/ Привязка электронных чертежей
dyno
07 Июля 2010
43
, Главный технолог, cтаж: 27 лет
Собственно, вопрос. Есть ли какие ТНПА по привязке чертежей, созданных в компе? например, разработали проект в организации. При его привязке в чертежи внесли изменения в компе, и распечатали. Штамп основной-без подписей, естественно. А люди уже уволились... Как быть? Копировать штамп с подписями из архива и наклеивать? Или вместо подписи допустимо написать "Подпись"? HELP!
Karter
13 Июля 2010
307
3 939
Если у вас на жестком диске осталась исходная версия проекта – это справочный материал, и его как привязочный вы не можете использовать – это уже воровство. Вам нужно использовать тот типовой, где есть оригинальные подписи авторов.
dyno
13 Июля 2010
43
Не, проект наш. Разработан на компьютере. Исправления вносим тож на компе при привязке, и печатаем. А штамп оригинала подписывать некому уже... Привязочный штамп само собой.
Есть вариант в графе Подпись писать слово "подпись", уже встречал такое...
Karter
13 Июля 2010
307
3 939
Если у вас есть архивные чертежи, делайте с них копию и на них работайте. Есть же правила привязки.
dyno
13 Июля 2010
43
Ну да, поставить кульман и вернуться в каменный век... ))) Да и показывал кто-то документ нормативный, с правилами привязки компьютерной копии и проч. Но вот не сохранилось никакой инфы про него.
Неужели все правят на бумажной копии при внесении изменений в привязываемые листы?
шнурок
13 Июля 2010
43
1 - всё проводите измами в электронном виде, а подписи старого штампа - вопрос чисто технический. главное этот экземпляр куда в работу идёт..
2 - если архивный вариант, измы прямо на нём и- потом сканите и в работу..
главное определитесь для чего и куда экземпляры.
dyno
13 Июля 2010
43
Да как делаем-я ж написал. Печатаешь весь лист с изменениями уже внесёнными, и наклеиваешь штампы с архивного, с подписями (копию есс-но), ибо оригинал дальше архива не идёт. А на копии уже всё прилично выглядит.
Просто надоело так изголяться...
Santana
13 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
А сосканировать старые штампы и вставить картинкой сразу? тогда можно сразу распечатывать с ними.Все равно
же копировать на такой же технике.
dyno
13 Июля 2010
43
Ну, как вариант... Так видимо и придётся сделать...
Karter
13 Июля 2010
307
3 939
Странно что вы этого раньше не делали, хотя это тоже неправильно.
dyno
13 Июля 2010
43
Ну, если честно, пока не оч часто сталкивался, поэтому проще было наклеить. Но в будущем придётся поболе привязывать. Вот и задался вопросом. ))
Karter
13 Июля 2010
307
3 939
какие разделы вы выполняете?
dyno
13 Июля 2010
43
ТХ
Santana
13 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Почему это неправильно? Мы покупали комплект чертежей, и нам дали его в отсканированном виде, потому что на бумажных носителях они уже в таком убогом состоянии что ничего не видно. Я сразу распеяатываю и шиамп привязки заполненный. Единственно что сверху ручкой роспись и дата. Да то только оригинал привязки для себя, клиенту все равно копии, там только печать синяя и подпись ГИПа.
Karter
13 Июля 2010
307
3 939
Santana и dyno, как видно на чертежах ваши изменения - путем стирания и нанесения нового или зачеркиванием, и рядом наносите изменение.
Сeргей
13 Июля 2010
381
6 230
Можно вообще заменить лист другим и написать в штампе зам. - можно вообще аннулировать и ввести другой под другим номером.
dyno
13 Июля 2010
43
Имеется в виду смывание и нанесение новых. ))
шнурок
13 Июля 2010
43
если вы уже разрабатываете и ставите подписи - Новый или Замена это самый простой вариант...
Karter
13 Июля 2010
307
3 939
Если вы смываете и наносите новую технологию то смысла в привязке ноль. Вы полноценный автор проекта.
dyno
13 Июля 2010
43
При привязке можно вносить до 70% изменений. ))
Santana
14 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Я привязывала насосную скважину. Особо там рисовать не пришлось, как правило в таблицах почеркаться и все.
То оборудование что морально устарело я впечатала новое. А если просто выбрать из предложенного то зачеркиванием.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
