/ РНТЦ официально утвердил форму запроса при отсутствии стоимости в базе.
(Прочитано 1021 раз)
Админ
01 Августа 2023
455
13 623
Приказ №111 от 31.07.2023 "Об осуществлении мониторинга цен по запросам разработчиков сметной документации".
Скачать приказы в pdf-формате:
Приказ.pdf
(193.49 Кб - загружено 339 раз.)
письмо об осуществлении мониторинга цен по запросам разработчиков СД.pdf
(1730.84 Кб - загружено 332 раз.)
mogilevchanka_8
01 Августа 2023
22
275
добрый день, а для чего форма запрос на получение доступа к базе данных мониторинга цен (приложение 1), можно же на сайте госстройпортал увидеть цены на материалы на 01.07.2023 в свободном доступе, да и каждая сметная программа ежемесячно подгружает эти цены?
или это регистрация на данном сайте, чтобы в личный кабинет ответили по ценам, отсутствующим в базе?
Админ
01 Августа 2023
455
13 623
Следите за новостями стройотрасли РБ:
diana11
01 Августа 2023
46
на данный момент не на все материалы есть стоимость в базе сметных программ
mogilevchanka_8
01 Августа 2023
22
275
это понятно, а запрос доступа что дает?
luda55
01 Августа 2023
11
Судя по определению (п.2 абзац 2 Положения...), база данных мониторинга цен содержит информацию о ценах на материалы, отсутствующие в республиканской базе цен. В свободном доступе на сайте она не будет. Поэтому Вы формируете запрос на получение доступа к ней (по форме 1) и обязуетесь не разглашать информацию посторонним лицам.
Вот только непонятно: этот запрос отправляется единожды или каждый раз, когда нужно узнать цены на материалы, отсутствующие в республиканской базе?
mogilevchanka_8
01 Августа 2023
22
275
Для начала необходимо зарегистрироваться на этом портале, а потом отправлять им запрос на доступ к этой закрытой базе.
в этой базе найти, что нужно, закодировать по ККМ и через личный кабинет по форме приложения 3 отправить оператору для подтверждения цен?
mogilevchanka_8
01 Августа 2023
22
275
если объект большой, то нужно сначала набрать сметы все, (ведь заранее, не глядя чертежей, ты не будешь знать какие материалы у тебя будут без цены...), потом выбрать материалы без цен по всему объекту, пробить по секретной базе, закодировать, отправить оператору, ждать 15 дней ответа
ViTOScAA
02 Августа 2023
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Я в восторге (нет). Я, например, уже и забыл на какой адрес почты регистрировался (на личную или корпоративную) в этой чудо системе, потому что было это давно, зашел туда 2 раза, не нашел ничего большего, чем есть в базе материалов сметной программы, благополучно забыл про этот сайт.
Eugenia
03 Августа 2023
, ведущий инженер ПТО, cтаж: 9 лет
Может у меня глупый вопрос, но почему в республиканскую базу цен не добавляют информацию о ценах на материалы, отсутствующие в республиканской базе цен, чтобы они наконец стали "присутствующими"? Нафига эта конспирация?
blade666
03 Августа 2023
Я так вижу, что не у одного меня такое ощущение складывается, что эта работа по предоставлению цен на материалы направлена на увеличение количества рабочих мест в РНТЦ и МАиС, которые будут заниматься и курировать этот вопрос. А тот факт, что реализация этого указа приводит не к оптимизации работы стройотрасли, а к еще большему документообороту и зарегулированности, вводит в уныние...
аленький
03 Августа 2023
187
Теперь, чтобы набрать смету на текущий ремонт, на пару копеек, надо делать целый запрос, ждать 2 недели, сидя на счет-фактурах с ценами?((
mogilevchanka_8
03 Августа 2023
22
275
5. При составлении смет по объектам текущего ремонта направление информации оператору ИСС ГИС <Госстройпорта;r> об идентифицированных и закодированных материалах для строительства полученных из базы данных мониторинга, не является обязательным.
Katherin2702
03 Августа 2023
11
, инженер по сметной работе, cтаж: 10 лет
Вчера на семинаре сказали, что это однозначно касается собственных средств и частных организаций, а вот когда бюджет или заказчик-гос, то тут уже могут вопросы возникнуть
аленький
03 Августа 2023
187
А где это прописано? Есть ссылка на документ?
mogilevchanka_8
03 Августа 2023
22
275
все тот самый 111 приказ
аленький
03 Августа 2023
187
Спасибо))
chuk83
03 Августа 2023
119
, проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик,
Если верить блок-схеме от РНТЦ, то получается, что, если по текущему ремонту я из базы данных мониторинга цен возьму стоимость без соответствующего запроса, и при этом никто на этот материал запрос в РНТЦ делать не будет, то он так и не появится в обновлённой базе в начале следующего месяца в ценах на 1 число предыдущего. То есть документального подтверждения цены не будет. Хотя, возможно, я не правильно понимаю блок-схему и РНТЦ не будет в следующем месяце коретировать базу за предыдущий, добавляя цены (которых ранее не было)
Думаю, что по текущему ремонту и правда тоже по ценам запрос будем делать.
P.S. Обсуждение мониторинга идёт в
этой теме
TANYAHUD
10 Ноября 2023
115
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день. Для проектных организаций все понятно. Но, что делать подрядчику при составлении своего предложения на текущий ремонт (при формировании сметной части КП)? В Журнале "Строительство и Экономика" было указание, что при составлении смет на текущий ремонт цены на материалы можно подтверждать скриншотом с информации, взятой на ГосСтройПортале. Только там не все материалы. Работаю с пожаркой. Цен на извещатели нужной нам марки нет и близко похожих (что бы, хотя бы взять применительно). Или импортные материалы, которые преобретаются у первого поставщика. Цены там могут поменяться за 1 день в зависимости от курса валют. Что с ними делать?
Anastasssia
14 Ноября 2023
44
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто уже работает с Госстройпорталом. Где посмотреть присвоенное обоснование на материал? вот нашёл ты в мониторинге материал и хочешь включить в смету, какое обоснование применять?
14 Ноября 2023
2785
14 974
вы присваиваете сами. рядом пишете наименование цены портала и отправляете на согласование
Антонина сметчик
21 Ноября 2023
, Частное предприятие "НикАртПро", инженер по сметной работе, cтаж: 5 лет
Доброе утро. Подскажите пожалуйста "база данных мониторинга цен" смотреть в личном кабинете - "перечень ценовых предложений строительных материалов"? И как в разделе "новости" посмотреть еженедельно размещаемый перечень материалов с присвоенными кодами и средними ценами
Kovaleva.Ira
27 Ноября 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сформировать форму 1 ( перечень ресурсов, на которые отсутствуют цены) и форму 2 (перечень ресурсов, на которые отсутствуют цены в республиканской базе текущих цен). Они видны, но не подсвечены, выбрать их не получается. Что я делаю не так?
Winter2013
27 Ноября 2023
196
2 552
А вы в какой программе работаете?
Kovaleva.Ira
28 Ноября 2023
Здравствуйте. Программа RSTC.smeta
TV1966
31 Января 2024
18
, cтаж: 22 лет
Добрый день. Заказчик текущий ремонт. Цен на портале половину нет. Как быть предоставлении сметной документация для выставления предложения. Очень нужно.
Lancelot
31 Января 2024
39
588
Собственные средства - цены производителей, да в принципе что угодно. А вот если бюджет, то несмотря на необязательность при текущем ремонте, видимо только через запрос. Даже по №39 инструкции вариантов больше не дают.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
РНТЦ: Мониторинг ТОЛЬКО через личный кабинет Госстройпортал.
