/ Программа "Профиль" - новая версия
ferdinand
01 Февраля 2011
Представляю Вашему вниманию программу для автоматического построения профилей наружных сетей в среде AutoCAD.
Все чертежи, нарисованные программой, полностью готовы к сдаче и соответствуют требованиям ГОСТ 21.604-82, ГОСТ 21.101-97.
Профили чертятся в масштабе, по слоям. На профилях показываются все пересечки и подключения (если Вы их указали в исходных данных).
Сети могут быть любого назначения. Количество и длина профилей не ограничены.
Масштабы профилей (по горизонтали и вертикали) можно выбрать по своему усмотрению.
Чертежи автоматически компонуются по листам А3 или А2 (на выбор).
Длинные профили могут быть автоматически разбиты по листам А3 или А2, либо без разбивки.
Готовые чертежи представляют собой набор стандартных примитивов AutoCAD, поэтому при желании их легко можно править вручную обычными средствами AutoCAD.
Ознакомительную версию программы "Профиль" можно бесплатно скачать здесь:
Weisskrahe
Там вкладка "Программа Профиль".
aete
02 Февраля 2011
132
, Глав. спец.,
а вы ей пользовались ?? старой и новой ??
ferdinand
02 Февраля 2011
132
да
ferdinand
02 Февраля 2011
132
Мало того, я её автор
aete
03 Февраля 2011
132
, Глав. спец.,
мот я конечно и не познал всю прелесть вашего продукта
но для меня всетаки удобнее чертить просто в автокаде.. с довеской СПДС ...
ferdinand
03 Февраля 2011
132
Дело Ваше. Никто не заставляет.
sergey-k-pkbdgts
07 Февраля 2011
148
, Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат.,
-- пробывал начертить, - в качестве исходной данных использовал сущ. эксель, --- не получилось
, перый опыт всегда -- горький.
ferdinand
07 Февраля 2011
148
Почему не получилось? Что пишет?
У Вас программа по крайней мере установилась, новая панелька появилась в автокаде?
sergey-k-pkbdgts
07 Февраля 2011
148
Цитата ferdinand:
...новая панелька появилась в автокаде?
-- Автокад2010, панелька появилась после того, как....
-- из инструкции в Ворде скапировал и ввел командную строку...
-- вобщем Автокад не нашел Ексель, и в конце всего появилась, "Команда": nul. . я перевел как -- "ноль" ,
-- подробности в картинках озвучу позже...
sergey-k-pkbdgts
07 Февраля 2011
148
-- плохо что из панельки нет обращение в какой папку и где находится файл, -- исходных данных., или я не корректно что-то выполнил.
-- воощем 5, попыток уже из 30 испальзовал...
-- Вопрос: А "Профиль" над-земных на опорах, без//канальные теплотрассы ТС -- рисует, или только ВК?
ferdinand
07 Февраля 2011
148
Делайте все по инструкции и все получится.
Почему Вы не читаете инструкцию?
Файл Excel, в котором вводятся исходные данные:
1. Должен называться profile.xls
2. должен находиться в той же папке, что и текущий файл чертежа dwg, в котором Вы хотите построить профили.
Для программы не имеет значения технологическое назначение трубопровода - это может быть и водопровод, и теплотрасса, и газопровод, и любой другой трубопровод.
Трубопровод может проходить также и выше уровня земли. Для этого в файле profile.xls указываете соответствующие отметки лотков и земли. Единственный нюанс - номера точек называйте Уг-1, Уг-2... или т.1, т.2 ..., чтобы программа в точках колодцы не рисовала.
Ээээ, а у Вас часом Excel вообще установлен?
Автокад не может найти Excel или файл profile.xls?
sergey-k-pkbdgts
08 Февраля 2011
148
Цитата ferdinand:
...Автокад не может найти Excel или файл profile.xls?
-- файл profile.xls мной был переименован в profile1.xls, вот и получился -- косяк
-- исправил прога - построила профиль , ....
(38.88 Кб, 1099x352 - просмотрено 1791 раз.)
ferdinand
08 Февраля 2011
148
А-а-а.
Ну вот. Отлично.
Теперь можете подставить в файле Excel свои данные. И построить свои профили точно так же.
Еще учтите, что можно в настройках поменять по желанию некоторые параметры построения.
В инструкции все подробно описано.
В-общем, успехов в работе.
Если будут вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.
finskij
25 Марта 2011
148
Анегдот какой-то) Когда это пользователи инструкцию читали?) надо сначала пощёлкать, поспрашивать у разработчика. и уж потом если не помогло...читать) Лень-двигатель прогресса. А лень пользователей - двигатель разработчиков)
tanyavg
21 Июля 2012
148
Попробовала Вашу программу. Пока дошла до построения - программа написала, что у меня закончился лимит, хотя я делала это в первый раз.
Пробовала переустановить программу, уже вообще не устанавливается. Написала автору, но пока тишина. Может кто знает в чем причина???
Если Вы, Фердинанд автор, то почему не отвечаете?
Компасс
28 Ноября 2013
148
Здравствуйте, пробовал установить вашу программу, все отлично установилось, но есть одно "Но", на AutoCAD LT 2011, нет панельки "профиль", куда она девалась, не могу понять, все делал по инструкций, но без результатно, что пошло не так, где я споткнулся?
Mal
27 Августа 2014
28
, инженер,
Всем добрый день! Кто-нибудь еще ведет эту тему? Есть вопросы по программе!!!!Может кто поможет)
Суть такова:все скачала,запустила,а программа пишет,что лимит ее исчерпан, все как у "tanyavg".
Как решить проблему? Хотелось бы приобрести программу для облегчения своего труда.
Спасибо.
tanyavg
15 Сентября 2014
28
Я перешла на работу в программе AutoCAD Civil 3D . Классная тема! Жизнь облегчает на 98%!!! Строишь план на 3D основе (благо геодезисты умные!), а профиль вычерчивается автоматически!!!
Если надо что-то поменять в плане, то сразу и в профиле всё меняется!
Сергей 123
31 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
А для построения профиля кабельных трасс, что то есть?
tanyavg
31 Мая 2015
60
1 801
В AutoCAD Civil 3D - можно построить любую трассу.
Сергей 123
01 Июня 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
А для построения трасс основа должна быть в 3D или как то можно в этой программе перевести основу из 2D в трехмерку?
tanyavg
02 Июня 2015
60
1 801
Для меня это делали геодезисты.
degaaleksan4es
07 Августа 2015
После установки, программа успешно внедрилась в Autocad, но тут же Autocad просит: "Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить"
(109.53 Кб, 1680x1050 - просмотрено 136 раз.)
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
