/ Добавление четверти проема в AutoCAD Architecture 2008
venz
31 Мая 2007
На самом деле нашей целью будет не стандартная четверть, графическое оформление утепления откосов, что с другой стороны не столь важно, т.к. способом можно выполнить достаточно изощенные формы торцев стен и откосов проемов. Имеем двухслойные (несущий+утеплитель) стены с проемами, стены уже имеют утепление, но утеплитель необходимо "завести" на откосы.
Рисуем полилинию (для удобства последующего выделения) с формой будущего участка утепления торцевой части. Нарисовав отрезок стены, перенесем к ее торцу "шаблон"
Из контекстного меню стены выберем
Endcaps/Edit In Place
(Торцы/Редактировать на месте)
Отвечая на заданный вопрос - кликаем по редактируемому торцу (левый-правый?)
Выделим торец редактируемого слоя стены (утеплитель)
и из контекстного меню выберем
Add Vertex
(Добавить Вершины)
Добавляем вершины...
В данном случае их необходимо 3 - колличество новых углов формы, но увлекаться их подсчетом не стоит т.к. в любой момент их можно так же удалить или добавить...
Переносим созданные вершины, повторяя форму подготовленной полилинии.
Сохраним созданные изменения формы торца.
предложит сохранить модификацию торца в Стиль торца, назовем его "Утеплитель".
Далее ответим положительно, на вопрос о применении созданного Стиля торца к данной стене как частное исключение. (по сути не важно, но понаблюдаем за созданным)
Итак, мы получили Стиль торца стены "Утеплитель" (
Wall Endcap Style
), для того, чтобы его свойства применить к откосам проемов создадим новый Стиль откоса стены (
Format/Style Manager/Wall Opening Endcap Styles
) и в закладке Design Rules изменим Стиль торца на всех откосах кроме подоконного (
D-sill
) со
Standart
(по-умолчанию) на наш созданный "Утеплитель".
Далее в редактировании Стиля стены (
контекстное меню/Edit Wall Style
) в закладке
Endcaps/Opening Endcaps
(Торцы/Откосы) назначаем созданный Стиль откоса "Утеплитель" по-умолчанию в данном Стиле стены.
Результат( - в проеме окна откос "сдвигается" на толщину утеплителя...
Меняем
A-Return Offset
(Отступ) в редактировании Стиля торца "Утеплитель" (
Format/Style Manager/Wall Endcap Styles
) с
на
-45
(толщина слоя утеплителя)
Наслаждаемся...
В плане...
В модели...
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
