/ Порядок утверждения и согласования исходных данных для проектирования у заказчика
Cleric
26 Марта 2014
Коллеги, понимаю, что ситуация идиотская, но нужна помощь, а именно:
1. В случае, если в составе ПСД выделяются очереди строительства, то необходимо составление общего задания на проектирование и задания на проектирование для каждой из очередей строительства. Все это знают, но в каком ТНПА это прописано? Я нашел только инструкции советских времен. Заказчик подписал сделанное нами общее задание на проектирование и шлет нас дальше с формулировкой, что задания на отдельные очереди он подписывать не будет. Надо ссылка на нормативный документ.
2. Как убедить заказчика в необходимости подписания предоставленных ему ведомостей демонтажных работ? Экспертиа без подписанных ведомостей проект не принимает, а заказчик уперся рогом - вот не буду подписывать, и все тут.
Иудушка
26 Марта 2014
1 Первый раз слышу. У нас всегда только общее задание, в котором прописано разделение на очереди. Никаких отдельных в жизни не видел. Да и зачем они? Один хрен на экспертизу проект целиком идёт.
2 А в чём проблема? Оформляйте отказ, убирайте из проекта демонтаж, проходите экспертизу, выдавайте проект. С началом стройки к Вам придёт корректировка ))
Bloomsbury
26 Марта 2014
108
968
Уважаемые, обращаем внимание на изменения, которые произойдут в данном вопросе с 1.04.2014 г.
из Указа № 26
1. Установить, что:
1.1. до разработки проектной документации на возведение, реконструкцию и реставрацию объектов строительства, относимых в соответствии с классификацией, установленной Государственным комитетом по стандартизации, к первому–четвертому классам сложности (за исключением возведения объектов строительства по типовым или рекомендованным для повторного применения проектам**):
заказчиками, застройщиками разрабатывается и утверждается предпроектная (предынвестиционная) документация, включая обоснование инвестиций и задание на проектирование
, в которой определяются необходимость, техническая возможность, оценка воздействия на окружающую среду (в случаях, предусмотренных законодательством о государственной экологической экспертизе), экономическая целесообразность осуществления инвестиций в возведение, реконструкцию и реставрацию объектов строительства, требования к земельному участку (при возведении, реконструкции объектов), варианты объемно-планировочных и технологических решений, сведения об инженерных нагрузках, а также источники и объемы финансирования, расчеты по определению эффективности осуществления инвестиций, социальных, экологических и других последствий возведения, реконструкции, реставрации и эксплуатации объектов строительства;
Предпроектная (предынвестиционная) документация на капитальный ремонт и благоустройство объектов строительства первого–четвертого классов сложности, возведение, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрацию и благоустройство объектов строительства пятого класса сложности, возведение объектов строительства по типовым или рекомендованным для повторного применения проектам разрабатывается и утверждается заказчиками, застройщиками
в форме задания на проектирование
1.2. состав предпроектной (предынвестиционной) документации для объектов строительства в зависимости от их функционального назначения, порядок ее разработки и утверждения заказчиком, застройщиком определяются Министерством архитектуры и строительства;
Указ № 26 вступает в силу с 1.04.2014 г.
Проект соответствующего ТКП
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/proekt_tkp_laquostroitelstvo_predproektnaya_dokumentaciya_sostav_i_poryado-t40035.0.html
Cleric
26 Марта 2014
108
968
Речь идет о том, что требования к очередям строительства все равно должны быть прописаны - либо в составе всего задания на проектирование, либо, если оговорено отдельно, в задании на проектирование для каждой из очередей строительства. Ведь проект может проходить экспертизу и по очередям строительства, препятствий к этому нет. Суть в том, что у нас заказчик подписал общее задание на проектирование, где написано - будет две очереди строительства и точка. А задания на проектирование для очередей не подписывает, говорит, что у вас есть общее задание - и вперед. А в общем задании не прописаны ни сроки начала строительства, ни конкретные работы по очередям строительства, ни стесненности, в общем, ничего. Вот не хочет подписывать - и все.
А по части отказа - да, все можно, но потом будет опа. Можно поступить формально и по закону, но как потом выбить из заказчика деньги на корректировку?
Иудушка
27 Марта 2014
108
968
Только в том случае, если уже пройдена экспертиза обоснования инвестиций или архитектурного проекта. Если отдельно очередь при одностадийном на экспертизу принести - не утвердят.
Ну так пропишите всё в общем задании, в чём проблема?
Cleric
31 Марта 2014
108
968
Утверждали, и не раз.
Проблема не в том, чтобы прописать, проблема в том, что в этом надо убедить заказчика. Закачзик упирает на то, что он подписал общее задание на проектирование, и все, пофигу. А этого совершенно недостаточно.
megaspec
31 Марта 2014
92
, ИП, ГАП, ГИП,
Напишите общее задание и в нем отдельно выделите что требуется по очередям. Пусть будет оно одно
Cleric
31 Марта 2014
92
Это понятно, я же не дурной. Еще раз: заказчик сказал, что ничего больше подписывать не будет и так далее, вот в чем проблема. Он четко сказал - я вам подписал общее задание, и валите на все четыре стороны.
G@RRY
31 Марта 2014
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
Странный у вас какой-то заказчик...
Иудушка
01 Апреля 2014
50
485
Значит нарушали, и не раз.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5084 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
