/ не работает автокад
Water
07 Августа 2007
129
1 365
Может кто -то сталкивался с такой проблемой, при установке автокада слетают некоторые шрифты в винде ( в частности в меню ПУСК-->выключение компьютера вместо букв окошки) Раньше автокад с этим работал, теперь пустой лист открывается , маленький чертёж открывается очень медленно, большой зависает на 6% и не открывается вообще (ждала 30 мин). Даже и не знаю на что подумать. Выскажите свои догадки, что бы это могла быть. Вирусов на компе нет
Добрый Модератор
07 Августа 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
какой Акад?
с нуля его ставила?
какая винда?
Water
07 Августа 2007
129
1 365
винда XP? акад 6-ой пробывала разные инсталяшки, все одинаково
Добрый Модератор
07 Августа 2007
141
2 609
по поводу плохо грузиться:
1.Снять галочку в браузере в графе "проверять анулирование сертификатов издателей", всё грузится со сверхзвуковой скоростью.
или
2.необходимо изменить значение параметра реестра "EnableAutodial" с 0 на 1.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"EnableAutodial"=dword:00000001
Проверено — AutoCAD начинает загружаться нормально. (ОСТОРОЖНО - кривыми ручками не делать
по поводу винды ищу...
Добрый Модератор
07 Августа 2007
141
2 609
первый пункт проверен - работает)))
у меня 10-ти метровые чертежи за 1-1.5 сек открывает
Montana
07 Августа 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Подтверждаю - п.1 - грузится СУЩЕСТВЕННО быстрее
Добрый Модератор
07 Августа 2007
141
2 609
плюсиков мне ...плюсиков
Water
07 Августа 2007
129
1 365
грузится быстрее, если б ещё не архитекторы с их шрифтами и спдс
Добрый Модератор
07 Августа 2007
141
2 609
спсдс зараза конечно
но есть утилита если не читаються шрифты
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20297rW
BeG
08 Августа 2007
141
2 609
Можно подробней где в брайзере галочку ставить? по поводу плохо грузиться:
Water
08 Августа 2007
129
1 365
параметры-->свойства обозревателя-->дополнительно
Добрый Модератор
08 Августа 2007
141
2 609
Click Start > Settings > Control Panel.
Select Internet Options. (Note: In Windows XP, if Control Panel is not set to Classic View, you need to select the Network and Internet Connections category first.)
In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
Locate the Security portion of the Settings list.
Clear the Check for Publisher's Certificate Revocation option.
Click Apply, and then click OK
Reboot, and run the application.
BeG
08 Августа 2007
141
2 609
Water, сенкс. Работает действительно быстрее!
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
