/ Помогите расшифровать подземную коммуникацию на мензульной съемке?
Annuletka
26 Марта 2015
Уважаемые форумчане! Подскажите, что за сеть изображена на подземных мензульных съемках? (см.вложение)
Я в полной растерянности...
(105.83 Кб, 1081x754 - просмотрено 83 раз.)
AA4
27 Марта 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Я бы сказал, что это кабель связи.
poles
30 Марта 2015
52
, ГИП,
Согласно условных обозначений это забор типа штакетник, только зубцы на линиях должны быть в одну сторону. Здесь - непонятно. Тем более пересекает бетонный забор который сразу за теплотрассой воздушкой.
Annuletka
30 Марта 2015
52
Спасибо! Я тоже склоняюсь к этому варианту...
Annuletka
30 Марта 2015
52
На подземных съемках забор не может быть. То, что вы приняли за бетонный забор - подпорная стенка.
poles
02 Апреля 2015
52
, ГИП,
Вы прежде чем писать о "подземных мензульных съемках" поинтересовались бы предметом, такого понятия (подземная мензульная) нет. Геодезическая съемка выполняется разными методами в том числе и методом мензульной съемки. На неё наносятся все надземные сооружения и подземные инженерные сети. На Вашем плане указано здание, воздушная теплотрасса, бетонный забор (может подпорная стенка -вам виднее - тогда должны быть отметки верха и низа стенки- их на съемке вообще нет). Есть некое строение из металла - (литера М) - я бы подумал что это КТП (тогда оно должно иметь условный знак и номер)- приходит 10кВ уходит два кабеля 0,4 кВ. Есть ливневка от лотков в колодцы которые также не правильно обозначены согласно условных знаков. Поэтому есть два варианта выяснить истину - спросить автора сего творения либо выехать на место и посмотреть в натуре площадку и поговорить с людьми обслуживающими сети на данной территории - если это организация то главный энергетик либо его служба.
Ещё раз посмотрел - вдоль интересующей вас линии написано "орентировочно" - так обычно пишут на подземных коммуникациях когда нет достоверных сведений о их трассировке.
Annuletka
02 Апреля 2015
52
Прошу прощения за некорректное "обзывание" топографического плана (методом мензульной съемки) подземных коммуникаций. Но думаю, что на суть вопроса это не повлияло, хотя я могу и ошибаться...
Спасибо за совет выехать на место - с этого я и начала, но если бы не высота снежного покрова 1 метр и точное знание что закопано в земле, то и вопроса бы не возникло...
Просто хотела узнать, что за коммуникация может так обозначаться (это кабели или трубопроводы?)...
poles
02 Апреля 2015
52
, ГИП,
На трубопроводах обычно пишут буквенное обозначение (в вашем случае на листе есть Т- теплосеть и Кл - ливневка). Кабели электрические имеют стрелки (тоже есть на чертеже) - остается телефон, хотя я однажды имел на объекте радио кабелем в грунте. Кстати что за здание куда линия идет - по обозначению металическое - производственное? Если туда приходит какая-то сеть то должен быть выход из земли - либо внутри здания в какой-то щиток или коробку, либо снаружи здания (кабели как правило выходят в защитной трубе). Я обычно делаю фотографии объекта в ходе изысканий или обмеров зданий - потом можно глянуть что к чему.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
