/ Водоотводные лотки
Маленький проектировщик
25 Апреля 2012
44
, Инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем: могу ли я в проекте использовать водоотводные лотки определенного производителя или обязательным является использование серийных лотков?
polkovnik
27 Апреля 2012
44
Обязательно серийные. Указывать производителя можно только если тендер не будет проводиться и заказчик письменно в задании вам укажет конкретного производителя.
zaec-76
30 Апреля 2012
можно и определенного производителя-с припиской.." либо аналог".
polkovnik
30 Апреля 2012
Нельзя, если будет тендер.
СНБ 1.03.02-96 п.5.8 абзац 2й.
02 Мая 2012
44
Может быть подскажете какую-нибудь серию, в которой имеются лотки, подходящие для укладки вдоль отмостки здания?)
egor_
02 Мая 2012
225
867
Серии не встречал, посмотрите здесь
http://www.aquastok.ru/
может что прояснится
Evgeniy_A
03 Мая 2012
225
867
Можешь посмотреть здесь
http://www.gidrolica.by/index.pl?act=SECTION§ion=sistemy+livnevoj+kanalizacii
. Или обратись в группу компаний Альбион.
DN
07 Мая 2012
, инженер ППО,
Как вариант - асбестоцементная труба нужного диаметра разрезанная продольно. укладывается одновременно вместе с отмосткой из бетона или асфальтобетона.
vika111
10 Июня 2015
19
, Начальник отдела Генпланов, cтаж: 11 лет
помогите пожалуйста, нужен какой либо вариант отвода воды из закрытой территории, объект обнесен со всех сторон ж.б. забором, плиты закопаны на 0,2м в землю... если закладывать лотки глубиной 0,4 то какой будет узел под забором?
vika111
26 Сентября 2015
19
помогите пожалуйста столкнулась с такой проблемой в серии по ж.б. лоткам лотков глубиной 45,60см глубиной много но по сути никто их в Белоруссии не выпускает, поделитесь пожалуйста Белорусскими лотками которые есть в типовой серии и в производстве на заводах РБ. Поперечные профили приветствуются)
egor_
26 Сентября 2015
225
867
Могу сбросить типовой, по которому пока еще делают лотки, но и он уже немного устарел, более новый только 2 фрагмента есть. Хотя многое зависит от того, где вы собираетесь лоток делать.
vika111
26 Сентября 2015
19
Я в проект дала вот такой ЛК 300.45.45-1 по Серии 3.006.1-8.1-1-8, сейчас звонит заказчик ругается что в РБ такие не производят, раньше давали ссылку на Харьковский завод, там такие делают, но сейчас (поддерживаем отечественного производителя) и запретили давать украинские лотки. Вот и проблема нужна глубина 40-50-60 см звонила в РНТЦ который задает цены, сказали есть только 2 сечения которые реальны из этой серии остальное не производится, там глубина 1м а это много, мне нужны мелкие чтобы пройти над кабельной сетью 0,4кВ уже уложенной.
Нужны реальные лотки который не просто на бумаге а заводы производят, Помогите может кто знает где и какие есть, может кто-то применял....
Объект производственный нужен водоотвод из под забора.
vika111
26 Сентября 2015
19
Лотки глубиной 0,2 дать не могу Т.к. лоток под забором придется на 0,2 прорезать...Забор вкопан на 0,2
vika111
26 Сентября 2015
19
pochtsennaya@mail.ru
заранее спасибо
egor_
26 Сентября 2015
225
867
заранее спасибо
к сожалению, мои лотки вам не пойдут, это отвод с автомобильных дорог
vika111
26 Сентября 2015
19
мне нужно пересечение дороги и по газону пройти под ж.б. забором, ребята можует ещё кто-то сталкивался с таким?
vika111
27 Сентября 2015
19
egor
если не сложно скиньте на майл какие у вас есть лотки или типовой, я может перечерчу немного или подберу что-то похожее для своего случая
vika111
27 Сентября 2015
19
спасибо, извиняюсь я не увидела сразу, что вы выслали, не мой случай, но поможет когда-нибудь пригодится)
hopbobbob
29 Сентября 2015
22
, Инжененр-проектировщик,
Открытый лоток по газону можно сделать из двух бетонных бортовых камней (БР100.30.15 или БР100.20.10) на бетонном основании с железнением поверхности дна лотка, а под забором можно и трубой пройти. Удачи.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
