/ Капитальный ремонт и применение расценок реставрации
Илья Александрович
10 Ноября 2023
105
Добрый день.
Имеем объект который является исторической ценностью.
Название проекта "Капитальный ремонт с модернизацией.....". Расценки применены обычные как при капремонте. Однако на участках фасада где есть лепнина, куча карнизов, сандриков хотелось бы добиться применения расценок реставрации. Научный руководитель предоставил письмо согласно которому применение расценок допустимо. Заказчик как бы и не против однако указывает на сопротивление со стороны проектной организации, которая в свою очередь утверждает что в случае повторной экспертизы эксперт не пропустит данные расценки. Прошу совета как поступить-работ а действительно сложная и кропотливая, к тому же брать мы хотим естественно не весь объем стен а реальный где есть сложные архитектурные элементы.
(485.81 Кб, 891x1345 - просмотрено 29 раз.)
Илья Александрович
10 Ноября 2023
105
А также возник вопрос-согласно статьи 114 кодекса о культуре работы должны называться ремонтно-реставрационные
оля
11 Ноября 2023
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Хитрый ваш заказчик.
Для капитального ремонта не нужна разрешительная документация, а для реставрационных работ, вероятно, нужна (я не знаю). Верно говорит проектная организация, по методичке расценки на реставрацию применяются только на объектах реставрации.
Мне кажется, что проблема именно в наименовании обьекта и кроме заказчика никто это не изменит.
Илья Александрович
11 Ноября 2023
105
Подскажите что вы имеете ввиду под разрешительной документацией? Разрешение от Минкульта есть на руках без него за проведение работ на объектах историко-культурных ценностей так по шапке могут дать что мало не покажется.
оля
11 Ноября 2023
229
1 323
Разрешительная документация - см. Пост. СМ РБ от 20.02.2007 n223. На кап.ремонт не распространяется, а на объекты реставрации нужна. Может быть именно с этим связано то, как определен вид строительства и наименование вашего обьекта. Но это только мое предположение.
Пока не будет слово реставрация в наименовании, расценками этими пользоваться нельзя, даже если научный руководитель согласен.
Nemu
11 Ноября 2023
22
175
, cтаж: 6 лет
предлагаю составить индивидуальные расценки по инструкции, взяв за основу реставрационные расценки. согласовать их у заказчика и направить в проектный институт. на экспертизу проектировщики уже сослаться не смогут, ибо экспертиза обязана будет это пропустить
грубо говоря вместо условных Е102-... будет ЕТ-... по согласованным индивидуальным расценкам
единственное, это чтобы фактически выполняемые работы соответствовали реставрационным расценкам, на которые ориентируетесь. иначе проектировщик может завернуть замену даже без отсылки на экспертизу, и согласие заказчика не поможет
Илья Александрович
13 Ноября 2023
105
Можно номер инструкции? Может быть есть возможность подсказать. С сотавлением индивидуальных расценок не сталкивались еще
Nemu
13 Ноября 2023
22
175
, cтаж: 6 лет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2011 г. № 51
11. Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы на которые отсутствуют в сборниках нормативов расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных норм расхода ресурсов по форме согласно приложению 2, разработка которых осуществляется в составе проектной документации.
Там же найдете и приложение
Самому тоже не доводилось составлять, чтобы показать пример, но там все просто. разряды трудозатраты берете из реставрационных расценок, материалы можете тоже, либо из фактического расхода. Заполняете все, кроме составил проверил (это заполнят проектировщики). После согласование заказчика (подпись печать на формах)
Илья Александрович
13 Ноября 2023
105
Так вот тут у меня и есть основной диссонанс. "Нормы на которые отсутствуют в сборниках...." по факту то они есть, но в реставрационных расценках, то есть мы просто их копируем из реставрации.
Может быть надавить на изменение наименования объекта?
Nemu
13 Ноября 2023
22
175
, cтаж: 6 лет
нормы отсутствуют в сборниках, дозволяемых к применению (сборниках на возведение, реконструкцию, ремонт, наладку). реставрационные сборники используются только на объектах реставрации. то бишь как ты по факту нормы отсутствуют в сборниках)
можете надавить на изменение наименования, но тут я уже не совсем представляю что при этом надо сделать и чем чревато. тут уж смотрите какой путь вам ближе
оля
14 Ноября 2023
229
1 323
При составлении индивидуальных расценок обычно экспертиза спрашивает, на основании чего они разработаны, тут обнаружится реставрация и game over. Другое дело, если непредвиденных хватает, и заказчик с проектировщиком согласны допами добавить эти работы без перетверждения ССР. Тогда можно попробовать такой путь, с единичками.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
