/ Образец письма, которое должен написать заказчик про оборудование.
Tan75
21 Декабря 2023
68
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подаемся на экспертизу. Может у кого-то уже есть образец письма, которое должен написать заказазчик про оборудование. Я так понимаю, там нужно указывать ст-ть, тару, упаковку, транспорт и что монтируется, а что нет. Спасибо
123454321
26 Декабря 2023
Какой либо формы нет. например, наш текст примерно следующий
В рамках договора №________ по объекту «________» на основании Постановления Министерства Архитектуры и Строительства Республики Беларусь от 18.11.2011г №51 просим утвердить спецификацию оборудования и изделий в ценах на 01.12.2021 (в ценах составления проектно-сметной документации). В стоимость изделий и оборудования не включены транспортные расходы, связанные с поставкой их до объекта строительства.
G@RRY
26 Декабря 2023
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
Что вы вообще имеете ввиду?Если согласование заказчика-то это одним письмом и на весь объект, если данные заказчика по стоимости оборудования-то да, стоимость, в том числе транспортные расходы, должны быть приведены. Каким боком тара и/или упаковка здесь-это вообще непонятно))Но и это все в том случае, если заказчик подрядился дать вам все данные. Обычно, -все от обратного - проектировщик дает все данные, которые промониторил(или взял из аналога), а заказчик это ложит на бумагу. И да, формы установленной нет
Nemu
26 Декабря 2023
22
174
, cтаж: 6 лет
выведите со сметной программы ведомость оборудования со стоимостями. допишите в таблицу вручную дату разработки, с НДС/без НДС, с транспортом/без, смотря в какой форме программа выводит. подпись печать заказчика на этой таблице. наиболее быстро и в 90% случаев этого достаточно для экспертизы, без оф письма. касаемо немонтируемого смотря как вы отражали/не отражали его в проекте и сметах и как прорабатывали это с заказчиком
тара и упаковка это лишнее) включайте их в стоимость оборудования если фигурирует в прайсах. дополнительно прописывать незачем
27 Декабря 2023
2785
14 974
8.4. стоимость оборудования и мебели, требующих монтажа (далее, если не установлено иное, – оборудование) – на основании спецификаций (перечней), входящих в состав проектной документации, и исходных данных заказчика, содержащих:
текущие цены;
стоимость запасных частей, тары, упаковки;
затраты на транспортировку, определенные на основании данных о расстоянии перевозок и соответствующих тарифах;
затраты на хранение;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования.
При отсутствии данных о затратах на транспортировку и хранение эти расходы определяются в размере 2 процентов от стоимости оборудования.
У меня был случай с одним экспертом - заказчик должен прописать, что в стоимость оборудование включена стоимость запасных частей, тара, упаковка. И что данных о затратах на транспортировку и хранение заказчик не имеет)))
_Valenok
27 Декабря 2023
127
2 006
Исходные данные заказчика являются приложением к заданию на проектирование. Форма установлена СП 1.02.01.
В случае, если исходные данные "появляются" после начала проектирования, оформляется "Изменение № ... к заданию на проектирование" по форме, установленной в приложении Г СП 1.02.01.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
РНТЦ: Мониторинг ТОЛЬКО через личный кабинет Госстройпортал.
