/ качество пола на автомойке
Лёдя
13 Июня 2011
приветствую. подскажите, какой пол должен быть на автомойке - бетонный, керамогранит, наливной... какие требования???
спасибо направившим, но не пославшим
костя112233
20 Июня 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
читал мног статей на эту тему, когда мойку проектировали. сформулирую вам кратко, что вычитал:
бетонный как таковой - не очень эстетичный вид + промокает так или иначе. не советовал бы.
керамогранит - наиболее распространённый вид полов в мойках. дёшево, сердито, при укладке ГРЭС антискольжение - рабочие не падают. моется лекго, не промокает, возможность ремонта по месту.
наливной - наиболее прогрессивный вид полов для тех. помещений. НО дорогой. согласуйте с заказчиком стоимость. красивый эстетический вид, но отсуствует возможность ремонта по месту, т.е. или перезаливать всё заново (как вариант новым цветом, если старый надоел) или мириться с дыркой, если таковая возникла.
не знаю какая у вас мойка, но скажу вам про один типичный ляп - перекрытия над и под помечением мойки не могут быть выполнены в виде ж/б пустотных плит.... не знаю на какой документ сослаться, где это написано, сам не нашёл, может и нету такого, но эксперт с экспертизы однозначно сказал, что пустотные питы использоваться в таком случе не могут... (подскажите, если кто знает конкретное место в нормативке по этому поводу...)
опишите более детально, что у вас за мойка, сколько этажей, есть ли ещё что, количество постов.... можно более детально вам что-то подсказать....
Лёдя
20 Июня 2011
201
3 263
спасибо за участие
мойка на один пост, одноэтажная.
хозяин реши уложить пол - бетонная плитка (тротуарная)
что-то подсказывает, что так НИЗЯ, а почему - не знаю
костя112233
20 Июня 2011
201
3 263
а водичка значит между плиточками просочится и в грунт?
э неее батенька)))) не прокатит! ))))
Лёдя
20 Июня 2011
201
3 263
да и стекать плохо будет - я в курсе, но где запрет-то прописан???
костя112233
20 Июня 2011
201
3 263
исходите от того что отходы с мойки должны не попадать в окр. среду, а идти на очитсу и т.д. тоесть тут вам должен подсказать конкретный норматив специалист ВиК. однозначно. попробуйте создать тему в разделе ВиК а не в типовых проектах.... а лучше просто спросите у кого нить номер пециалиста ВиКовца и проконсультируйтесь... он назовёт причину, по которой отходы нельзя сливать в окр. среду... да это и так понятно...
рудик77
20 Июня 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
П1-03 к СНиП 2.03.13-88 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОВ
Артём13
30 Июня 2011
70
794
Цитата Лёдя:
спасибо за участие
Вопрос стоит так: подходит ли плитка для устройства пола в автомойке!?
Ответ: предназначены для тротуаров и дорог (далее — плиты), изготавливаемые из тяжелого (крупнозернистого, приготовленного на круп-ном и мелком заполнителях или мелкозернистого) бетона и предназначенные для устройства сбор-ных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей, посадоч-ных площадок общественного транспорта; сборных покрытий автомобильных дорог общего (плиты постоянных дорог) и необщего пользования (плиты постоянных и временных дорог, в том числе ис-пользуемые многократно), эксплуатируемых в климатических условиях по СНБ 2.04.02. (Область применения, СТБ 1071-2007)
Ни слова о мойках!
Tihiro
04 Июля 2011
70
794
Посмотрите в этом типовом ТП 503-3-37.95 "Здание механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию. Альбом 2. Технология производства. Архитектурно-строительные решения."
http://lovial.narod.ru/bibliot/tp/tp.html
Но пол надо выполнять как для влажных и мокрых помещений (в своей ванной же заказчик не положит тротуарную плитку, чтоб не затопить соседей?). Незльзя допустить попадание воды в грунт, т.к. это 1) вызовет просадку фундамента; и
2) при мойки авто в грунт не должны попадать бензин и масла, для таких целей предусматривается бензомаслоуловитель на моечных. По нормам СЭС и пожарников, которые будут принимать объект.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
