/ Программа "Аврал.Дельта 2". Расчёт падения и потери напряжения в электрических сетях.
doctorgauss
01 Ноября 2016
Здравствуйте.
Вторая версия программы "Аврал.Дельта" доступна для скачивания.
Программа "Аврал.Дельта 2" предназначена для расчета падения и потерь напряжения в системах электроснабжения переменного (50 Гц) и постоянного тока специалистами по проектированию систем электроснабжения, а также эксплуатирующим персоналом электрических сетей. Элементами цепи могут быть кабельные, воздушные и слаботочные линии, шинопроводы, трансформаторы, реакторы. В программе есть возможность построения структурной сети электроснабжения, что позволяет мгновенно выполнить пересчёт всех величин при при изменении конфигурации сети.
Интерфейс программы "Аврал.Дельта 2":
Возможности программы:
расчёт основных величин: падения и потери напряжения, а также потерь электрической мощности, в цепях переменного и постоянного тока;
расчёт вспомогательных величин: напряжения и отклонения напряжения в начале и конце элемента цепи в абсолютных и относительных единицах;
ввод исходных параметров режима (ток, мощность, коэффициент мощности и т.д.) в любых, удобных для пользователя, сочетаниях;
выполнение расчётов с любым элементом цепи: кабельная, воздушная или слаботочная линия, шинопровод, трансформатор, реактор;
учёт влияния температуры проводников (для кабельной, воздушной, слаботочной линий, а также шинопровода);
расчёт температуры проводников (для кабельной, воздушной, слаботочной линий, а также шинопровода);
формирование структурной схемы электроснабжения; автоматический пересчёт схемы в случае изменения её конфигурации;
выполнение упрощённого расчёта без необходимости формирования схемы;
формирование отчёта по результатам расчёта;
настройка величин, отображаемых в отчёте;
создание пользовательских шаблонов для формирования отчёта;
экспорт отчёта в программу MS Word.
К преимуществам программы можно отнести:
простой и удобный интерфейс для ввода данных и отображения результатов;
контроль ввода пользовательских данных и отображение предупреждений и подсказок в случае ошибок;
формирование отчёта с результатами расчётов и возможность его экспорта в MS Word;
большую базу данных, позволяющую выполнять расчёты с большинством встречающегося на практике оборудования;
возможность выполнять расчёты в упрощённом режиме без построения схемы электроснабжения.
Операционная система:
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 8.1 / 10
Лицензия:
условно-бесплатная
вариант поставки
Стандарт
— бесплатно; нельзя экспортировать результаты расчетов в отдельный файл; показ рекламных баннеров;
вариант поставки
Профессионал
— бесплатно для пользователей профессиональной версии программы
Аврал 3
; нет ограничений по функциональности, сроку использования и количеству рабочих мест; отсутствуют рекламные баннеры.
Скачать установочный дистрибутив программы можно на
этой
странице.
Все вопросы, замечания и предложения оставляйте в комментариях здесь или на сайте программы.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
