/ Как в Автокад 2012 однострочный текст преобразовать в многострочный
ded
20 Ноября 2011
192
, Проектировщик-электрик,
Как в Автокад 2012 однострочный текст преобразовать в многострочный. В Автокад 2006 эта команда была доступна в панеле "Express".
Дядя Федор
20 Ноября 2011
54
, O_0, Инженер 1кат.,
Да-да, очень интересно как это решить. Еще в 2011 был экспресс
Добавление папки в автокад 2012 меню экспресс добавило и даже если не все команды, то часть работает. Вот только текст в мтекст не пашет.
Vrednaja
21 Ноября 2011
102
1 221
, в поиске себя,
а как это сделать в Экспрессе в 2007 автокаде?
Я не умею
Научилась. Всё оказалось очень просто
Express - Text - Conver Text to Mtext
spown999
05 Декабря 2011
102
1 221
Выложил лисп для преобразования однострочного текста в многострочный. Команда для запуска функции (_t2m), работает в любой версии автокада.
Устанавливается лисп очень просто (Сервис-AutoLISP-Приложения) затем выбрать нужный (в данном случае Text2MTextV2-0(_t2m).lsp) нажать кнопку "Загрузить". Все готово! Можно юзать
Text2MTextV2-0(_t2m).rar
(3.97 Кб - загружено 2087 раз.)
ars-guy
05 Декабря 2011
68
, проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП,
ещё бы подсказали, как запустить этот лисп, было б совсем шоколадно!!!
spown999
05 Декабря 2011
68
Отредактировал
mrRoman
05 Декабря 2011
68
я делаю так: выношу любой размер, взрываю его, и потом этот отдельный текст от стрелочек можно легко редактировать
Vrednaja
05 Декабря 2011
102
1 221
, в поиске себя,
mrRoman, для того, чтобы писать что угодно, совершенно не обязательно взрывать размер, можно просто вызвать окно Свойства и там в графе Текст писать что-угодно
Но тема совсем не об этом
Bepec
07 Декабря 2011
121
1 879
, УП, инженер,
да, самое простое решение это-команда Экспресс -
Дядя Федор
12 Декабря 2011
54
В 2012 при установке не предлагает Экспресс.
Bepec
12 Декабря 2011
121
1 879
, УП, инженер,
ну, наверно, у меня автокад особенный какой-то
, когда делаете установку внимательно смотрите, что предлагают сделать
Дядя Федор
12 Декабря 2011
54
Ставил автокад электро несколько раз на разные машины. Экспресс люблю, и спецом искал - не увидел. Может не включён в состав.
Bepec
12 Декабря 2011
121
1 879
, УП, инженер,
c электро не работал, а целенаправленно проверять нет желания
Дядя Федор
12 Декабря 2011
54
Какой попался - хотелось 2012 попробовать. Может экспресс в виде отдельной инсталляции существует?
Vrednaja
13 Декабря 2011
102
1 221
, в поиске себя,
а товарищ spown999 в сообщении номер 3 не аналог ли этого выкладывал?
Дядя Федор
13 Декабря 2011
54
Это одна из многих команд.
REWTYRJ
19 Декабря 2011
54
Как в Автокад 2012 многострочный текст преобразовать в однострочный. . . . . . . . . . . .
Столько болтологии. . . Да ведь ответили уже- ВЗОРВАТЬ - и редактируй его дальше как однострочный..Только и всего. ВЗОРВАЛ\2 раза кликнул (или вызвал на панели инструментов РедакторОдносточногоТекста) - и редактируй-пиши-стррай его в выпавшем окне как однострочный текст
Vrednaja
19 Декабря 2011
102
1 221
, в поиске себя,
REWTYRJ , то, что предлагаешь ты - многострочный в однострочный.
А нужно - наоборот.
Взрывали размеры, чтобы редактировать.. и это очень даже зря. Их можно редактировать через Свойства
Andrey81
20 Декабря 2011
102
1 221
При установке AutoCAD 2012 в дополнительных параметрах установки есть Express Tools
Andrey81
20 Декабря 2011
102
1 221
вот скрин
(136.01 Кб, 877x682 - просмотрено 719 раз.)
ded
24 Декабря 2011
192
попытался добавить Експресс в автокад из панели управления. для добавления панели автокад требует вставить диск.
(95.69 Кб, 1024x768 - просмотрено 301 раз.)
(95.98 Кб, 1024x768 - просмотрено 166 раз.)
Andrey81
25 Декабря 2011
192
Так вставь диск и установи. Я ставил AutoCAD 2012 из папки, в которую скопировал файлы из образа, поэтому при установке у меня такого вопроса не возникало.
westtt
26 Сентября 2012
192
Как мне вставить експрес в автокад 2010
SergKA
26 Сентября 2012
192
администратора попросить
Bepec
27 Сентября 2012
121
1 879
, УП, инженер,
Тут
взять и установить.
ztelec
28 Сентября 2012
45
команда txt2mtxt
Talya
28 Октября 2012
93
, ГИП,
Цитата Bepec:
Тут
взять и установить.
Спасибо за предложение. А что дальше делать? можно поподробней алгоритм установки?
Дядя Федор
28 Октября 2012
54
Эту команду можно в автозагрузку добавить? А то после перезапуска автокада надо вручную снова запускать.
vik74
29 Октября 2012
71
, сам по себе, проектировщик,
Цитата Bepec:
да, самое простое решение это-команда Экспресс - Цитата: Vrednaja Express - Text - Conver Text to Mtext
Вообще-то на любой автокад можно установить экспресс с помощью Панель управления-Установка и удаление программ. Ставится экспресс от 2006 до 2013, раньнше не помню.
Ну а диск то всегда надо иметь.
repituz
07 Февраля 2013
(3.97 Кб - загружено 521 раз.)
не скачивает, выдает ошибку, можно перезалить?
Aecb
07 Февраля 2013
67
, Главный специалист,
что-то не найду файл установки
- setup.exe
или что-то должно быть иное?
vik74
07 Февраля 2013
71
я вот показал как надо делать
http://rghost.net/43614269
, возможно придется в процессе подсунуть диск с соответствующим AutoCADом или указать папку с дистрибутивом на жестком диске. Это снято на windows 7, на windows XP - подобно.
Мультик смотреть в программе UVScreenCamera.
imp
11 Февраля 2013
68
1 864
А зачем часто пользоваться командой преобразования однострочного текста в многострочный, а просто воспользоваться сразу однострочным или многострочным по необходимости нельзя?
vik74
12 Февраля 2013
71
конечно, когда сам рисуешь, но мне зачастую приходится применять чертежи смежников, а там чего только нет, иногда вообще их дают в Visio
imp
12 Февраля 2013
68
1 864
Применяйте, но текстом ведь своим можно пользоваться.
tanyavg
13 Февраля 2013
68
1 864
Я просто копирую однострочный текст и вставляю его в многострочный. И никакой заморочки, пиши что угодно, или копируй туда что угодно!!!!
Aндрей_С
24 Марта 2013
68
1 864
установите express и не нужно будет заморачиваться с лиспом. express имеется в любом дистрибутиве autocad (не видел еще ни одного, чтоб шел без него, просто нужно во время установки поставить галку в чекбоксе).
iggi
31 Марта 2013
68
1 864
действительно, попробуйте команду:
txt2mtxt
Не помню, может она и не из экспресса.
Тогда он (лисп) уже должен быть у всех в любом случае.
Не понимаю, как можно автокад по-умолчанию ставить, в темную, не посмотрев что там надо, а что не надо. Экспресс в последних версиях по-умолчанию просто не предлагается. Надо галку ставить при установке.
Зато всякая хрень, которой, практически никто не пользуется, типа шифровки файлов и проверки на стандарты галочками по-умолчанию отмечена.
Смотреть же надо!
Можно, переписать экспресс у того, у кого он есть, - должен заработать.
Бывали компилляции акада (но давно) действительно без экспресса. Тогда просто копировал из других версий.
В корне автокада должна быть папка Express со всей требухой (лиспами и пр., - её и переписать). А чтобы экспресс заработал, надо по команде menuload подгрузить дополнительно к acad.cui (это группа ACAD) еще acetmain.cui (появится группа EXPRESS). Соответственно, acetmain.cui (или acetmain.mnu/acetmain.mns) тоже надо иметь.
В экспрессе есть еще полезные вещи. Имеет смысл ставить.
volosatov
05 Апреля 2013
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Да. EXPRESS установлен и папка есть в програм файлз, но команды не запускаются и меню не видно в каде. может кто подскажет, как подключить?
Destin
05 Апреля 2013
31
, Инженер ПТО 2 категории,
а мне кажется проще всего из однострочного текста скопировать текст и вставить его в любое место и он сразу становится многострочным
volosatov
05 Апреля 2013
142
Просто задолбаешся копипастить, если так. Задача быстро преобразовать абзац из множества строк в многострочный текст, как я понял. У меня тоже такая проблема возникает иногда. Общие данные, например, разбиты по строкам....
ded
05 Апреля 2013
192
Спасибо за отзывы. Поставил автокад 2010. там все работает
iggi
05 Апреля 2013
192
"Да. EXPRESS установлен и папка есть в програм файлз, но команды не запускаются и меню не видно в каде. может кто подскажет, как подключить?"
Я, конечно на самотек установку Автокада не пускаю, и в программфайлы его не ставлю. Но, насколько я знаю, папка с эспрессом должна установиться по-любому в корень Автокада. А вот Автокад у вас действительно, наверное в программфайлах. В папке (express) много всяких лиспов и архов. Кто за что отвечает, нет смысла выяснять. И подключать по-отдельности (а потом команды выводить) долго.
Надо попробовать подключить acetmain.cui (это и есть сразу весь инструментарий экспресс).
Где бы ни нашлась папка express (не путать с \My Documents\3dsMax\express\ или \Program Files\Outlook Express\), сначала в настройках акада, в разделе Files, надо добавить (add) пути на папку express в разделах "Support File Search Path" и "Working Support File Search Path".
Затем, набрать в командной строке "menuload" (для русского автокада должно сработать "_menuload" , если нет, - выбрасывайте свой русский автокад на помойку).
Не забыть про enter.
В появившемся окне, в большом окошке, как минимум, будет присутствовать ACAD , а нам надо, чтобы был загружен и EXPRESS.
Для его загрузки нажать на кнопку поиска (Browse). Появившееся окно проводника должно показать папку, откуда автокад грузит свой инструментарий, - acad.cui (это та самая уже загруженная группа ACAD). А рядом с acad.cui , скорее всего, лежит и смеется acetmain.cui , который и требуется загрузить, для того, чтобы появилась группа EXPRESS.
Если express не устанавливался, соответственно, acetmain.cui нигде не будет.
Если же acetmain.cui найдется, это всего лишь означает, что в том профиле, под которым вы работаете, экспресс был выключен (с автокадом по большей части поставляются дебильные профили, и чем дальше, - тем больше).
По идее ваш профиль должен сохраниться с загруженным экспрессом. Во всяком случае, ни что не мешает теперь сохранить отдельно новый профиль с экспрессом.
Только что проверил свой AutoCAD Architecture 2011. Его не настраивал (держу для открытия файлов формата 2010).
Так вот, в нем эспресс был не подключен, но команда конвертации в мультитекст (txt2mtxt) работала.
Значит, ее включили в Акад без экспресса, начиная с какой-то версии (в архитектурных версиях, скорее всего раньше).
Теперь такое со многими командами. Они есть и в акаде и в экспрессе (см. в соответсвующих разделах в кустомайзе).
volosatov
06 Апреля 2013
142
Подключил папку с экспрессом в настройках, затем перегрузил Акад. Набрал команду EXPRESSTOOLS. Всё заработало, спасибо!
Антон1000
16 Апреля 2013
239
Народ, у меня стоит акад 2013 - пошел по пути "iggi", все подгрузилось, но ....на все команды из EXPRESS кад пишет что "неизвестная команда" что делать?
iggi
16 Апреля 2013
239
"Народ, у меня стоит акад 2013 - пошел по пути "iggi", все подгрузилось, но ....на все команды из EXPRESS кад пишет что "неизвестная команда" что делать?"
А автокад не русский ли? Если случайно произошло, что автокад русский, а экспресс выдернут из английской версии, то надо бы проверить какую нибудь команду, например, в командной строке видите txt2mtxt , а надо ввести (для русской версии) _txt2mtxt
Если сработает, надо проставить подчеркивание в командах.
В русской версии часть команд могли быть заменены на русские полностью (тогда подчеркивание не поможет).
А вообще 13 автокад, - не знаю, может в нем какие хитрые моменты появились, может экспресс где-то в реестре регистрируется (за чем-то), - пока не пользовался.
Качаю как раз, - хочется попробовать, - хвалили его за новые возможности в части сборочных чертежей.
Антон1000
17 Апреля 2013
239
Не-а не помогло.....
iggi - пиши как ставил и что делал....может новые фишки вылезут, а то не хочется переустанакливать.
zhineg
02 Декабря 2014
http://mikhailov-andrey-s.blogspot.ru/2012/07/express-tools-autocad-2013.html
Нюк_
12 Января 2015
Простой метод:
-Заходишь в режим редактирования однострочного текста
-выделяешь его (допустим через "Контрл+А")
-выходишь из редактирования
-Контрл+В - вставляется это текст в форме многострочного
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
