/ Как защитить файл паролем от печати
Александр
07 Мая 2007
Бывают ситуации, когда заказчик требут показать выполненную работу. Можно ли сделать так что отданный ему электронный файл был защищен паролем от печати? Или еще каким либо образом, что бы был возможен только просмотр.
Water
07 Мая 2007
129
1 365
попробуй сохранить в pdf формате и запретить его печать
http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/acadprn.phtml
Montana
07 Мая 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Не прокатит - pdf файл легко ломается ломалками... Лучший вариант тогда - показать на своем ПК.
venz
07 Мая 2007
72
1 456
Не думаю, что если можно просмотреть - нельзя распечатать... Если просматриваемое в векторе - банальный принтскрин (не говоря о спец. пакетах) и чуточку терпения...
Bond
07 Мая 2007
72
1 456
Согласен с предыдущим мнением - лучше всего в PDF.
Такая опция в акробате есть - сам так переодически отправляю. Но есть нюанс:если заказчику все таки захочется ставить себе копию - то на это есть масса способов, будь то цифровой фотик, или кряк на пасворды PDF - в любом случае ему придется попыхтеть или перечертить вручную, но исходников не видать. Хотя как показывает практика половина заказчиков понятия не имеет о ломалках. Да и смысл сломать pdf? ну распечатал а дальше то что?
Постараюсь выяснить возможно или как это сделать в каде.
Montana
07 Мая 2007
72
1 456
Если речь идет о передаче заказчику электронных версий документов, то это нужно оговаривать в договоре.
Добрый Модератор
07 Мая 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
В Акаде сделать такого вроде нельзя. Я использую ПДФ. Мало кто знает как его поломать, а еще меньше будет это делать. И, как говорилось ранее, действительно кроме как распечатать в непонятном масштабе, ниче не сможет сделать заказчик.
Добрый Модератор
07 Мая 2007
141
2 609
Бывают просто варианты когда надо отдать что-то типа эскиза. Т.е. чтоб заказчик видел что сделан кусок работы. Или как у меня были ситуации - отдаешь халтуру, вроде знакомому заказчику, с оговоркой что деньги скоро будут, а потом ждешь их пол года- год - вот для такого случая PDF и подходит. Т.е он видит что работа сделана, а воспользоваться не может и приходиться платить.
Mephisto
13 Июля 2007
29
147
Опубликуй в dwf без заполнения основного штампа или с с надписью типа "ОБРАЗЕЦ" поперек листа
venz
15 Июля 2007
29
147
Если просто "посмотреть" - нередактируемое и решение передать jpg с низким разрешением - т.е. при печати шрифт и детали будут в пикселях и шуме сжатия. Можно добавить орнамет по вкусу, а в целях рекламы наложить полупрозрачный ковер с мэйлом)
Шукач щастя
12 Июня 2008
29
147
Господа! У кого-нимбудь есть информация о том каким образом можно заблокировать редактирование чертежей автокада, с целью защиты интеллектуальной собственности (то есть чтобы можно было распечатать, но нельзя было редактировать)?
Water
12 Июня 2008
129
1 365
в pdf переведите
Water
12 Июня 2008
129
1 365
вот ещё lisp есть для того что бы чертёж сделать одним большим блоком и его невозможно взорвать
ES_Convert_081.zip
(8.21 Кб - загружено 96 раз.)
Шукач щастя
12 Июня 2008
129
1 365
спасибочки за лисп, попобую
SSheva
13 Июня 2008
129
1 365
Лисп не надежен я его взрываю одним пшиком
перевод в ПДФ нормальная фишка только если повышено зашитить надо следует еще и заблокировать в ПДф на копирование и редакцию
Water
13 Июня 2008
129
1 365
всегда можно найти за 100 уе усидчивого студента, который отзеркалит любой чертёж
SSheva
13 Июня 2008
129
1 365
не всегда можно найти 100 уе чтобы отдать студенту
valodik
13 Июня 2008
53
1 532
из *.pdf можно в формат *.jpeg пергнать
Water
13 Июня 2008
129
1 365
народ тема не о том....
DonHuan
13 Июня 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Lisp конвертирует все Line, Poliline чертежа (включая в блоках) в текст.
Возможность и удобство редактирования резко снижается.
Минус: толщина линий устанавливается по слою;
все линии становятся сплошными.
NexTer
14 Июня 2008
18
142
, Главный специалист, cтаж: 26 лет
Неблагодарное это дело - защита интеллектуальной собственности.
Все что можно распечатать можно и отсканировать (сфотографировать), перегнать в векторный вид тоже не составит труда.Так что все потуги с форматами и паролями - слабое утешение.
Выход только один - возмите патент на ваши выдумки.
ИМХО!..
DonHuan
15 Июня 2008
24
300
Это благодарное дело. Векторизацией не воссоздашь заново структуру проекта (слои, блоки с атрибутами, связи между объектами). И вносить потом изменения в кучу примитивов line, думается мне ох как не просто.
NexTer
16 Июня 2008
18
142
Под интеллектуальной собственностью я подразумевал не столько чертеж, как набор блоков и атрибутов, сколько саму "картинку": заложенные в неё технические решения.
mishgun
16 Июня 2008
18
142
сталкивался я с таким вопросом. Есть два выхода из этого положения или отдавать заказчику (предварительно сославшись на пункт в договоре) PDF или отдавать ничем не защищенный чертеж и его будут в дальнейшем использовать и брать оттуда блоки и наработки.
valodik
16 Июня 2008
53
1 532
как вариант: распечатайте и отдайте на бумаге, или конвертните в dwf, а еще можно подсчитать CRC-сумму файла (при любом редактировании она изменится, можно тогда сразу снимать с себя ответственность, если это имелось ввиду в вопросе). По-моему я где-то на фроуме видел ветку с подобным вопросом, правда выходные были очень хороши, может что и путаю
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
