/ проектирование автомото трассы
___serega___
11 Декабря 2013
, ОАО "ПМК-83 Водстрой", Начальник ПЭО,
Добрый день всем.
Хочу обратиться за помощью к сведущим в дорожном строительстве.
подскажите можно ли без отведенного участка и топосъемки местности спроектировать автомото трассу?
не будет ли потом проблем с ее привязкой к местности? или бульдозеру все под силу
в какой программе это можно сделать?
заранее спасибо.
Анатолевна
18 Декабря 2013
!Не бывает типовых проектов по автодорогам!!!
Проект начинается с анализа топосъемки местности.
___serega___
19 Декабря 2013
Дело в том что по новым требованиям европейсропейских стандартов предьявляемым к авто мото трассам перепад дорожного полотна должен быть не более 2мм на 4 м. глубина корыта под самой трассой из пгс 1400 мм потом 200-400 мм щебня и асфальт 4 слоя.
Так как вертикальная планировка будет выполняться небольшими откосами от трека примерно 1-2мм уклона на 1м расстояния, перепады в плоскости местности будут до -200мм от поверхности асфальта.
Из моего понимания не имея топосъемки местности в проекте не будет раздела перемещения земляных масс.
без отведенного участка не будет растояния перевозки, и расстояния вывоза ТБО.
или это никаким образом не влияет и всеравно нужно привязываться к местности.
Анатолевна
19 Декабря 2013
Линейные сооружения в "воздухе" не запроектируешь. Даже эскиз не получится. Мало того, еще и геология нужна (вдруг в болото попадете, грунтовые воды, торфы и т.п.)
___serega___
19 Декабря 2013
Я извиняюсь за свою не грамотность в данном вопросе, но если брать типовые жилые дома. проекты перерабатываются только по привязке фундаментов.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
