/ Помогите найти типовой проект ветроэнергетической установки.....
-Илья-
22 Октября 2012
22 Октября 2012
Есть такой проект
820-09-12с.88 Ветроэнергетические установки на базе ветроагрегатов АВЭУ6-4М и АВМ-4. Расчетная температура от -40 до +40
Но он только на платных сайтах
vladas
12 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Цитата жека с альбертина:
Думайте, желательно головой, когда когда пишите.
К кому этот призыв? И причем тут передача электроэнергии, когда её нужно получить для потребления? Троллит
жека с альбертина
Смотри лучше СК-2 (Общероссийский строительный каталог СК-2. Предприятия, здания и сооружения.
П-2.04-2006 Перечень типовой проектной документации предприятий, зданий и сооружений промышленности, электроэнергетики, транспорта, связи, складского хозяйства и санитарной техники. По состоянию на 1 сентября 2006 г. (с изменениями на 1 мая 2008 г.). Москва 2009.)
На стр. 158 в разд. Здания и сооружения разные для систем мелиорации, есть:
Обозначение: 820-09-12с.88;
Наименование и краткая характеристика: Ветроэнергетические установки на базе ветроагрегатов АВЭУ6-4М и АВМ-4. Расчетная температура от -40 до +40 С. Сейсмичность 9 баллов;
Автор, введение в действие, поставщик: НПО «Ветроэн», 03.89, НПО «Ветроэн».
Состав проекта:
Альбом 1 Пояснительная записка. Технологические решения. Спецификации оборудования.
Альбом 2 Компоновочные схемы.
Альбом 3 Строительные решения.
Изображения:
Описание: Ветроэнергетические установки на базе ветрогенераторов АВЭУ6-4М и АВМ-4.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
А.
Ветроустановка УВМв-4 – комплекс ветроподъемного оборудования, предназначенный для подъема воды из водоисточников на высоту до 30м от зеркала воды, состоящего из ветрогенератора АВМ-4 и водоподъемника винтового 1ВВ 12/3. В состав ветроустановки входит механизм автоматического останова.
Номинальная производительность установки при скорости ветра 6 м/с и напоре водяного столба до 30м - не менее 2,0 м3/ч.
Дебит колодцев и скважин, на которые устанавливается водоподъемное оборудование должен быть не менее 0,6 л/с при глубине залегания подземных вод до 30м.
Габаритные размеры установки:
Диаметр ветроколеса – 4 м.
Высота установки – 5,47 м.
Масса установки – 750 кг.
Б.
Агрегат ветроэлектрический унифицированный модернизированный АВЭУ6М-4М предназначен для преобразования энергии ветра в электрическую и может быть использован в качестве негарантированного электропитания в составе ветроэнергетических установок различного назначения – водоподъемных, зарядных, отопительных, горячего водоснабжения и др.
Диапазон рабочих скоростей ветра – 4,5-40 м/с.
Номинальная мощность генератора – 4 квт.
Габаритные размеры агрегата:
Диаметр ветроколеса – 6,6 м.
Высота агрегата – 9,580 м.
Масса агрегата – 1210 кг.
Установка ветроэнергетическая водоподъемная УВЭВ6-4М, состоящая из ветроэлектрического агрегата АВЭУ6-4М, блока автоматики, станции управления и водоподъемника (насоса), предназначена для подъема воды из различных водоисточников. В качестве подъемника применяются центробежный насос ВЭЦВ-4-40, консольный насос КМ 8/18 или винтовой водоподъемник 1ВЭ 20/3.
Установка предназначена для внутрисоюзных поставок в качестве общепромышленного изделия.
Номинальная производительность установки по воде в зависимости от типа используемого водоподъемника: ВЭЦВ6-4-40 - 4 м3/ч; 1ВЭ 20/3 - 6 м3/ч; КМ 8/18 – 8,0 м3/ч.
Рекомендуемый напор водяного столба:
Для ВЭЦВ6-4-40 – 40 м; 1ВЭ 20/3 – 10-30 м; КМ 8/18 – 5-10 м.
Вероятность безотказной работы за время работы 1000 ч. не менее -0,8.
Установка позволяет производить автоматическое включение и отключение насоса в зависимости от уровня воды в водоисточнике и резервуаре.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
В качестве строительных конструкций даются строительные решения по ветроэнергетическим установкам на базе ветрогенераторов АВЭУ-4М и АВМ-4, которые представлены фундаментами для различных ветроустановок. Конструкции фундаментов даются для монолитного исполнения (возможно исполнение их в виде сборных железобетонных фундаментов. Всего типоразмеров-4).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Агрегат АВЭУ6-4М предназначен для преобразования энергии ветра в электрическую в целях электроснабжения потребителей, удаленных от централизованных источников энергоснабжения.
Установки УВЭВ6-4М на базе агрегата АВЭУ6-4М работают с насосами ВЭЦВ6-4-40; 1ВЭ 20/3; КМ 8/18 и предназначены для механизации подъема воды с уровня залегания до 30 метров. Глубина подъема и объем поднимаемой воды зависит от типа применяемого насоса.
Установка УВМв-4 работает с насосом 1ВВ 12/3 и предназначена для механизации подъема воды из шахтных колодцев и скважин на высоту до 30 метров.
Вероятно есть и др. в т.ч. достойные и современные проекты-аналоги для повторного применения. Такие проекты для строительного проектирования могут быть переданы Заказчику и бесплатно под последующий заказ и поставку оборудования.
Ветроэлектростанции производства НПО "Ветроэн""ВЕТРОЭН", 143952. Россия, Московская обл., Реутов, ул. Транспортная, 9
(095)528-34-64
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
