/ Команда stretch
I.N.D.Y.
06 Июня 2014
105
, ведущий инженер,
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Нужна помощь специалиста по Автокад. Попал чертеж, в котором функция stretch при активировании "ручки" линии не растягивает ее на заданную с клавиатуры длину, а отмеряет от базовой точки. Т.е. когда я хватаю линию и например хочу растянуть на 20мм, линия сама становится 20мм. Искал решение в help (к сожалению на англ., потому не слишком продуктивно), излазил интернет. Решение не найдено.
Буду очень благодарен за помощь.
Ex-Inferno
10 Июня 2014
29
463
, cтаж: 23 лет
У меня при активировании "ручки" обычно подсказка выскакивает: " нажмите Ctrl для циклического перебора - растянуть, -увеличить"
gip_14
16 Июня 2014
29
463
линия у Вас - это отрезок или полилиния?
Если полилиния - секрамкой надо выделить ее растягиваемую часть; ввести команду
РАС
; потянув за ручку, указать величину растяжения; ввод.
iggi
26 Июня 2014
29
463
Дело не в чертеже, а в настройках Автокада.
У вас включен динамический ввод.
Варианты решения:
1) выключить динамический ввод (F12 включает-выключает, или ищите кнопку в трее автокада)
2) внимательно смотреть превьюшные выделения размеров, которые вам предлагаются по динамическому вводу: нажатием Tab перебираются (соответственно выделяются) варианты, - ввод угла, ввод общей длины линии/сегмента(полилинии), ввод приращения линии/сегмента, (плюс переключение на варианты для соседнего сегмента полилинии).
iggi
26 Июня 2014
29
463
Первый вариант, который предлагается у Вас, это ввод общей длины.
Возможно, есть переменная, которая задает порядок выдачи вариантов. Можете попробовать ее найти в документации.
Однако, если обычно не приходится заниматься хитрыми построениями (а это обычный вариант), то имеет смысл динамический ввод держать выключенным (включать только по необходимости).
В этом случае, число, которое вводите отслеживайте в командной строке.
Если приходится вводить одинаковые хитрые числа, то можно вместо их мучительного ввода, получать в командную строку ранее введенные числа при помощи кнопок клавиатуры "вверх" и "вниз".
Для того, чтобы последняя фишка работала в нужном режиме, сделайте следующую настройку автокада: для переменной INPUTHISTORYMODE (в русском автокаде наберите _INPUTHISTORYMODE) введите значение 0 (на мой взгляд лучший вариант из всех от 0 до 15).
progressor
31 Июля 2014
117
Согласен с gip_14 - такое поведение характерно для полилинии при включенном динамическом вводе.Но и тут есть нюанс.
Кликнуть ПКМ на кнопке ДИН --->выбрать "настройки" --->в окне "ввод размера" кликнуть "настройка" --->в открывшемся окне выбрать "показывать одновременно следующие поля для ввода размеров"--->оставить птичку только на "изменение длины"--->OK,OK
То же самое ,попроще: установить значения переменных DYNDIVIS=2, DYNDIGRIP=2
При таких установках полилиния будет растягиваться за ручки независимо от включения/выключения динамического ввода.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
