/ Сколько можно выйти за границы отвода?
Antvoran
13 Августа 2014
22
112
, ООО "ИнжСпецСтройПроект", Инженер-проектировщик (ГП),
Сколько сейчас процентов территории можно запроектировать за границами отвода, чтобы не требовалось брать дополнительный отвод и где это написано?
Max_Voskr
13 Августа 2014
35
, Гл. спец. ГЕНПЛАН,
Все в пределах выделенного земельного участка, доп. землю сейчас не выделяют
Antvoran
13 Августа 2014
22
112
я слышал краем уха, что в каком то указе говорится вроде как о 10 процентах от площади отвода...
G@RRY
13 Августа 2014
50
489
, ГИП, cтаж: 19 лет
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ(утв.указом президента РБ №667)
23. В случае, если в ходе выполнения проектно-изыскательских работ выяснилось, что для строительства объекта требуется земельный участок большего размера и размер дополнительного земельного участка превышает 10 процентов размера первоначального земельного участка, заинтересованное лицо обращается с заявлением в соответствующий местный исполнительный комитет за согласованием места размещения дополнительного земельного участка. При изъятии и предоставлении земельного участка из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, лесных земель лесного фонда (лесов первой группы) для целей, не связанных с назначением этих земель (за исключением случаев, указанных в абзацах втором - шестом части третьей пункта 2 Указа, утверждающего настоящее Положение), указанное заявление подается независимо от размера дополнительного земельного участка.
Max_Voskr
13 Августа 2014
35
Указ есть, вы в праве подать заявление, а где гарантия что землю выделят. Из практики могу сказать что как только вопрос встает о доп. отводе земли сразу от ворот поворот, вписывайтесь в выделенные земли. И так вплоть до полной корректировки всего раздела ГП. Что касается Минска, по объектам в регионах может быть проще.
G@RRY
14 Августа 2014
50
489
, ГИП, cтаж: 19 лет
Вопрос был про указ, а доотведут или нет-это уже другой вопрос
SSI
15 Августа 2014
26
Когда-то (уже после утверждения упомянутого положения) сталкивался с подобной ситуацией. В Гипроземе мне озвучили цифру - до 50% при строительстве на незанятых застройкой участках. В самом положении этой цифры не нашел. В любом случае - вопросы землеотвода - это вопросы, которые должен решать ЗАКАЗЧИК. Жаль только, что не все понимают, что для их объекта нужно что-то большее, чем участок земли под пятном застройки.
G@RRY
18 Августа 2014
50
489
, ГИП, cтаж: 19 лет
По тому же положению(указ 667) раньше доотводили до 50%, сейчас-10%
Antvoran
27 Августа 2014
22
112
А что если за границы отвода выступает крыльцо здания? А также ТП?
alexe_k
28 Августа 2014
25
338
Увеличивайте границу документально а потом начинайте строить. Был случай когда от построенного здания пришлось снести крыльцо, т.к. строители неправильно выполнили разбивку и крыльцо вылезло за границы. Вместо красивого крыльца теперь дверь с козырьком....
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
