/ Посадка здания вблизи ж/д путей
Michael1204
05 Июня 2014
151
Здравствуйте
Каково минимальное расстояние от оси ж/д пути, на котором можно располагать административное здание.
3100 мм по ГОСТ о габаритах приближениея - как-то маловато.
заранее благодарю
alexe_k
05 Июня 2014
25
338
Что вас смущает? Габариты жд транспорта строго соблюдаются. Это ведь минимальное расстояние, никто не запрещает его увеличить)
Michael1204
10 Июня 2014
151
существенно увеличить расстояние мешает автодорога и рельеф с другой стороны
в здании должна располагаться проектная организация и обеспечить комфортный режим работы в таком месте будет крайне трудно
хотелось бы найти подтверждение этого в нормативной документации
alexe_k
10 Июня 2014
25
338
В таком случае расчет по шуму вам в помощь. Уверен что по результатам расчета шум будет превышать допустимый. С другой стороны если там не интенсивная ветка, то может и ничего страшного? У меня от окна офиса до ЖД полотна 100м. 3 пути, по которым идет состав каждые 5 мин - и норм, первые пол года напрягало а потом и не замечаешь, никаких преград между, только травка, птички поют в перерывах между поездами)))) Кстати норма 3,1м - для територий пром предприятий, а у вас - общественное здание вроде как, тут скорее нужно ориентироваться на охранную зону ЖД и расчет по шуму.
catok
18 Июня 2014
25
338
Тоже столкнулся с этой проблемой, проясните, пожалуйста, как при этом учесть еще два аспекта:
1) учет санитарной зоны ж/д (ТКП 45-3.01-116-2008);
2) учет противопожарного разрыва (ТКП 45-2.02-242-2011)?
Заранее благодарю)
alexe_k
19 Июня 2014
25
338
Скажите конкретнее какие пункты ТКП вас смущают? Должны соблюдаться нормативные разрывы.
catok
20 Июня 2014
25
338
Нужно сделать ГП на стадии предпроектной подготовки - сядет или нет предпиятие (производственный цех, АБК, склад, артскважина, насосная,очистные) на существуюжий участок возле ж/д:
1) ТКП 45-3.01-116-2008 пп 11.2.7 и 11.2.8 - сколько для предприятия? Читал СанПиН П МЗ РБ 10.02.2011 № 11 - для ж/д не нашел;
2) ТКП 45-2.02-242-2011п 6.16 - сколько брать на стадии ПДП?
alexe_k
20 Июня 2014
25
338
1) У вас пром предприятие, следовательно вам стоит смотреть ТКП 45-3,01-155-2009 а не 116. А так же СНиП 2,05,07-91"Промышленный транспорт"(он действующий). Разве что АБК я бы располагал по возможности дальше от жд путей.
2) Если это находится в пром зоне и ветка ЖД именно пром узел - то ТКП 45-3,01-155-2009 , если же ЖД дорога общей сети - то согласно 242 ТКП по таблице 3 в зависимости от степени огнестойкости.
Не забывайте что для артскважин жесткие требования по Зонам Санитарной Охраны. В пределах первого пояса ЗСО не должно быть никаких посторонних сооружений и коммуникаций. 1-й пояс должен быть огражден. По остальным поясам ограничения ищите в санпине, по памяти не скажу.
catok
23 Июня 2014
25
338
Спасибо за ответ, но необходимо уточнить, что предприятие на территории населенного пункта (как и ж/д), и между границей участка и полосой отвода ж/д существует территория населенного пункта (полоса земли), поэтому:
1) - ТКП 45-3.01-116-2008: "Настоящий технический кодекс ... устанавливает нормы по планировке и застройке населенных пунктов (поселений), обязательные для всех физических и юридических лиц, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на территории Республики Беларусь, независимо от форм собственности и подчиненности";
- ТКП 45-3.01-155-2009: "Настоящий технический кодекс ... распространяется на генеральные планы новых и реконструируемых промышленных предприятий (далее — предприятий), а также на схемы генеральных планов групп предприятий с общими объектами (далее — промышленные узлы) и устанавливает строительные нормы их проектирования. Требования настоящего технического кодекса являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование генеральных планов предприятий и промышленных узлов".
Т.е. внутри имеющегося участка - "155", снаружи "116" - вопрос остается: как увязать свой ГП с ж/д;
2) табл. 3 в п.6.16 вижу, но как ей воспользоваться на стадии ПДП - просто отойти на 40, а лучше на 60м? - как обосновать заказчику?
Предварительно выяснил, что в БЖД существуют паспорта сооружений, в которых указаны конкретные размеры СЗЗ и противопожарных разрывов.
В итоге написал письмо на выдачу ТУ в БЖД, эта процедура у них занимает месяц, получу ответ - сообщу.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
