/ Госстройнадзор: Как правильно строить в минусовую температуру.
(Прочитано 501 раз)
Админ
06 Декабря 2023
455
13 628
Госстройнадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения установленных требований при выполнении строительно-монтажных работ при отрицательных температурах.
В соответствии со строительными нормами Республики Беларусь СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» при возведении каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах:
• состав строительных растворов заданной марки при отрицательных температурах, подвижность и сроки сохранения подвижности растворных смесей должны соответствовать проектной документации и устанавливаться в соответствии с ТНПА;
• на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать для предохранения от обледенения и заноса снегом. Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки;
• при приготовлении растворных смесей с противоморозными добавками необходимо выполнять требования ТНПА, устанавливающих правила применения соответствующих добавок;
• не допускается применять растворы с противоморозными добавками при возведении зданий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности воздуха более 60 %. Емкости с растворной смесью следует укрывать и утеплять (подогревать);
• все указания по выполнению каменной кладки способом замораживания должны содержаться в проектной документации. Возможность возведения конструкций способом замораживания определяется проектной организацией при соответствующем обосновании;
• возведение каменной кладки здания способом замораживания допускается производить без проверки фактической прочности раствора в каменной кладке до тех пор, пока возведенная часть здания по расчету не вызовет перегрузки нижележащих конструкций в период оттаивания (что должно определяться проектной организацией). Дальнейшее возведение здания разрешается производить только после того, как раствор наберет прочность (подтвержденную данными лабораторных испытаний) не ниже требуемой по расчету и указанной в рабочих чертежах для возведения здания в холодный период;
• во время естественного оттаивания следует обеспечить постоянные наблюдения за величиной и равномерностью осадок стен, развитием деформаций наиболее напряженных участков кладки, твердением раствора. Наблюдения необходимо вести в течение всего периода твердения до набора раствором проектной прочности;
• контроль качества работ по возведению каменных и армокаменных конструкций зданий при отрицательных температурах следует осуществлять на всех этапах строительства. В журнале производства работ, кроме записей о составе выполняемых работ, следует фиксировать температуру наружного воздуха, количество добавок в растворе, температуру раствора в момент укладки.
При производстве бетонных работ при отрицательных температурах воздуха:
производство бетонных работ при ожидаемой средней суточной температуре ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С (зимние условия) осуществляется в соответствии с технологической документацией спроведением мероприятий, обеспечивающих набор прочности бетона и получение в заданные сроки показателей согласно проектной документации, при условии соблюдения установленных требований;
• основание, на которое укладывают бетонную смесь, а также температура основания, температура арматуры и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием и арматурой;
• при выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание (подготовку) или на бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзание;
• бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром более 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в арматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 °С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями;
• перед укладкой бетонной смеси поверхности стыков рабочих швов монолитных конструкций, арматура, закладные изделия и опалубка должны быть очищены от снега и наледи;
• неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования;
• выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты и утеплены на высоту (длину) не менее 0,5 м;
Подготовку оснований и укладку бетонной смеси в конструкцию при отрицательных температурах производят с учетом следующих требований:
• состояние оснований, на которые укладывают бетонную смесь, а также способ укладки должны исключать возможность деформации основания и замерзания бетона в контакте с основанием до приобретения им требуемой прочности;
• снимать наледь с опалубки арматуры с помощью пара или горячей воды не допускается. При температуре ниже минус 10 °С арматуру диаметром более 25 мм, а также арматуру прокатных профилей и крупные металлические закладные детали следует отогревать до положительной температуры;
• укладку бетонной смеси следует производить непрерывно, без перевалок, средствами, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче;
• температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, должна быть не ниже 5 °С.
До установки опалубки необходимо определить глубину отогрева промороженного основания, если это предусмотрено технологической документацией, и состояние теплоизоляции опалубки.
Температура прогрева бетона, °С, должна составлять не выше:
• 40 − для конструкций со значительными площадями неопалубленных поверхностей (перекрытия) при наличии повышенных требований к бетону по эксплуатационным характеристикам (морозостойкости, водонепроницаемости, водопоглощению, истираемости и др.), а также при обогреве периферийных слоев бетона массивных конструкций;
• 50 − для балок, ригелей, прогонов;
• 60 − для колонн, стоек, опор;
• 70 − для стеновых конструкций.
• температура прогрева бетона с химическими добавками, ускоряющими его твердение, или комплексными добавками составляет не выше 40 °С;
• температурный режим твердения бетона, а также конечную температуру бетона к началу снятия опалубки определяют в контрольных точках, расположенных на глубине 50 мм от поверхности бетона. Данные точки должны быть расположены в местах наиболее неблагоприятного разогрева бетона с учетом фактических захваток бетонирования и зон прогрева в соответствии с технологической документацией;
• в случаях, когда разность температур наружных слоев бетона и воздуха к моменту распалубки превышает допустимые значения, указанные в таблице 7.9, или требуемая прочность бетона достигнута за меньший отрезок времени, допускается переводить твердение бетона в режим естественного остывания, не снимая опалубки. Допускается отсоединять опалубку от поверхности бетона, не снимая ее, или заменять на теплоизоляционное укрытие с равнозначным коэффициентом теплопередачи для обеспечения постепенного охлаждения бетона;
• бетонные работы при отрицательных температурах воздуха и прогрев бетона следует производить по утвержденному ППР и технологической документации;
• контроль температуры бетона с отражением в журнале выполняет строительная лаборатория или уполномоченный представитель организации.
Согласно Техническому кодексу установившейся практики ТКП 059.1-2020 (33200) «Автомобильные дороги. Правила устройства» при производстве земляных работ в зимних условиях:
• в зимний период разрешается выполнять разработку выемок и резервов в необводненных песках, гравийно-галечных грунтах, в глинистых грунтах при допустимой влажности в установленных пределах разработку выемок глубиной более 3 м; возведение насыпей из сосредоточенных резервов; устройство насыпей из песчаных грунтов на болотах, выторфовывание; укрепление откосов насыпей регуляционных сооружений и русел рек каменными материалами, сборными бетонными плитами; устройство глубоких дренажных прорезей. В зимних условиях также разрешается укрепление откосов земляного полотна, русел водопропускных сооружений и конусов у путепроводов георешетками с заполнением ячеек различными материалами;
• при укреплении подтопляемых откосов, конусов, дамб сборными бетонными плитами и георешетками подготовленная до наступления отрицательных температур поверхность откоса должна быть очищена от снега и льда;
• для возведения насыпи в зимнее время применяют без ограничений крупнообломочные грунты и пески (непылеватые). Применение глинистых грунтов и пылеватых песков допускается при влажности, не превышающей оптимальное значение. Применение глинистых грунтов повышенной влажности допускается только при выполнении (в соответствии с проектной документацией) мероприятий по обеспечению необходимой устойчивости возведенного в зимнее время земляного полотна. Глинистые грунты повышенной влажности следует применять только в талом виде;
• для отсыпки насыпей за задними гранями устоев мостовых сооружений и конусов, а также для засыпки водопропускных труб следует применять талый грунт. Качество уплотнения грунта должно соответствовать требованиям проектной документации;
• в зимнее время насыпи из глинистых грунтов в первом дорожно-климатическом районе Республики Беларусь разрешается возводить высотой не более 4,5 м. На остальной территории республики насыпи из глинистых грунтов в зимнее время можно возводить высотой не более 7 м;
• основание под насыпь должно быть подготовлено до наступления отрицательных температур, а перед началом возведения насыпи очищено от снега и льда;
• при возведении насыпей на сильнопучинистых грунтах нижние слои (1,2–1,5 м) следует устраивать из непучинистых и слабопучинистых грунтов до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха;
• размер мерзлых комьев при возведении насыпей не должен превышать 30 см при уплотнении грунтов решетчатыми катками или трамбующими машинами и 15 см – при уплотнении грунтов катками на пневматических шинах и вибрационными катками. Укладывать мерзлые комья грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 30 % общего объема грунта, укладываемого в насыпь при уплотнении трамбованием и 20 % – при уплотнении укаткой. Мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи;
• высоту насыпи, возводимой в зимнее время из глинистых и песчаных грунтов с включением мерзлых комьев, необходимо увеличить на 3 % от толщины слоя зимней отсыпки и учитывать при устройстве вышележащих слоев после оттаивания и доуплотнения насыпи;
• уплотнение грунтов до требуемой степени уплотнения следует производить до их смерзания;
• Устройство дорожных одежд следует производить в соответствии с установленными в ТКП требованиями исходя из температуры окружающего воздуха.
Для возможности экстренного реагирования на сложные погодные условия на объектах строительства необходимо обеспечивать:
• организацию и контроль за безопасной работой тепловых и электрических источников;
• готовность технических средств для реагирования на сложные погодные условия;
• мероприятия по очистке территорий строительных площадок и транспортных путей;
• ограждение опасных зон производства строительных работ, укрытие строительных материалов, изделий, конструкций;
• прокладку временных электрических кабелей на стойках или по установленным строительным конструкциям;
• повышенный контроль за безопасным ведением строительно-монтажных работ;
• дополнительный инструктаж по вопросам безопасности труда;
• алгоритмы взаимодействия со службами по вопросам функционирования объектов жизнеобеспечения работников, в том числе по необходимому увеличению запасов продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости;
• другие необходимые меры для борьбы с возможными последствиями.
Источник:
www.dkns.by
Следите за новостями Госстройнадзора РБ:
niko1622
11 Декабря 2023
19
355
, строительная, технолог,
Это все для заводов КПД и парокамер, вырвано из контекста и пришито в построечные условия. +70 градусов на стройке, где мороз пусть -15 градусов. Цирк. Это еще некоторые в начале проверять пытались. Сейчас более менее поутихло. Да сейчас в свежей нормативке в РФ уже нет таких цифр.
MyxaMop
11 Декабря 2023
написано "не выше"
niko1622
13 Декабря 2023
19
355
Цитата MyxaMop:
написано "не выше"
Здесь не идет речь о выше или ниже в пару градусов, в условиях строительной площадки нет возможности создать идеальные условия в части исключения испарения с бетонной поверхности во время твердения бетона при включенном электропрогреве среди леса выпусков и торчащих проводов под напряжением. Обычная аналогия - уход за бетоном при высоких температурах наружного воздуха - укрытие влагосодержащими материалами, иначе все в трещинах от неравномерной усадки. При заявленных температурах поверхность также логично смачивать, но извините - внутри напряжение, а снаружи мороз. По практике набор температуры в пределах 25-35 градусов считаю идеальным.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
