/ Ведется реконструкция промышленного предприятия нужно сделать благоустройство.
noviki
16 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста...
ситуация такая: ведется реконструкция промышленного предприятия...нужно сделать благоустройство, существующее покрытие из асфальтобетона в неплохом состоянии....снимать жалко, заказчик хочет его обновить положив сверху слой нового асфальтобетона .....можно ли так делать и как это отразить в проекте? есть участки, где устраивается новое покрытие(там пока газон)...
при этом еще будет проект на закрытый сброс дождевых вод...мне необходимо расставить дождеприемники...как это будет отражаться на вертикальной планировке??? и как показать, что новый асфальтобетон будет везде иметь разную толщину слоя, т.к. нужно сделать уклон к дождеприемникам....и что в этом случае делать с объемом земляных масс(его отражать только на участки нового покрытия???)
и если так можно делать, то подскажите на какой тип жесткой дорожной одежды можно укладывать дополнительный слой асфальтобетона??
alexe_k
16 Апреля 2014
25
338
Для начала неплохо бы узнать какая существующая конструкция ДО. Ну и сбросьте сюда вертикалку с дождеприемниками.
noviki
16 Апреля 2014
25
338
вертикалка сделана еще когда планировался демонтаж сущ.покрытия....конструкция жесткого типа
вертикальная.dwg
(3906.43 Кб - загружено 74 раз.)
alexe_k
16 Апреля 2014
25
338
Шурфы делались? Вы знаете какие там слои, сколько щебня, сколько песка? Мне кажется что после прокладки сетей там мало что останется от старого А/б. Если все же решите оставить я бы рекомендовал придерживаться одинаковой толщины слоя а/б, а там где не хватает(есть места где красные отметки выше черных на 0,3м) добавьте слой черного щебня(смесь щебня с битумом) поверх старого а/б.
andrew23
17 Апреля 2014
87
Вертикалка сделана с учетом демонтажа сущ. покрытия.
поэтому тут 2 варианта или демонтровать сущ покрытия или переделать вертикалку с учетом максимального приближения к сущ положению.
Но мне кажется там не так много сущ. а/б покрытия останется после прокладки всех сетей и посадки здания.
Надо заказчику пояснить просто, что правильнее будет демонтировать и устроить новый.
alexe_k
17 Апреля 2014
25
338
Поясните заказчику что после производства работ там мало что оч=станется от асфальта после строительной техники, а все что останется потребует ремонта в ближайшее время. Пускай решает.
noviki
18 Апреля 2014
25
338
Спасибо..будем убеждать заказчика.
Antvoran
25 Апреля 2014
22
112
, ООО "ИнжСпецСтройПроект", Инженер-проектировщик (ГП),
Не знаю, я делал так не единожды. На плане благоустройства зону, где собирался наращивать асфальт выделял штриховкой, отличной от других, и в ведомости проездов, тротуаров и площадок писал строку "наращивание асфальта слоем 5 см" и указывал площадь. Делалось это в основном при проектировании пристроек, чтобы обеспечить отвод воды от здания.
Antvoran
25 Апреля 2014
22
112
Хотя конечно, и так всё раздолбают и положат по новой, но смета меньше... Проектировщику это не выгодно, но бывают ситуации...
alexe_k
25 Апреля 2014
25
338
Тут местами до 30см пришлось бы наращивать + кучу сетей проложить
Levan1979
15 Июля 2014
25
338
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
