/ Состав проекта АСУ
Сергей Д.
06 Августа 2011
Здравствуйте. Необходимо сделать проект АСУ. По техзаданию и договору сказано, что должен быть выполнен проект, сметы и написано прикладное программное обеспечение. Даны ссылки - должно соответствовать ГОСТам серий 24, 34, а также 21.101-97. В соответствии со сметами на проектирование - одностадийность проекта. Я так понимаю, что должна быть выполнена рабочая документация.
В соответствии с ГОСТ 21.408-93 СПДС - я должен выполнить общие данные по рабочим чертежам, схемы автоматизации,схемы принципиальные (электрические, пневматические), схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок, чертежи расположения оборудования и внешних проводок, чертежи установок средств автоматизации.
Вопрос: должен ли я, если это не указано в договоре и ТЗ выполнить дополнительно следующее: паспорт системы АСУ, формуляр, перечень входных и выходных сигналов (данных), описание комплекса технических средств, пояснительную записку, кабельный журнал, математическое обеспечение - описание алгоритмов, инструкции по эксплуатации, описание программного обеспечения. Каким текстом я должен сопровождать написанное программное обеспечение (которое например прилагается на диске).
Очень важно. Прошу пояснить, в рамках каких документов я должен или наоборот не должен выполнять вышеуказанные документы.
Спасибо.
valodik
08 Августа 2011
53
1 532
А АСУ чего Вам необходимо сделать?
ГОСТ 34.201-89 "ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ"
ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания"
Далее исходя из договора: что там прописано - то и делаете (ну или что можете сделать, на остальное найдите субподрядчиков).
Сергей Д.
08 Августа 2011
53
1 532
По поводу АСУ - система управляет технологическим процессом. Но есть один нюанс. Весь нижний уровень (датчики, задвижки) не меняем, уровень контроллеров не меняем. В данном случае меняется только ряд компьютеров и пишется новая программа для компьютеров, с помощью которой будет идти процесс управления. В программу контроллера будут изменения. Что рисовать на схемах автоматизации - пока не знаю даже.
valodik
08 Августа 2011
53
1 532
Технология не меняется - ссылайтесь на существующие проекты.
На программы идет
ГОСТ 19.101-77 "ВИДЫ ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ"
Эта версия скорее всего устарела, но поисчите актуальное издание.
З.Ы. Ну и по 34.201 госту есть много чего что относится к вашему результату труда (программное обеспечение, информационное, каталоги бд, видеокадры и т.д.)
Сергей Д.
08 Августа 2011
53
1 532
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
