/ Металлические конструкции для стадиона
angor6
29 Января 2013
Здравствуйте!
Обращаюсь к специалистам по просьбе своего знакомого. Он разработал конструкцию навеса и трибун для оснащения стадиона. Помимо собственно навеса в конструкции предусмотрена находящаяся на высоте площадка для размещения оборудования с настилом из фанеры. Предполагается разработка рабочих чертежей деталей конструкции для завода-изготовителя и сборочных чертежей для монтажников.
Какие расчёты должны быть включены в состав проектной документации? Должен ли эти расчёты выполнить аттестованный специалист?
С уважением.
miko
31 Января 2013
134
2 201
Если проходит объект экспертизу то могут попросить, а так как это стадион то 100% экспертиза. Расчеты могут потребовать и органы гос экспертизы и заказчик по первому требованию. Каких то норм на оформление расчетов нету, есть ГОСТ на оформление текстовых документов но это не то.
Если он не разрабатывал фундаменты то он должен дать в КМ усилия на базы колонн в виде таблички (или иным образом по ГОСТ) и дать лист нагрузок (нагрузки на раму) и все, остальные расчеты по ГОСТ хранятся в архиве организации.
angor6
31 Января 2013
134
2 201
Спасибо! А расчёты должен выполнить аттестованный проектировщик?
miko
31 Января 2013
134
2 201
Вопрос конечно же в точку проблематики
Если ручной счет то только диплом, если расчет выполнен в программе то конечно же еще сертификат соответствия программы нормам РБ, а это могут быть STARK-ES, Robot, SCAD, Лира, SoFiStIka и тд и тп. Если Вы заказчик то требовать от проектировщика сертификат аттестации в той или иной программе можете но его скорее всего нету у специалиста, так как обычно все корочки получаются за счет орг. где человек работает и работодатель их держит у себя в "сейфе" и не выдает на руки, лицензионное соглашения то же можете попросить но экспертиза его уже не имеет права требовать (в РФ по крайней мере) но что бы эксперт не начал подкапываться под проект до посинения можно и показать.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
