомость МАФ и переносных изделий, где указываю либо ссылку на комплект конструкторов либо на типовой.
Sergalis
14 Апреля 2014
18
Спасибо за подробный ответ. Для закрепления поснимаю все сомнения. Разве в типовой серии нету всего для строителей необходимого? Там же и фундаменты и примыкания и соединения - все указано. Т.е. генпланисту нужно только выбрать серию, в зависимости от длины секции подобрать длину сторон, в ведомости зданий и сооружений указать номер типовой серии. Зачем отвлекать конструктора? А вот если уже типовую серию не удается применить (пересечения коммуникаций и т.п.) - вот тогда к конструкторам и ссылку на комплект. На МАФ же не делаете КР. Забор - по сути тот же МАФ. Разве нет?
alexe_k
14 Апреля 2014
25
338
Все верно. Если площадка ровная и можно без всяких изменений применить типовой - то без проблем ссылаемся на него в ведомости, указываем длинну/число секций и все). Но я обчно, даже в таком случае, советуюсь с конструкторами - какой типовой лучше применить.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
