/ устройство переезда через канаву
gothics
27 Июня 2012
49
всем добрый день! помогите,плз с чертежами устройства переезда через дренажную канаву с использованием труб. канава шириной 1,5 м и глубиной до 80 см. ездить будем только легковыми. спасибо!
Vrednaja
27 Июня 2012
102
1 221
, в поиске себя,
Чертежей нету, но принцип такой же, как и при устройстве труб-переездов, на мой взгляд.
Канаву расчистить, на дно гравий + песок, потом трубу диаметром где-то 300 мм, засыпать песком. Сверху или щебень или бетон.
gothics
27 Июня 2012
49
to vrednaja : спасибо, полностью подтвердили мои предположения
Di
28 Июня 2012
49
Трубы-переезды. Все сооружения относятся к IV классу капитальности (СНиП 2.06.01-86) запроектированы на основании ТП 820-01-38.85.
Запроектированные стальные трубы в основании укладываются на ж.б. плиты, марки 1П30.15-30 и 1П18.15-30 по подстилающему слою из щебня, толщиной 0,15м., в середине сооружений предусмотрена диафрагма из листовой стали.
Проезжая часть трубчатых переездов крепится дорожными плитами ПДН6х2 по щебеночному основанию толщиной 15 см., если трубы проходят под автодорогами с асфальтовым покрытием проезжая часть предусмотрена из двухслойного асфальтового покрытия.
1.rar
(3307.81 Кб - загружено 234 раз.)
gothics
28 Июня 2012
49
Спасибо, Di !параметры прикрепленной детали подгоню под свою ситуацию. помогло
Di
28 Июня 2012
49
рада помочь, чем могу=)
e.n.v
14 Августа 2012
31
, Вед.инж.-проектировщик,
Здравствуйте. Диана, как на счёт коррозии? Нигде никакой защиты металла. У вас нет типового глянуть? Какая минимальная засыпка над трубой? Какую нагрузку выдерживает? В типовом это есть?
alexe_k
12 Мая 2015
25
338
Можно заложить ЖБ трубы диаметром 0,5м. Сверху минимальная засыпка 0,3 без всяких плит.
nofi
14 Мая 2015
25
338
Здравствуйте. А можете поделиться ТП 820-01-38.85?
pnnarh@mail.ru
Радевич
05 Июня 2015
32
, инженер,
Цитата alexe_k:
1-38.85?
кстати, да!) - все намного проще!)
..единственное о,3 может маловато....
alexe_k
29 Июня 2015
25
338
0,3 допускается. Можно сделать 2-3 трубы меньшего диаметра.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
