/ Размещение жилого дома на участке
skrobot_bud@tut.by
18 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Граждане генпланисты помогите разобраться. Жилой дом с пристроенным гаражом, в г.Минске (Цна), можно ли разместить дом таким образом, как на вложенном файле. Как я понимаю что от границ забора ж.д. располагать не менее 3м, но гараж можно размещать 1 м, а в данном случае это считается гараж или жилой дом?
2012-38.2-гпВПРОС.pdf
(383.31 Кб - загружено 477 раз.)
Sergey St
18 Сентября 2012
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
В состав жилого дома входит топочная, поэтому расстояние брать от нее - 3 м.
skrobot_bud@tut.by
18 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
а от главной улицы?
Sergey St
20 Сентября 2012
14
216
А от главной улицы по красной линии брать необходимо. Считать от оси дороги: ширина проезда+ширина обочины+ширина тротуара+ширина от забора до здания. Или если есть инженерные сети, то отступы от них.
skrobot_bud@tut.by
20 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
А зачем считать ширину дороги+тротуар+ ..... если там нанесены красные линии?
Sergey St
20 Сентября 2012
14
216
Это я писал на случай если их нет и необходимо самому определить.
Ejik
21 Сентября 2012
207
, ГАП, cтаж: 18 лет
В усадебной застройке по красной линии обычно устанавливается ограждение. Есть еще понятие как линия застройки. Вот по ней и следует садить жилой дом. Это обычно 5-6 м от ограждения, может и меньше, как определено в генплане.
skrobot_bud@tut.by
21 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
А в нормах где-то указано, что от линии застройки необходимо отступать 5-6 м, или это просто неписаные правила? Я понимаю что дом нужно сажать согласно генплана поселка, но как правило заказчики приходят без генплана, и угадать как там у них в поселке дома планируется размещеть не реально, поэтому хотелось бы сажать дом в соответствии с нормами, я всегда сажал не ближе чем 5 метров от забора, но вот появился вопрос с гаражом, можно ли его ставить ближе к главной улице? ведь многие заказчики правильно рассуждают: говорят зачем мне ставить ворота на заборе, а потом еще ворота в гараже, если можно просто поставить гараж прямо в линию с забором???
Aliaksei_51
23 Сентября 2012
87
, ГАП- ГИП, cтаж: 16 лет
Сейчас вам просто нужно напрячься и родить заказчику его желания и соблюдая нормы.
1. Капитальные здания и сооружения (кроме сооружений инженерных сете) располагать нужно по линии застройки а она в усадебной застройке назначается в 3-х метрах от "красных" линий. Если заказчик хочет ворота в заборе совпадающие с въездом в гараж, то пусть приготовится увидеть жесткое решение проектировщика о переносе части забора к гаражу и утрату самого дорогого что у него есть - территории.
2. Как генпланист с опытом проектирования детальных планов скажу что, ваша забота найти кусок ПДП этого райончика и посмотреть как там, например, вертикалка решена или соседский дом где сидит.
А от себя лично добавлю - успехов в творчестве))))
Ejik
24 Сентября 2012
207
, ГАП, cтаж: 18 лет
ТКП 45-3.01-117. 6.2.10 В случае, если границы участка совпадают с красной линией транспортных коммуникаций, жилой дом следует размещать на расстоянии не менее 3 м от красной линии, если иное не установлено градостроительной документацией.
При реконструкции сложившейся усадебной застройки указанное расстояние допускается уменьшать по согласованию с территориальным органом архитектуры и градостроительства
при условии соблюдения утвержденной градостроительной документации, требований СНБ 2.04.05, норм пожарной безопасности в соответствии с СНБ 2.02-04 и [5].
Так что вам прямая дорога в архитектуру.
skrobot_bud@tut.by
24 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Спасибо всем.
adv1ser
24 Сентября 2012
14
, ЧУП "АРХ ФОРМ", зам. директора, cтаж: 19 лет
Добавлю вдогонку - в Цне очень специфическая ситуация с застройкой, сложившаяся так скажем исторически
участки давали маленькие, а дома народ строил в середине 90-х чем побольше. Поэтому найти там участок с домом без нарушений проблематично. Однозначно идите на прием к районному архитектору, и в случае вопросов ссылайтесь не только на нормы, но и на ситуацию в Цне в целом. Как правило в таких случаях это помогает.
Gliuk
24 Января 2013
11
, инженер-конструктор, cтаж: 15 лет
Добрый день подскажите пожалуйста. Ситуация: Имеется дом на расстоянии 4,5 м от соседского забора, пристраивается гараж 3,5 метра, стена с домом общая, то есть теперь гараж является частью дома и расстояние до соседского забора остается метр, а должно быть 3 м. Сосед не против чтобы так было, слышал и читал что нужно брать нотариально заверенное согласие соседа что он не возражает. В каком документе написано, что можно нарушать эти расстояния по соглашению сторон? И возможно ли их нарушить. Противопожарные разрывы при этом не нарушаются. ТКП 45-3.01-117-2008 п.6.2.9 "По взаимному согласию домовладельцев." Касается только посадки деревьев. Короче кто и когда придумал, что если есть нотариально заверенное согласие соседа можно нарушить Пункт 6.2.8 Изменения № 1 ТКП 45-3.01-117-2008?
Wir_Mag
25 Января 2013
423
4 339
противопожарные разрывы может и не нарушены, но как же проедет пожарная машина в случае чего?
1 метр при согласовании сторон - это только на зелень распространяется, а так же на заборы определенной высоты и светопроницаемости вплоть до того, что можно по линии границы.... живые изгороди....
Но я бы сходил сельсовет у проконсультировался у них.
imtithal
04 Февраля 2013
20
, инженер, cтаж: 17 лет
У меня похожая ситуация, хочу пристройку к дому, а расстояние до границы участков 1м. Подходила к специалисту, который выдает разрешения на пристройки. Он сказал, что 1 метр возможно, но необходима расписка владельца соседнего участка, что он не возражает. Где это прописано я не уточняла.
Gliuk
05 Февраля 2013
11
Мне просто хотелось бы, когда приду согласовывать проект к районному архитектору, что-то ему ответить если он спросит на каком основании такое размещение.
ПТО-Сургут
11 Февраля 2013
11
У меня похожая ситуация. Я собираюсь строить дом, естествено 3 м. от забора, а соседка уже построила дом в 1 м. от забора без проекта на дом, без разрешения на строительство вообще ничего нет. Подскажите пожалуйста могут ли возникнуть у меня проблемы при согласовании ген.плана и строитльством дома?
Gliuk
11 Февраля 2013
11
Вам нужно будет строить, дом 3 м от заборов и 10м от дома соседки при условии что либо у неё либо у вас стены дома из камня (газосиликат, кирпич). Если же у вас и у вашей соседки дома деревянные то расстояние должно быть 15 м. В общем могут возникнуть если у вас узкий участок, а вокруг плотная застройка. Это вы сходите в архитектурное бюро какое-нибудь там вам правильно все расположат и скажут каких размеров строить дом. Или выложите съемку сюда.
Можно написать жалобу конечно на соседку, но врядли её заставят сносить дом, максимум дадут штраф, а с соседкой вы сильно поссоритесь ))))
Gliuk
11 Февраля 2013
11
Не заметил в начале что вы из России, не возникнут, 7 метров оставьте между домами и стройте. У вас там все проще решается )))) Но генплан тоже неплохо бы сделать и 3 м от забора оставить.
ПТО-Сургут
12 Февраля 2013
11
Спасибо большое.
Esgaldin
03 Сентября 2013
11
Как это, проще??? СП 53.13330.2011. пункт 6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. А именно 15 метров между домами из Древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов, 10 метров между домами с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами, 6- каменными.
А 7 метров- это, простите, откуда?
Bloomsbury
07 Декабря 2013
108
968
Статья 223. Самовольное строительство и его последствия
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
