/ Изменение №9 при двухстадийном проектировании
(Прочитано 4138 раз)
artem1980
17 Декабря 2010
14
, cтаж: 21 лет
Подскажите, пожалуйста
, при двухстадийном проектировании как "работает" Изминение №9 к СНБ 1.03.02-96. Должны ли мы уже на стадии архитектурного проекта включить конкретные марки оборудования прошедшие процедуру закупки. Или же на стадии архетектрурного проекта включаем в проект обстрактное оборудование готовим задание на закупку утверждаем проект в экспертизе. Затем заказчик на основании утвержденного проекта проводит закупку либо маркетинговые иследования, передает результаты нам и мы уже выпускаем строительный проект.
Griangel
20 Декабря 2010
14
На стадии А делается все по аналогам и конкретные марки не указываются. После этого проводится конкурс. На стадии С закладывается то, что выбрано по конкурсу.
artem1980
20 Декабря 2010
14
, cтаж: 21 лет
Griangel, я тоже так считаю, но вот и не могу найти где это прописано. Подскажите, пожалуйста.
Maxius
20 Декабря 2010
26
четко такой порядок нигде не прописан. ну мне, по крайней мере, об этом неизвестно.
в ч.3 п.5.8 написано, что ТЗ на закупку оборудовании может быть составлено на стадии "А" или стадии "С".
в ч.2 того же пункта указано, что конкретное оборудование может быть предусмотрено проектом только если оно было ранее закуплено в установленном порядке.
в постановлении совмина №235 по подрядным торгам, если смотреть порядок проведения конкурсов на закупку (п.47 и далее), для проведения конкурса на закупку необходим договор стройподряда и ПСД.
договор стройподряда может быть заключен только если что-то уже прошло экспертизу и было утверждено. требования к закупаемому оборудованию следуют из ПСД.
вот как-то так эмпирически и выходит, что для включения конкретного оборудования в проект оно д.б закуплено, а для закупки д.б уже какая-то ПСД. следовательно, А - экспертиза - утверждение - составление ТЗ - закупка - выпуск С.
mana
29 Декабря 2010
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
закупить можно и на стадии ОИ
mana
03 Января 2011
99
2 678
несовсем верно... на стадии "А" уже может быть конкретное оборудование
mana
05 Января 2011
99
2 678
а интересно, если оборудование было закуплено как оборудование, не входящее в сметы строек ( по всем указам и процедурам ), а потом под него уже проектировать "А" или "С" ?
mana
05 Января 2011
99
2 678
письмо МАиС от 18.05.2005г. №04-1-06/2227
При возникновении необходимости приобретения оборуд. до разработки или без разработки ПСД его закупка осуществляется в порядке ... ( утв. постановлением СМ РБ от 19.05.03г. №652 )
WIZARD_
12 Января 2011
99
2 678
заказчик в задании на проектирование должен написать, что в проекте необходимо использовать имеющееся в наличии оборудование с указанием марки и производителя. тогда проводки по бухгалтерии - это головная боль заказчика.
А при регулярном злоупотреблении такой схемой имхо могут больно настучать по голове при проверке.
mana
13 Января 2011
99
2 678
экспертиза заочкует первая
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
