/ восстановление разрушенного благоустройства.
ПТА
09 Сентября 2014
296
, сметчик проектного отдела,
ДД! заранее извиняюсь, если пишу не в той теме - поправьте если что.
у меня такой вопрос: после реконструкции теплосети нужно восстановить разрушенное благоустройство. пешеходные дорожки, проезды, бордюры.
вопрос - в каком объеме закладывать? нужно ли полностью восстанавливать дорожки или только именно разрушенное? в каких границах? подрядчик хочет чуть не все дорожи полностью ( не частично) переложить и все бордюры. какой документ почитать? строительство было в городе...
Bloomsbury
09 Сентября 2014
108
968
Привести в проектное состояние. Соответственно, познакомится с проектом благоустройства объекта. Не удивлюсь, если таковой отсутствует, соответственно, все это "благоустройство" - самовольное строительство.
ПТА
10 Сентября 2014
296
да, в проекте заложено восстановление именно только разрушенного, а не всего. так вот думаю может есть какой-то документ, который определяет границы этого самого благоустройства...
Bloomsbury
10 Сентября 2014
108
968
Речь идет не о проекте строительства объекта, в ходе которого было нарушено благоустройство иного объекта, а о проекте благоустройства этого иного объекта.
Если "в проекте заложено восстановление именно только разрушенного, а не всего", то какие могут быть вообще вопросы? ПСД включает смету работ, которую увеличивать за счет дополнительных (не предусмотренных проектом) работ нельзя - это нарушение законодательства.
ПТА
10 Сентября 2014
296
спасибо за участие, но я не могу понять - а не может быть что это проектировщик ошибся и заложил меньше чем нужно. где прописываются требования к объему благоустройства которое должно быть восстановлено (на стадии проектирования)?
andrey33
10 Сентября 2014
139
, ***, Начальник,
в разделе генплан должны быть проценты или объемы на восстановление согласно тем работам/объемам которые будут проводится проектом (т.е. например сколько нужно вскрыть дороги столько потом и восстанови)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5086 тем)
Семинар в БСЦ: «Особенности сметного дела в строительстве».
Лектор: Коковкина Т.В. – научный сотрудник ОАО «НИИ Стройэкономика» Минстройархитектуры, разработчик нормативных документов...
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
