/ СН 2.02.03-2019, приложение Х, п.7 - для гаражных боксов
nifrita
24 Октября 2023
Уважаемые форумчане, как вы понимаете пункт 7, приложение Х сн 2.02.03-2019?
Напомню пункт - по поводу надо ли "молния" на обьекте : "защищаемые объекты, не обеспеченные центральным контролем за состоянием пожарной автоматики с пожарного поста" - Молния по заданию на проектирование.
Возможно ли, например, гаражные боксы (ф.5.2) отнести к этому пункту и прописать это в задание (заказчик сам НЕ хочет ставить Молнию и готов это сделать)?
Какой пункт приоритетнее : п. 3 .....по которому здание Ф5.2 (гаражи)- должны быть оборудованы "молнией" не зависимо от показателей или п.7 .... По заданию на проектирования (от желания Заказчика)? Могут ли быть проблемы при сдаче в МЧС?
Буду благодарна любому мнению по этому вопросу
AndrewBelik
24 Октября 2023
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
Практически любой объект, который можно подвести под какой-нибудь из пунктов таблицы Х.1 "убивается" пунктом 13.1:
"ППКП и ППУ, выносные блоки индикации и управления, обеспечивающие индикацию и управление состояниями пожарной автоматики объекта, следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанного оборудования в других помещениях при условии:
в) обеспечения передачи извещений о пожаре, неисправности и несанкционированном вскрытии корпуса прибора (или помещения, в котором он установлен) в помещение с круглосуточным дежурством обученного персонала или в пожарное аварийно-спасательное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее — МЧС); "
Таким образом если у вас прибор не ставится в помещении пожарного поста (к которому есть свои требования) и вышеуказанные извещения не передаются в помещение с круглосуточным дежурством, то Молнию вы все равно должны ставить.
А.Н.
24 Октября 2023
33
503
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
короче говоря и простым языком, нет поста где находится постоянно сторож (охранник) где установлены приборы СПС, то ставь молнию
nifrita
24 Октября 2023
Спасибо за ответы. Но у меня ситуация интересна тем, что сам прибор - в гараже, но его состояние и шлефа мониторятся удаленно на посту охраны (круглосуточном) по другому адресу. Но пост охраны - это сотрудники этого же предприятия (не МЧС) и в случае пожара - они вызовут МЧС при необходимости. В этом случае "молнию" можно не ставить? Ссылаясь на п.7, правильно?
А.Н.
24 Октября 2023
33
503
а у вас выполняется требования перечисления в) п. 13.1 (передача извещения о пожаре, неисправности и не санкционированного вскрытия корпуса прибора в помещение с круглосуточным дежурством обученного персонала или в МЧС)
dmitryolego
24 Октября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Как правило, гаражи-стоянки боксового типа - это здание (отсек) категории В. Молния обязательна на основании п. 4 табл. Х.1.
Если п.п.1-6 таблицы - не ваш вариант, то только тогда вступает в силу п. 7 табл. Х.1.
Если вы ставите приборы в одном месте, а панель управления в другом здании, где имеется пожарный пост, то молния ставится только по заданию на проектирование (т.е. - ее можно не ставить). Пункт 13.1 в) СН будет выполняться автоматически, т.к любой прибор реализует эти требования совместно со своей панелью управления.
BPI
25 Октября 2023
34
911
еще обратите внимание на табл.Ф.1 - п.23.3 - не все гаражные боксы подлежат обязательной защите СПС и , соответственно, "Молнией"
AndrewBelik
26 Октября 2023
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
Тут я бы тогда проконсультировался с местными органами МЧС. У них может быть другое видение.
Надо будет убедить, что ваш пост охраны - это как раз "помещение с круглосуточным дежурством обученного персонала".
Но! Вчитываемся в приложение Х, п.4 - Здание класса Ф5.2 (а это ваш гараж) категории В оборудуется Молнией независимо от показаний. У вас есть расчет категории гаража на "Д"? Сомневаюсь. Так что вы попадаете в любом случае под Молнию.
А что - на Вашем круглосуточном посту, где мониторится показание прибора, разве нет существующей Молнии? Если есть - подключайте на нее и все.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
РНТЦ: Мониторинг ТОЛЬКО через личный кабинет Госстройпортал.
