/ Как обойти экспертизу
walj
26 Января 2012
12
111
, сметчик,
Проектируем сельский магазин на 100 м2. Стены из г/с блоков, перекрытие деревянное. Можно ли, обойтись без экпертизы. Поделитесь, пожалуйста мыслью.
KonsTet
26 Января 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Купить её... в период Демократии это почти законный способ!
По мнению критиков, демократия - лжеидология, используемая политическими популистами для манипулирования широкими массами населения в собственных корыстных целях. Первоначально означало «власть администрации», впоследствии трактовка была изменена на «власть народа». Впервые появилась в Древней Греции, где вызвала неоднозначную реакцию. Подверглась справедливой критике:
«При демократии граждане перестают почитать законы, как писаные, так и неписаные, повсюду распространены потребительство, крайнее отчуждение друг от друга, эгоизм; заканчивается же все это тем, что крайняя свобода оборачивается крайним рабством; произвол толпы переходит в произвол одного, демократия превращается в свою диалектическую противоположность - тиранию» (Платона 8 книга «Государства»)
walj
26 Января 2012
12
111
, сметчик,
Я не в смысле философии. Нужен конкретный совет или подсказка "бывалых".
KonsTet
26 Января 2012
42
251
Думаю - нет. Новое здание, отвод земли, все на виду. Надо с конца зайти. Нужно ли разрешение на строительство? Если да, то что нужно для получения - положительное заключение экспертизы или взятка. Можно эскизный проект заказать в афилированной с Облархитектурой конторе и им заплатить!
KonsTet
26 Января 2012
42
251
С точки зрения Заказчика критерий - размер стройки. Если стройку можно провести незаметно под видом текущего ремота, то экспертиза не нужна. Если стройка на столько велика, что ее замечает ГАСК, то нужна. В мою бытность ГИПом любая (даже большая) стройка начиналась без Разрешения. Потом приходил ГАСК и спрашивал, почему без нашего разрешения роете котлован? Тогда ГАСКу сообщали, что немного не успели с согласованиями и вот-вот придем к вам за разрешением и односременно давали отмашку - начитнать согласования, и мы начинали, если проект был готов. Если не был готов - согласовывали отдельно котлован и брали на него временное разрешение. Потом, построив объект, приводили на него приемочную комиссию, а та спрашивала, где разрешение ГАСКа. ГАСК штрафовал Нач. ОКСа на 400 МРП (ему специально премию выписывали) и через несколько месяцев получал заключение экспертизы и давал таки разрешение на строительство. Объект к этому времени как правило уже давал продукцию под видом пусконаладосных работ.
С точки зрения СНИП РК- все туманно. Обязательная Государственнаяэкспертиза осуществляется по объектам, отнесенным к ее исключительной компетенции в соответствии с законодательством РК. Пункт в законодательстве не указан. Подразумевается, что может быть еще и необязательная негосударственная экспертиза. Насколько она необязательна? Нет ответа!
Часто путают Госэкспертизу и согласование проекта (или объелиняют все в одно - если согласовывать, то и экспертизу проходить) Вообще это разные вещи (но только в теории). По согласованию в СНиПе написано, что если "клятва" ГИПа стоит на документах, то дополнительное согласование не требуется. (опять же что такое "дополнительное"?). Та кже написано, что если ПД на ремонт и реконструкцию не требует новой земли, ничего не добавляет и не ухудшает, то согласование не требуется. Для РД экспертиза однозначно не требуется. Опять же, есть такой пункт, что по ПД, прошедшей процедуру обязательных согласований в установленном порядке проводитя экспертиза, если иное не предусмотрено законодательством РК.
Короче, если бы я был чиновником, я бы эти несколько фраз вывернул так, как мне надо.
walj
26 Января 2012
12
111
, сметчик,
Спасибо, но меня интересует возможность с точки зрения законодательства Беларуси.
MVP
26 Января 2012
12
111
По законодательству РБ точно и со ссылками могу подсказать Вам я:
1. Ваш магазин относится ко II уровню ответственности согласно Методическим рекомендациям, утвержденным приказом РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» от 14.03.05 № 01-03/7.
2. Проекты зданий II уровня ответственности подлежат экспертизе согласно п.11 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 (ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения государственной экспертизы...)
Вывод: С проектом здания такого наименования экспертизы не избежать.
С уважением, Maestro1.
walj
26 Января 2012
12
111
, сметчик,
[/quote]
Спасибо за солидарность. Мы это все изучили, но надеялись, что можно "покрутить" что то с наименованием объекта, типа "Павильон торговый". Надо говорить с заказчиком, пройдет ли у них.
lacerated
26 Января 2012
75
, гап,
говорят, есть такая схема: незаконное строительство => штраф => разрешение местного органа на узаконивание => согласования на подключение к сетям, согласования мчс, сэс и т.д. только это ни разу не простой путь, требующий серьезного административного и финансового ресурса.
Sinful
26 Января 2012
164
2 957
+1
Sinful
26 Января 2012
164
2 957
самая нормальная схема
рудик77
26 Января 2012
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
Или законно постройть жилой дом (III-й уровень ответственности), а затем перевести в нежилое
1ирина1
26 Января 2012
68
310
На это нужен проект с последующей экспертизой!!
lacerated
26 Января 2012
75
, гап,
насчет экспертизы- далеко не всегда.
костя112233
26 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
очень хорошая, практикуемая многими схема. не верите - поинтересуйтесь сколько под минском бывших коттеджей, которые сейчас офисами являются.
согласен. далеко не всегда. смотря насколько силён будет ваш административный ресурс "проталкивания". экспертизы можно избежать.
а вот это будет, если выводить из жилого в нежилой как положено, а не так как можно сделать.
Сeргей
27 Января 2012
381
6 230
а в чем проблема пройти экспертизу? для частного заказчика сметы проходить не надо а это половина гемороя.
larisa_kadysheva
27 Января 2012
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
реальные случаи из жизни: проект не на 100 м2, на маленький магазинчик на полтора рабочих места. 3й ур. отв. ни экспертизы, ни разрешений. А строится 100 м2. При сдаче в эксплуатацию возможен штраф за отступление от проекта, это мелочи по сравнению с процедурами для 2го ур. отв. я эту схему несколько раз видела, сама не участвовала, но мне показалось, что такое хорошо работает.
walj
27 Января 2012
12
111
, сметчик,
/quote]
А почему меньше 100 м2 относится ко 3-му уровню. Насколько мне понятно - магазины все относятся к 1-му или 2-му уровню отв-ти.
MVP
27 Января 2012
12
111
Да, это так.
walj ! Вам здесь насоветовали столько много кривых дорожек как обойти экспертизу!
А почему бы не сделать проект как следует, по нормам и отдать в экспертизу. Получить положительное заключение , и строить спокойно. Так будет и заказчику проще.
Повышайте уровень профессионального мастерства - тогда и экспертизу перестанете бояться!
костя112233
27 Января 2012
201
3 263
Цитата Maestro1:
А почему бы не сделать проект как следует, по нормам и отдать в экспертизу. Получить положительное заключение , и строить спокойно. Так будет и заказчику проще.Повышайте уровень профессионального мастерства - тогда и экспертизу перестанете бояться!
поддерживаю, со стадией А пройдёте моментом, у вас же всё несложно вроде как....
на основании положительного заключения - разрешение на строительство и всё.... вперед на стройку....
walj
27 Января 2012
12
111
, сметчик,
Спасибо Всем за внимание. Ясно дело, что пройти экспертизу надо, это в первую очередь для себя спокойствие.
rosario
27 Января 2012
66
1 366
и в конце концов победил разум)
IBAH_TAPAHOB
27 Января 2012
53
597
, пивовар,
Методические рекомендации экспертизы по отнесению к уровням ответственности на то и рекомендации
При желании вполне можно ваш объект отнести к 3 уровню (одноэтажное здание....по площади почти сарай....жилые 2-х этажные куда поответственнее будут) .....прописать это в задании на проектирование утвержденном заказчиком.
Последствия? В худшем случае заставят всётки пройти экспертизу.
Хотя конечно если заказчика сроки и лишние затраты не жмут....то думаю пройти экспертизу без смет особого труда не составит
ира
28 Января 2012
53
597
ребята, если подрядчик по строительству- гос.организация, то разберутся они полюбовно со своими же, а если частник - то строго по закону, так просто легче жить будет.
MVP
30 Января 2012
53
597
Я пиво тоже люблю, но ,как говорится, истина дороже.
Жилые 2-х этажные дома никогда не будут более ответственные чем одноэтажные магазины по той простой причине , что магазин - здание ОБЩЕСТВЕННОЕ. А такие здания характеризуются гороздо большим числом пришлых людей, то биш посетителей, чем местных (продавцов, грузчиков). А в жилье - все местные, то есть живут здесь, знают куда бежать и с какой скоростью на случай ЧС. А посетитель в этом магазине ,считается, в первый раз. Где вход? Где выход? Отсюда паника, крики, нецензурщина...в случае ЧС . Именно такая трактовка ответственности зданий давно присутствует в умах слущащих МЧС и экспертизы. Правильно ли это? Я считаю что -да!
Сeргей
30 Января 2012
381
6 230
Короче резюме по данному вопросу: Сильному это не надо, слабому это не поможет.
ЧЁРНЫЙ В
03 Февраля 2012
381
6 230
На мой взгял выход только один: отнетси его к III-му уровню ответственности (это совместно делает заказчик и проектировщик), тогда экспертиза не нужна.
Но вот только как заказачик всё это объяснит,при получении разрешения на строительство у Стройнадзора магазина, которого раньше не было!!!
Вот если здание существующее, то назовите Капитальный ремонт с модернизацией, или модернизацией без задевания несущих конструкций и всё Ок.
Elektrik2012
04 Февраля 2012
381
6 230
сельский магазин на 100 м2 я поражаюсь минталитету, что вам жалко 500 тыщ отдать експерту?
Владимир 97
20 Февраля 2012
105
, ЧУП "Гелиос-Проект", ГИП, Руководитель проекта, cтаж: 22 лет
ТОлько опять же "без административного ресурса" "нарветесь" на штраф и обяжут оформить все документы (вкл. проект. экспертизу, разрешение и т.д.). Могут вполне законно приисудить разобрать постройку - нормальная практика последних лет.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
