 Генеральный план и транспорт / Радиусы ж/д
 Karmen-Hp   14 Ноября 2012
Помогите пожалуйста найти стандарт по ж/д дороге. Нужно от главной ветки сделать ответвления на пункты приема заполнителя и цемента. Вопрос о радиусах, какие нужно принимать, расстояния между скругленными дорогами и многие другие нюансы. Спасибо. Схему прилагаю
*  компоновка.jpg (59.54 Кб, 870x520 - просмотрено 157 раз.)
geniiii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
+375 29 309 43 69
Занимаюсь проектированием железных дорог.
Можем разработать проект
Должны быть тех условия бел. ж.д. Они и укажут место примыкания, если путь принадлежит им.
 a_bahanek   19 Ноября 2012
Радиусы кривых, в соответствии с действующими нормами, при проектировании железных дорог, следует принимать равными 4000, 3000, 2500, 2000, 1800, 1500, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 250, 200м. Но следует отметить, что при проектировании в плане кривых радиусом <250м необходимо устройство контррельса, а также если проектируемый ж/д путь планируется укладывать на железобетонных шпалах, то минимально допустимый радиус - 350м.
 Karmen-Hp   20 Ноября 2012
Спасибо за ответы
 rsp.eng   07 Декабря 2012
Простите, а чем это регламентируется, я про контрельс? Я ни где не видел. Про ширину колеи в кривой радиусом менее 300 читал, а про контррельс - нет!!!
 a_bahanek   08 Декабря 2012
СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.:
"5.25 На подъездных путях на кривых радиусом менее 250 м со стороны внутренней рельсовой нити должны быть уложены контррельсы."
 rsp.eng   10 Декабря 2012
Дело в том, ув. a_bahanek, что области применения приведённого СНиПа ограничена и не распостраняется на проектирование железнодорожных путей промышленных предприятий. А в СТНц Железные дороги... таки прямо указано на необходимость применения СНиП Промтранспорт при проектировании пути промпредприятий. Или я ошибаюсь?
 a_bahanek   11 Декабря 2012
Да все так, однако применение контррельса связано в первую очередь с соображениями безопасности, так что надо разбирать каждый проект в отдельности. Из практики при прохождении экспертизы и согласовании документации Вас скорее всего все равно заставят его уложить =).
 rsp.eng   12 Декабря 2012
ув. alex_b, а Вам приходилось применять радиус менее 160 м на путях промпредприятий?
 a_bahanek   12 Декабря 2012
Был проект с R=180м, но он не прошел экспертизу, переделывали. Хотя проекты видел такие.
 Владимир_Д   24 Декабря 2012
СКАЖИТЕ пожалуйста, учитывается ли скорость движения на закруглениях и угол наклона полотна
Спасибо, с уважением
"теоретик"
 rsp.eng   24 Декабря 2012
По какой причине не прошёл? По СНиП допускается.
 a_bahanek   26 Декабря 2012
Не получили согласования РЖД.
"теоретик"
Поясните вопрос, Вас интересует зависит ли выбор радиуса от предполагаемой скорости движения? "Наклон полотна" - такого понятия нет, устраивается возвышение наружного рельса, если именно это Вас интересует могу расписать подробнее.
 Владимир_Д   27 Декабря 2012
 Да, именно это. Термин другой, но вы поняли именно так.
Просто мне тема интересна показалась, почему ж.д. говорят об радиусе поворота, но не говорит о скорости движения на повороте...
У вас это называется "наклон полотна", и все же мне интересно. Думаю и другим будет интересно, для чего и как устраивается возвышение
наружного рельса, а также что означает, а точне для чего по внутреннему радиусу устраивается контррельс
  Это вопрос чисто с точки зрения механики движения!
Так что, я не прочь познать что-то для меня новое. Например, учебники для ж.д. по воздушным линиям ЛЭП или связные, зачастую отличаются своим специфическим подходом, и я всегда ищу такие книги.... Все это расширяет мой диаппазон знаний
Спасибо, alex_b
Вы обещали описать - жду!
 rsp.eng   27 Декабря 2012
Нам в этом году удалось доказать правомерность применения радиуса 120. Конечно содержание такого пути потребует чуть ли не
ежедневных осмотров и замеров, но, как говориться:  хозяин - барин!
igor-ruba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 1 ,  Kazakhstan
Чем круче кривая и выше скорость движения, тем выше возвышение наружного рельса и высчитывается по формуле 12,5 (постоянная) помноженная на средневзвешенную скорость в квадрате и все это деленное на R (радиус).  В принципе даже на автомобильных дорогах есть подобное наружное возвышение полотна.
В крутых кривых всегда идет повышенный износ наружного рельса и основная нагрузка идет на него. Установка контррельса на внутреннюю нить снижает эту нагрузку ну и попутно не дает запрыгнуть гребню колеса на головку наружного рельса, что как правило приводит к сходу подвижного состава с рельсовой колеи.
Помимо этого чем круче кривая тем шире колея. Это делается для того чтобы тележка вагона (локомотива) вписывалась в кривую (особенно если тележка трехосная).
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
Центр предлагает: аудит проектов по безопасности дорожного движения, разработка комплексных схем организации дорожного движения и проектов ОДД...>>
Общественное обсуждение проекта СП "Дорожные одежды улиц и дорог населенных пунктов".>>
Занимательные фото, как подрядчики нарушают проектные решения в части благоустройства и как производители плитки местами недотягивают до Гостовских требований. >>
Постановлением Минтранса от 25.10.2023 № 39 внесены изменения в постановление ведомства от 19.06.2019 № 35 «Об установлении классификаци...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 122, всего 34797(+7) пользователей |
