/ Програмное обеспечение в ПСД
denis_S
29 Декабря 2010
71
Всем Здравствуйте!!
Впервые столкнулся с такой проблемкой...
При согласовании ПСД согласующая организация просит заложить в документацию ПК с определенным програмным обеспечением. Если с ПК боле менее ясно, то программы в ПСД?
Подскажите как грамотно оформить проект для исключения ненужных вопросов со стороны экспертов.
Sanker
29 Декабря 2010
20
374
Сам недавно столкнулся с таким же вопросом. В итоге оформлял программное обеспечение как оборудование и никаких замечаний не имел.
Тут на форуме где-то уже был похожий вопрос на обсуждении и там тоже так советовали делать.
mana
31 Декабря 2010
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
а как Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«При проектировании объектов выбор применяемых в проектной документации оборудования, конструкций, изделий и материалов следует производить из числа разрешенных к применению в Респуб¬лике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудования, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-граждан¬ского, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, кон¬струкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком тех¬нического задания на их закупку.
Техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов является неотъемлемой частью проектной документации на строительство, разрабатывается проектной организацией и утверждается заказчиком на стадии архитектурный или строительный проект, а также, при необходимости, на стадии обоснование инвестирования строительства.
Состав и содержание технического задания на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов приведен в приложении М».
nachalnik
03 Января 2011
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Можно заложить не конкретное ПО, а задать его основные параметры. А в смету включить рыночную стоимость реального продукта.
mana
03 Января 2011
99
2 678
это же не секрет что и ПО и технологическое оборудование по ряду объектов ( очень многим ) можно применять только одного производителя, т.е. основные параметры будут уникальны... издержки законодательства
nachalnik
03 Января 2011
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Законы такие, что поделать.
mana
03 Января 2011
99
2 678
дикость- а что делать
denis_S
04 Января 2011
71
Ну на этот счет указываешь конкретный продукт и пишешь - или аналог. вопросов пока небыло. Осметить можно, а характеристики для торгов согласно оборудования в заказной... если нет аналога покупаем то что в спецификации...
mana
05 Января 2011
99
2 678
так технологическое оборудование разных производителей с одинаковой скажем так мощностью ( производительностью) может отличаться так, что потом приходиться всю стадию "А" выкидывать и "С" с нуля проектировать
denis_S
06 Января 2011
71
Ну тут АС
mana
06 Января 2011
99
2 678
письмо МАиС от 18.05.2005г. №04-1-06/2227
При возникновении необходимости приобретения оборуд. до разработки или без разработки ПСД его закупка осуществляется в порядке ... ( утв. постановлением СМ РБ от 19.05.03г. №652 ) как Ваше мнение?
denis_S
06 Января 2011
71
В нашем случаи надо заложить оборудование в ПСД на стадии АС, пролобировать конкретного производителя, но так, чтобы «комар носа не подточил». (Просто кроме них – никто….), да и оборудование специфическое. Исходило б это от заказчика – купили они все в установленном порядке и поставили, а так…(постановление более применимо к эксплуатации под рамкой «для собственных нужд»).
A4-0
21 Января 2011
71
Оборудование уже давно не указывается в спецификациях от 29.04.2009 МАиС
Sanker
01 Февраля 2011
20
374
а что это за документ?
Монолит
01 Февраля 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
...Ещё давнее...
Вот:
Цитата: Ничкасов от 26 января 2004 г.
Письмо от 26 января 2004 г. № 02-3-05/285
О заполнении спецификаций оборудования, изделий и материалов в составе ПСД
Главэкспертизе при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь,
проектным организациям (по списку)
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в связи с возникаю-щими вопросами при заполнении спецификаций оборудования, изделий и материалов в со-ставе проектно-сметной документации сообщает следующее.
В соответствии с п. 4.1 действующего в Республике Беларусь межгосударственного стан-дарта - ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и мате-риалов», спецификацию оборудования, изделий и материалов составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций), в которой в графе 5 указываются заводы-изготовители оборудо-вания.
В случаях наличия или отсутствия информации в спецификации об изготовителе обору-дования, вопрос определения фирмы-поставщика находится в компетенции заказчика и оп-ределяется путем проведения тендера.
Заместитель Министра А.И. Ничкасов
Монолит
01 Февраля 2011
143
1 359
Но
, вы можете его указать в примечании
, и вообще
там написать, что хотите (то, что выгодно именно вам
shen138
03 Февраля 2011
19
, cтаж: 20 лет
Где можно увидеть образец "Акта сдачи строительной площадки"? Тех. надзор требует.
Монолит
03 Февраля 2011
143
1 359
ТКП 45-1.03-161-2009 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА" Приложение А (обязательное)
"Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства" (см. АКТ о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства).
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
