/ СП Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Админ
27 Декабря 2023
455
13 623
Общественное обсуждения проекта СП "Категорирование помещений, зданий и наружных установок энергетических объектов по взрывопожарной и пожарной опасности".
ТЕКСТ 1-ой редакции проекта:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1-ой редакции проекта:
УВЕДОМЛЕНИЕ 1-ой редакции проекта:
Чтобы не пропустить изменений в стройнормах:
Nashorn
27 Декабря 2023
249
5 403
И по-прежнему давление насыщенных паров бензина они считают по константам Антуана...
Pashette
27 Декабря 2023
118
1 578
, cтаж: 16 лет
чем плохи константы Антуана в случае с бензином?
Nashorn
27 Декабря 2023
249
5 403
Тем, что они хороши для индивидуальных веществ. Но определять по ним ДНП бензина это моветон. Хотя, читая этот СП как и его предшественника в виде ТКП я вижу, что там допущение на допущении и упрощении на упрощении... Поэтому наверное в общем и целом покатит. Но перфекционизм гложет меня
Pashette
27 Декабря 2023
118
1 578
, cтаж: 16 лет
в РФ например для неиндивидуальных веществ коэффициенты Антуана не применяют. В данном случае не думаю, что они взяты с потолка и ничем не подтверждены. Если они обеспечивают допустимое отклонение с лабораторными данными, то не вижу причины, почему их нельзя применять
Nashorn
28 Декабря 2023
249
5 403
Допустимое кем и чем? По мне так применение констант Ангтуана для расчета ДНП нефтяных фракций и нефтепродуктов некорректно, поскольку нефтяные фракции и нефтепродукты являются многокомпонентными смесями различных групп углеводородов (парафиновых, нафтеновых, ароматических, непредельных). Ибо:
ДНП индивидуального чистого вещества зависит от двух параметров: нормальной температуры кипения (физической константы при атмосферном давлении) и температуры, при которой определяется ДНП (рабочая температура), т.е. ДНП чистого вещества является однозначной функцией температуры, что и используется в рекомендованной ТКП формуле (А.12). Однако формула (А.12) справедлива только для индивидуальных веществ, которые имеют строго постоянную температуру кипения, и поэтому не учитывает влияние интервала кипения узких фракций, значимых для многокомпонентных систем, которыми являются фракции нефти и нефтепродукты.
ДНП нефтяных фракций и нефтепродуктов, их смесей и растворов зависит не только от температуры (как в случае с индивидуальным чистым веществом), но и от состава паровой и жидкой фаз и их соотношения. С определенной долей вероятности можно считать однозначной зависимость ДНП от температуры только для нефтяных фракций, выкипающих в узком интервале температур без заметного изменения состава фаз. В этом случае следует ожидать достаточно корректных результатов при применении корреляции Миллера и формулы Ашворта.
P.S.
ТКП это имеется ввиду ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», который как я понимаю становится СП путем замены обложки
Nashorn
28 Декабря 2023
249
5 403
Ну и ссылка на ГОСТ 67-го года
... бензином (АИ-93 (летний) (ГОСТ 2084-67)
умилила.
Nashorn
28 Декабря 2023
249
5 403
Если придираться дальше: примеры конечно очень упрощенные и дезинформирующие. Возьмем например Д.5 Пример определения категории складского помещения.
В складе этом что - нет ни освещения, ни пожарной, ни охранной сигнализации? Где горючая масса кабелей? Коробов для этих кабелей? Горючих плафонов для светильников наконец?
Pashette
28 Декабря 2023
118
1 578
, cтаж: 16 лет
Можете написать свои выкладки в НИИ ПБ МЧС с приложением расчётов, сравнения расхождений между упрощенным определением ДНП для неиндивидуальных веществ по константам Антуана и по методике для смесей различных фракций. Ещё идёт ведь процесс обсуждения ТНПА).
Желательно сравнение для ряда неиндивидуальных веществ (пару десятков) в определенном диапазоне температур и построить графики для наглядности. Тогда это будет очевидно
Nashorn
28 Декабря 2023
249
5 403
Не поверите. Я им писал. И всё это объяснял. На трех страницах. Ещё в 2015 году. Они ответили - "Не сам дурак" или "Какие Ваши доказательства?" (C), а достаточно нормально, типа - А! Ок! Точняк. При переиздании учтем, внесем, исправим, дополним. В общем - Ваш звонок очень важен для нас!
Повторять уже и не хочется что-то. Пусть считают хоть в попугаях. Это я так, брюзжу в теме
BPI
29 Декабря 2023
34
911
Надо бы п.6.2 СП (в части расчета массы водорода) переписать - а точнее вставить вместо него п.А.1.3.1 ТКП 474 (изм. 4), не понимаю, зачем плодить разные методики и способы расчета...
BPI
29 Декабря 2023
34
911
п.7.6 (про расчет удельной массы горючих веществ, входящих в состав изоляции кабелей) - это скорее задача 5-го класса общего курса физики, в реальности ей никогда не воспользуешься)))) зачем нужна эта формула?)
BPI
29 Декабря 2023
34
911
Оставьте, пожалуйста, только приложение Г)
Pashette
29 Декабря 2023
118
1 578
, cтаж: 16 лет
Я вообще не вижу смысла в отдельном СП. Нужно оставить один общий
BPI
29 Декабря 2023
34
911
я вижу смысл только в приложении Г, как упрощение расчетов по энергетическим объектам, остальное - лишнее
Nashorn
29 Декабря 2023
249
5 403
Можно ж её усложнить
К тому же есть минимум два способа расчета:
https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabeley-i-provodov/raschet-vesa-izolyatsii-kabelya/
P.S.
Кстати практически все производители кабелей в каталогах сразу приводят объём горючей массы. Зачем её считать то вообще тогда?
P.S.2
А вчера коллега обратил моё внимание на таблицу Г.1, я в некотором э... оху... недоумении был:
Наименование помещения: 19.1 Фильтров ХВО
Условия производства, характеристика веществ и материалов в помещении:
Вода
Категория помещения:
А
Ну и ещё там кой-чего такого же странного.
Nashorn
29 Декабря 2023
249
5 403
Примеры вообще не в тему, СП для объектов ЭНЕРГЕТИКИ, а там склад керамической плитки, силикатных блоков, склад с автомобильным бензином ...
BPI
29 Декабря 2023
34
911
Предлагаемая дата ведения строительных правил в действие 10.01.2025 г.)))
Годик можно заниматься бурной деятельностью. Интересно, на выходе получится толковый документ? Как считаете, коллеги?
BPI
29 Декабря 2023
34
911
Начало, мягко говоря, пока получается не очень
Nashorn
29 Декабря 2023
249
5 403
Я не понимаю зачем отделять объекты энергетики в отдельный ТНПА.
Ой, что-то сомневаюсь...
BPI
29 Декабря 2023
34
911
Идея мне как раз-таки понятна, у энергетиков огромное количество однотипных помещений с одинаковым технологическим процессом, для которых не рационально раз за разом пересчитывать категорию. Таким образом, просчитав несколько вариантов со значениями нагрузки, близкими к максимальным, для своих объектов (энергетики) можно было бы без расчета присваивать категорию по таблице Г.1 из приложения Г, но....чудесная запись в п.5.1 СП гласит, что так можно поступать только "При отсутствии расчетных данных..."))) а ведь они всегда (почти всегда) есть
Вывод: идея была неплохая, реализация г... Никому не нужный документ. Хотите сделать документ полезным, напишите, что расчет категорий выполняется на выбор - по ТКП 474 или согласно таблице Г.1 (только довести ее до ума). Все. Многие скажут спасибо
Pashette
29 Декабря 2023
118
1 578
, cтаж: 16 лет
сомнительно
И это приложение и ссылку в тексте включить в ТКП 474 в качестве изменения с упразднением ТКП 130. Но поздно, деньги на разработку выделены и их нужно освоить)
BPI
29 Декабря 2023
34
911
кстати, может кто в теме, есть ли там деньги, или мы тут фантазируем и это все бесплатно, "из под палки", тогда понятно, почему такое качество...
Админ
29 Декабря 2023
455
13 623
Деньги конечно на это выделяют ну или как минимум потом берут как за продажу разработанных нормативов.
Но я предлагаю про это не думать ибо это отвлекает это контрпродуктивно, хоть местами и не совсем справедливо.
Давайте сосредоточимся на улучшение данного норматива. А все лишнее отбросим. Если кто-то из нормотворцев работает не по совести получая за это деньги - пусть это будет на его совести. Это воспитание и мы тут повлиять не можем.
Nashorn
29 Декабря 2023
249
5 403
Тогда приложение Г надо существенно сократить, там куча объектов, которые и в иных отраслях промышленности имеются в неменьшем количестве. Начиная с дробеочисток и заканчивая техническими библимотеками и архивами.
BPI
29 Декабря 2023
34
911
или наоборот, иным отраслям надо немного пошевелиться и разработать для своих объектов СП по расчету категорий)))
BPI
29 Декабря 2023
34
911
Цитата Админ:
сосредоточимся
Это не просто. Должна быть ясна цель - для чего нужен этот СП, как он должен упростить, уточнить, детализировать и облегчить (наверное) работу. Я свою точку зрения высказал. Тратить время на изучение текста и проверку расчетных формул, которые не должны отличаться от ТКП 474, это уже слишком
Админ
29 Декабря 2023
455
13 623
Да, это сложно. И, да - это уже слишком. Но если завтра примут СП с ошибками - мучаться нам.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
РНТЦ: Мониторинг ТОЛЬКО через личный кабинет Госстройпортал.
