/ C лотка в землю
Jnas
09 Октября 2009
Делал проект ПОС, возник вопрос, как сделать нормальный переход с лотка (который по ограждению) в землю, если идут два лотка на разных высотах (один слаботочный, второй силовой)
Может есть какие то готовые решения?
P.S. Прикрепляю файл, как сначала планировал.
rosario
13 Октября 2009
66
1 366
Вроде и неплохо изобразил, но как монтажник вижу 2 нюанса:
1. В трубу влзает меньше кабелей, чем в короб, а при эксплуатации может понадобиться добавить;
2. я бы опуски выполнил вдоль столбиков, а не по полотну.
Не составляет труда опуски сделать коробом того же сечения, и не обязательно два спуска, можно один, будет симпатичнее, а при необходимости использовать короб с внутренней перегородкой.
Jnas
13 Октября 2009
66
1 366
по поводу
1: да я об этом думал, но видел что несколько труб поднимается, поэтому подумал что при большем кол-ве кабеля надо будет увеличить кол-во труб (как показано прикрепленном рисунке)
2: - по поводу опуска вдоль стобиков, тут учел тот момент то ограждение существующее, то есть вдоль столбика в земле фундамент или цемент (или что там заливают), поэтому идею отбросил
- Опуски коробом видал, как то не очень то и понравилось.... (может коррозия или еще что, со связью короба с землей,тут надо думать)
- Два короба и два спуска изза того что по одному коробу идет силовой кабель, по другому слаботочный (наводки)
P.S. продолжаем обсуждение, тема для меня очень интересна
rosario
13 Октября 2009
66
1 366
я все-равно больше к коробу склоняюсь. При необходимости можно и приямок из кирпича выложить глубиной 0,5 м - несложно и быстро, в обслуживании удобно.
Вот еще одна идея появилась: есть профильные трубы, прямоугольного сечения.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5082 тем)
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
РНТЦ: Мониторинг ТОЛЬКО через личный кабинет Госстройпортал.
