/ Сети связи нужны или нет!
A4-0
11 Марта 2011
Раньше был СНБ по жилым и общественным зданиям тепереча вышел ТКП:
"специальными требованиями действующих ТНПА
или
заданием на проектирование в зданиях и помещениях допускается предусматривать устройства"
Тоесть раньше было
должны быть
теперь стало
на основании задания и допускаются
Получается что если Заказчик не хочет телефизоры, радио, телефоны и пр то он указывает в задании и их не нужно делать?
MVP
11 Марта 2011
Уточните вопрос - по ЖИЛЫМ или по ОБЩЕСТВЕННЫМ зданиям? И жилые тоже разные бывают...
Дело в том, что требования разные , в зависимости от назначения и типа зданий.
A4-0
11 Марта 2011
Требования одни и те же читаем ТКП жилые и общественные здания!!!!
MVP
11 Марта 2011
Требования всё-же разные! И если у вас есть такой ТКП "жилые и общественные здания" то предъявите его шифр!!!
Но самом деле есть СНБ "Жилые" и СНиП "Общественные". Вот прочитайте оба и сравните!!! Там изложены общие требования по проектированию зданий этих видов. Вот прочитайте оба и сравните!!! И сами увидите отличия по требованиям к системам оповещения!
Karter
14 Марта 2011
307
3 939
Не забываем ещё и ТКП 45-4.04-27-2006 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
специальными требованиями действующих ТНПА или заданием на проектирование тут не сказано И
Karter
14 Марта 2011
307
3 939
ТКП и есть действующий норматив. Задание на проектирование может просто расширить состав и качество проекта сетей связи. Например: электронное табло, цифровое телевидение вместо аналогового, специальные требования к локальной сети, мини-АТС, да мало ли ещё чего.
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
Тогда в ТКП должна была быть по идее запись И ТКП И задание а не ИЛИ задание ИЛИ ТКП
Karter
14 Марта 2011
307
3 939
Да в чем собственно проблема? Заказчик напишет в задании: Телефон, Радио, Телефидение, Домофон, Электрочасофикация – согласно требований ТКП, остальное сделайте «так-то и так-то». Потом предоставит ещё Технические условия от эксплуатирующих организаций.
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
Заказчик их не хочет делать вот вчем проблема и указывает на то что там ИЛИ требования ЗАКАЗЧИКА!
Karter
14 Марта 2011
307
3 939
Он экспертизу не пройдет.
MVP
14 Марта 2011
307
3 939
Всё что нужно предусматривать проектом описано в СНБ "Жилые" и СНиП "Общественные", в том числе и по системам связи (в том числе и "теле
Ф
изоры
"). Хочет это заказчик или нет - делать надо обязательно! Сверх того - вот это уже по желанию заказчика.
И ещё.
Поймите очень простую вещь! СНБ "Жилые" и СНиП "Общественные" говорят нам о том ЧТО нужно предусматривать проектом. А ТКП 45-4.04-27-2006 " Устройства связи..." говорит о том КАК это сделать технически в проекте! Разницу уловили?
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
народ вижу никто не вкурсе что ТКП от 2010 года на общественные уже давно есть!!!: ТКП 45-3.02-209-2010!
MVP
14 Марта 2011
307
3 939
Уважаемый(ая)!
ЕСТЬ -это когда он есть в "Стройдоке" , а не теоретичеки, где-то в Перечне...
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
Обновите стройдок мой вам совет!
MVP
14 Марта 2011
307
3 939
Уважаемый!
ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) - это
Административные и бытовые здания.
Или для Вас всё равно , что общественные, что административно-бытовые ?
Если Вы действительно не видите никакой разницы между обществ. и адм-быт зданиями , тогда вот вам теперь и МОЙ совет - старайтесь не выставлять свою некомпетентность напоказ!
Авось и не все заметят!
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
о как !? в чем разница между административным и общественным почему там нужны сети связи а там нет?
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
Чем например общественное офисное здание отличается от АБК офисного здания!
MVP
14 Марта 2011
307
3 939
Сети связи нужны везде! Только их кол-во видов и назначения отличаются.
Ещё раз повторю.
Определитесь с назначением здания (определения есть в каждом из перечисленных ТНПА), далее - читаете требования к электросетям (слаботочке) в этом ТНПА, далее - выполняете эти требования согласно ТКП 45-4.04-27-2006 (если у Вас жилое или общественное). Вот и весь алгоритм!
Ксати, а что сейчас делает Ваш ГИП? Первые два этапа - его работа!
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
У гИПа много вопросов этот доверил мне говорит разберись потом долажи обстановку решил воспользоваться помощью студии! только ответа так и не понял наверно лохо задал вопрос!
Вообщем на основании требования ТКП вышеупомянутого Заказчик говорит что в задании на проекте укажет о том что сети связи ему в АБК не нужны, АБК типа офисных помещений! ЧТо делать!
Karter
14 Марта 2011
307
3 939
Делать сети
MVP
14 Марта 2011
307
3 939
Ну , я уж не знаю как ещё больше разжевать Вам ответ?
Даю цитату из ТКП 45-3.02-209-2010 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
- п 7.3.2 "В зданиях и помещениях
следует предусматривать
электрооборудование, электроосвещение, автоматизацию инженерного оборудования,
устройства городской телефонной связи и проводного вещания.
При технико-экономическом обосновании, а также в соответствии со специальными требованиями действующих ТНПА или заданием на проектирование в зданиях и помещениях
устройства местной (внутренней) телефонной связи, местные установки проводного вещания и телевидения, звукофикации, городского телевидения, синхронного перевода речи, установки сигнализации времени,
устройства сигнализации загазованности (с учетом требований 7.108 – 7.115 СНБ 4.03.01), задымления и затопления, системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другие виды устройств."
Так вот, то что
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! А то что
- по желанию заказчика!
Теперь понятно
Горячий привет Вашему ГИПу!
Похоже он МОЮ зарплату получает!
A4-0
14 Марта 2011
307
3 939
Маестро спасибо!, эти Заказчики голову задурили, все верно читаем одну и туже фразу по разному, говорит ну тогда давайте 1 розетку радио и все !!!
терь придется обьяснять что надо ставиь везде где надо и т.п.!
MVP
14 Марта 2011
307
3 939
Пожалуйста!
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5093 тем)
Подработки и вакансии (всего 34):
МАиС: Согласование отступлений от требований СН и СП.
Утверждено Положение о порядке принятия решения о возможности обоснованных отступлений от обязательных для соблюдения требований СН, положений СП...
