/ Жилая застройка и усадебно жилая застройка Различие в формулировках.
yrka
07 Октября 2015
Вопрос в следующем:Дом находится в санитарно защитной зоне.Хочу построить Гараж,но горисполком не дает разрешение на строительство и формулирует как Запрещено строительство усадебно жилых построек и ссылается на указ Республики Беларусь 15.05.2014 № 35 Санитарные нормы и правила «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов....Но там указано Запрещено строительство Жилой застройки в том числе ГЛАВА 3
РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ СЗЗ
22. В СЗЗ запрещается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома;и тд. и ни чего не указано про усадебно жилую застройку.
а разрешается размещать объекты бытового и коммунального обслуживания;и тд.
Кто чем поможет.+375293360662 Юрий
Bloomsbury
08 Октября 2015
108
968
Усадебная жилая застройка - это один из подтипов жилой застройки.
Тип функциональной зоны - Жилая застройка (Ж). Ее подтипы - жилая многоквартирная (Жм), усадебная (Жу) идр.
Если гараж - отдельный объект строительства с отдельным техпаспортом, то такие объекты можно и даже нужно размещать в СЗЗ. Но в зонах Жу гаражи - это не отдельные объекты строительства, а принадлежность жилого дома.
yrka
08 Октября 2015
108
968
Подскажите как быть? Как можно построить гараж с отдельным тех паспортом?
Bambr01
22 Октября 2015
176
Может можно разделить участок и изменить его функциональное назначение
yrka
22 Октября 2015
176
может и можно но я не знаю как!!! а в горисполкоме молчат и НИ чего не подсказывают. Даже расматривал чтоб выделить под комерческую деятельность но в ответ можно только вывысти часть или весь дом а часть участка ну не как.
yrka
22 Октября 2015
176
Разрешили ставить гараж но не как капитальное строение.Если расмотреть этот вариант, какого размера можно сделать максимальный гараж БЕЗ ФУНДАМЕНТА?
Bambr01
22 Октября 2015
176
Капитальное строение (здание, сооружение) - любой построенный на земле или под землей объект, предназначенный для длительной эксплуатации, создание которого признано завершенным в соответствии с законодательством РБ, прочно связанный с землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, назначение, местонахождение, размеры которого описаны в документах единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
(Ст.1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»)
п.4 Инструкции об основаниях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий, утв. Постановлением Гос.комитетом по имуществу от 24.03.2015 №11
Для признания объекта капитальным строением (зданием, сооружением) необходима совокупность следующих признаков:
- здание, сооружение возводятся на основе разработанной проектной документации на возведение (далее - проектная документация), если иное не установлено законодательством РБ;
- здание, сооружение прочно связаны с землей путем устройства фундамента, для отдельных видов сооружений - основания сооружения или являются подземными;
- здание, сооружение подлежат вводу в эксплуатацию в соответствии с законодательством;
- здание, сооружение не являются временными согласно проектной документации, разрешению на строительство объекта государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель в соответствии с его компетенцией;
- здание, сооружение невозможно переместить без несоразмерного ущерба их назначению, то есть если при демонтаже здания или сооружения есть необходимость полной или частичной разборки здания, сооружения в целом или их разрушения."
Другими словами: либо по проекту оно должно быть временным (навес какой-нибудь), либо его можно переместить на другое место краном (ракушка металлическая), ну или это сборно-щитовая конструкция. Фундамент делать можно, но он не должен быть связан с землёй (блоки ФБС положить на землю или прикопать на пол блока так, что бы легко достать). Если седлать под блоки подсыпку из песка и отвести воду, то даже на пучинистых грунтах можно такой фундамент устроить.
Для гаража всё вполне реально сделать.
Успехов
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
