/ увеличение карнизного свеса
xvoya
26 Декабря 2011
Помогите, пжлст, с УЗЛОМ
Увеличение карнизного свеса
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
хвоя, расскажи что за кровля и как она выполнена. а то так только в догадки играть
xvoya
26 Декабря 2011
201
3 263
кровля - металлчерепица
никаких обследований не было, но свес надо увеличить с 40 см до 100
стропильная система
что ещё рассказать?)
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
обрешётка с чего выполнена? металл? дерево?
какие стропила или направляющие? примерно сечение их сказать можешь?
то что там сверху металлочерепица лежит так это в последнюю очередь было бы интересно...
xvoya
26 Декабря 2011
201
3 263
обрешётка - дерево
стропила какие, какие? - деревянные)
всё что могу сказать
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
вариант №1.
добить гвоздями кобылки на стропила на нужный вынос, предварительно подвергнув их хоть какому-то расчёту, а потом на них уже крепить конструкцию подшивки кровли и водосточку.
Вариант №2.
добить к стропилам гвоздями кобылки, но ещё выполнить треугольники, передав частично давление на стену (если такой вариант возможен), ну а далее опять водосточка и подшивка.
2 вариант предпочтительней
xvoya
26 Декабря 2011
201
3 263
почему 2ой вариант может быть не возможен?
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
например если стены из сендвичпанелей будут выполнены.... на них давление особо не передашь - погнуться.
да и на стеновые панели, толщиной допустим 80 мм не желательно передавать какую либо горизонтальную нагрузку. я ж не знаю какая там стена, может и кирпич 380 или 510. а может и 250 с трещинами весь.... в зависимости от конкретного случая....
xvoya
26 Декабря 2011
201
3 263
стена 510 + 100см минваты
так можно?
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
ну наверное на такую стену можно треугольники привести по итогу. только с минватой разберитесь, до какой отметки она у вас будет идти, а до какой потом подшивкой зашьёте.
xvoya
26 Декабря 2011
201
3 263
спасибо большое-пребольшое
может быть есть узел с треугольниками?
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
узла так навскидку сразу нету. тоесть он где-то есть, но наверное не на работе. такое было когда коттеджи помогал делать. зато вы обрисовали более подробно вашу проблему и может кто-то скинет вам похожий узелок....
суть узла такова, что продляется стропильная нога (гвоздями прибиваются кобылки), потом от края выноса горизонтально доска к стене, а потом вверх поднимается доска к стропилине. ну вот и получили треугольник. ну и детали. указать утепление где будет и сколько, кронштейны на водосточку, сам водосборный лоток и т.д. проставить отметки....
кстати, как-то сразу вот в гугле нашёл, то что и описывал...
http://www.google.com/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81&hl=en&client=opera&hs=dmC&rls=ru&channel=suggest&biw=1247&bih=832&tbm=isch&tbnid=nmXT7lo7nb-LDM:&imgrefurl=http://www.stroygarant.su/stropilnay_sistema.php&docid=TBtwBcIPHMjj2M&imgurl=http://www.stroygarant.su/img/stropila_shema.jpg&w=424&h=432&ei=OIf4ToriM8-cOvGRoZkB&zoom=1&iact=hc&vpx=851&vpy=149&dur=922&hovh=227&hovw=222&tx=109&ty=89&sig=115362488567712470977&page=1&tbnh=150&tbnw=147&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81&hl=en&client=opera&hs=dmC&rls=ru&channel=suggest&biw=1247&bih=832&tbm=isch&tbnid=bEkocoUdLcDt5M:&imgrefurl=http://krovlja.ru/article/article_19.html&docid=_clNO20D8H4sjM&imgurl=http://krovlja.ru/netcat_files/Image/3(10).png&w=539&h=443&ei=OIf4ToriM8-cOvGRoZkB&zoom=1&iact=hc&vpx=109&vpy=151&dur=118&hovh=203&hovw=248&tx=152&ty=84&sig=115362488567712470977&page=1&tbnh=150&tbnw=189&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0
надеюсь хвоя, тебе это для наглядности поможет
xvoya
27 Декабря 2011
201
3 263
мне это очень помогант
ещё очень поможет, если узел найдётся
что подробнее описать не знаю
xvoya
27 Декабря 2011
201
3 263
спасибо, К112233 )
xvoya
27 Декабря 2011
201
3 263
вот нашла
то?
(206.61 Кб, 1440x900 - просмотрено 117 раз.)
костя112233
27 Декабря 2011
201
3 263
как вариант. просто в каждом случае этот узел индивидуален....
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
