/ Перевод растровых изображений в векторные
Sprutic
07 Мая 2011
Имеется съемка местности для прокладки кабельной линии. Изображение в растровом формате. Надо загрузить растровый файл в автокад так, чтобы можно было его изменять, т.е. в векторном формате. Какую прогу можно использовать для перевода растра в вектор?
sliva60
09 Мая 2011
AUTODESK.AUTOCAD.RASTER.DESIGN.
YUMOR2
10 Мая 2011
Предлагаю попробовать RX_SPOTLIGHT_PRO_R6 или более поздние версии.Перевод растрового изображения в векторное,я полагаю,это трата времени.Нельзя получить изображение 1:1.При переводе будет много искажений,в особенности текстовых.
В той программе ,что я рекомендую,можно корректировать отдельные примитивы,переводя их на время поодиночке в векторное изображение.После корректировки и сохранения изображения получается видоизменённое растровое изображение.А потом его вставить в Автокад и нанести на нём всё то ,что нужно.Нужно чёрно белое растровое изображение.
Ludvig
16 Мая 2011
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Найдите и установите Vector Magic. Я перепробовал всё, что есть в сети. Это лучшая прога. Растер геморная до предела.
Работайте в автомате, потом можно поизучать возможности. Создает файл dxf, при первом рассмотрении его, воспользуйтесь утилитой Очистить! И не желайте многого, АКАД не сможет прочитать файл. Но фотки переводятся приемлемо.
Byrat
30 Мая 2011
494
Все это полная ерунда ни одна программа не переводит растр в вектор так что все надо перечерчивать ручками поверти мне я все это испытал на своем опыте когда оцифровывал чертежи одного завода.
Sprutic
14 Июля 2011
звучит драматично
Wir_Mag
14 Июля 2011
423
4 339
вы хоть одну программу опробовали, что так говорите?
Вот у меня другие сведения.... я пользуюсь "raster design"... и все замечательно переводит в линии и точки... Единственный нюанс: если изображение плохого качества, то много проблем и недочетов будет (больше ручной работы и чистки), а если же изображение высокого качества, то и чертеж получите на процентов 80 готовый!
Ludvig
03 Декабря 2014
494
В конечном счете, переведенное изображение запираю в слое и другим цветом рисую в своем слое. Это таки лучше чем по картинке.
zon_gera
24 Декабря 2014
494
Aide PDF to DWG Converter
Ludvig
24 Декабря 2014
494
VeryPDF.PDF.Editor.v2.6 очень недурно
Valery Brelovsky
29 Января 2015
494
А по большей части изображение отвратного качества. И при переводе автоматом получается, нет слов для выражения качества результата. А при ручном переводе по частям тоже не на много лучше, а затраты по времени лучше сделать в ручную. Т.е. если дя проекта этот перевод не годится, так себя потешить. Пробовал raster design, взял файл PLT первёл в растр обработал в raster design и больше к этому вопросу не возвращался. Меня этот перевод не устроил, это при том что растр был чёрно белый и высокого качаства. Может когото это и устраивает, но материал не годится для использования как результат изысканий, а соответственно и для использования в проекте как топографию.
CooperVik
12 Февраля 2015
, cтаж: 43 лет
Для обработки геодезических съёмок, в своё время, мной была разработана программа "РАСП".
Если очень коротко, то программа предназначена для встаки, масштабирования, редактирования,
объединения, калибровки и экспорта в Автокад растровых изображений. На выходе имеем файл
Атокада со вставленным растровым изображением нужного масштаба и, главное, с устранёнными
линейными и нелинейными искажениями. Для калибровки растра применён алгоритм, реализующий
положения теории деформации треугольников ("резиновый лист"). Преимушество данного алгоритма
заключается в сохранении геометрической формы линейных объектов при деформации растра. Кроме
этого в программе есть порядка 50 команд редактирования растра, т.о. нет необходимости конверта-
ции растра в векторный формат.
Rasp_Instr_A5.pdf
(1012.16 Кб - загружено 131 раз.)
CHP
18 Февраля 2015
Реклама? Если нет, то можно было бы и выложить. И есть ли преимущества по сравнению с RasterDesk.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
