/ Согласования на листе в проекте
ГаляГаля
30 Июля 2014
28
, ГИП,
Уважаемые коллеги! Подскажите, как быть в такой ситуации. Заказчик просит согласовать небольшие отступления от проекта на листе за подписью ГИПа. ГИП просит дать письмо от заказчика на основании чего требуется согласование. Заказчик писать отказывается. Подскажите, пожалуйста, в каком документе это может быть прописано. Договор на авторский надзор не заключен. Заранее благодарна.
Wir_Mag
30 Июля 2014
423
4 339
а с какого, простите, перепуга ГИП без каких-либо оснований должен подписывать отступление от норм? Зачем ему брать на себя ответственность. Все правильно он просит. Если заказчик хочет именно так, то пусть пишет письмо.
Иудушка
31 Июля 2014
423
4 339
Кстати, процедуры согласования на листе проекта вообще как таковой нет
andrey33
31 Июля 2014
139
, ***, Начальник,
ищите приемлемое обоснование внесению изменений в проект и оформляйте как изменение или на авторском надзоре после договора на оный
Kisha1
31 Июля 2014
97
1 629
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
ТКП 45-1.02-295-2014
4.11 Внесение в утвержденную проектную документацию изменений, связанных с принятием ак-
тов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением
в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производят по предложению заказчи-
ка проектной документации.
Указанные изменения в проектную документацию вносит проектировщик по заданию заказчика
в установленном порядке с оформлением договорных отношений.
При изменении или введении в действие новых ТНПА утвержденная в установленном порядке про-
ектная документация на строительство, в том числе сметная документация, изменению не подлежит.
Не является обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденные архитектурный
и строительный проекты также в случае:
— снижения сметной стоимости строительства при сохранении других технико-экономических
показателей объекта, определенных входящим в состав проектной документации проектом организа-
ции строительства;
— изменения условий строительства, определенных входящим в состав проектной документации
проектом организации строительства, не приводящего к увеличению сроков строительства и сметной сто-
имости при обеспечении безопасности условий труда, экологической и противопожарной безопасности;
— замены (по результатам проведенных торгов или иных процедур закупки, технологического
и инженерного оборудования) материалов, не влияющей на технико-экономические показатели объ-
екта, безопасность условий труда, экологическую и противопожарную безопасность и не приводящей
к увеличению сметной стоимости строительства объекта;
— приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченных строительством объектов.
4.17 При внесении изменений в утвержденную проектную документацию измененную проектную
документацию представляют на повторную государственную экспертизу в соответствии с [4], после
чего выдается экспертное заключение, позволяющее повторно утвердить проектную документацию.
ГаляГаля
05 Августа 2014
28
, ГИП,
Спасибо всем!!!
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5089 тем)
МАиС: Согласование отступлений от требований СН и СП.
Утверждено Положение о порядке принятия решения о возможности обоснованных отступлений от обязательных для соблюдения требований СН, положений СП...
Согласование отступлений от нормативов утверждаемых МАиС.
