/ Шрифты
UncleFil
06 Марта 2009
131
, инженер-проектировщик,
господа помогите
необходимы следующие шрифты, а то открываю файл... а там порная абра-кадабра
Gostw.shx
ar.shx
vocad.shx
KASKAD.shx
kaskad
russ_w.shx
rusk.shx
russ-w.shx
ar.shx
GOST type A
russ_w.shx
rusk].
russ_w.shx
[russwin.shx
Wir_Mag
06 Марта 2009
423
4 339
а может проще обратиться к тому кто этот файл разработал и попросить, чтобы он по интернету прислал необходимывае Вам шрифты??
iM
06 Марта 2009
360
2 641
или просто заменить шрифты....
UncleFil
06 Марта 2009
131
обратиться проще, но это произойдет только через месяц (человек уехал).
Пробовал заменить - на 20 шрифте устал
valodik
06 Марта 2009
53
1 532
Попробуй переменную FONTALT использовать, может поможет.
Цитата: AutoCAD HELP
Если используемый на чертеже шрифт недоступен, он автоматически подменяется другим шрифтом.
Программа заменяет отсутствующий в системе шрифт другим шрифтом.
Задание альтернативного шрифта
Если используемый на чертеже шрифт отсутствует в системе, то он автоматически заменяется альтернативным шрифтом, заданным пользователем. По умолчанию используется файл шрифта simplex.shx. Если необходимо задать другой шрифт, требуется ввести имя файла альтернативного шрифта в системную переменную FONTALT. Если используется текстовый стиль, содержащий большой шрифт, можно привести его в соответствие с другим шрифтом с помощью системной переменной FONTALT. По умолчанию системная переменная использует пару файлов шрифтов txt.shx, bigfont.shx. Дополнительную информацию см. в разделе Использование шрифтов текста для работ в рамках международного сотрудничества.
В предыдущих версиях программы поддерживалось отображение шрифтов PostScript® на чертеже. Так как в более поздних версиях шрифты PostScript не отображаются, в программе Autodesk используются шрифты, эквивалентные TrueType. Таблица соответствия шрифтов PostScript шрифтам, эквивалентным TrueType, хранится в файле соответствия шрифтов, поставляемом с программой.
Отображение шрифтов-заместителей
Шрифты сторонних разработчиков или пользовательские SHX-шрифты, не имеющие TrueType-эквивалентов, заменяются одним из нескольких шрифтов TrueType, называемых шрифтами-заместителями. В контекстном редакторе шрифты-заместители отличаются по внешнему виду от замещаемых шрифтов для отображения того, что они служат заместителями шрифтов чертежа.
Пользовательские SHX-шрифты не отображаются в списке шрифтов на панели "Форматирование текста". Чтобы иметь возможность использовать такие шрифты, необходимо вначале создать текстовый стиль с нужным шрифтом, а затем применить его к фрагменту текста.
Использование файлов соответствия шрифтов
Иногда возникает необходимость использования в чертеже ограниченного набора шрифтов, или преобразования заданных в чертеже шрифтов в другие. В этом случае следует с помощью любого текстового редактора создать таблицу соответствия шрифтов.
Таблицы соответствия удобно использовать для подгонки чертежей под шрифтовые стандарты различных фирм, а также для ускорения вычерчивания рабочих вариантов чертежей. Например, при передаче чертежей консультантам в таблице соответствия шрифтов необходимо определить, какой шрифт следует применить при отображении текстового объекта, созданного с использованием другого шрифта. В ходе черновой работы надписи можно наносить с применением быстро обрабатываемых SHX-шрифтов, а для получения окончательного чертежа заменить их на более сложные шрифты, создав таблицу, ставящую в соответствие каждому из SHX-шрифтов его эквивалент.
Таблица соответствия шрифтов представляет собой текстовый ASCII-файл с расширением .fmp, в каждой строке которого записываются исходный и подставляемый вместо него шрифты. Каждая строка файла - это запись об одном соответствии шрифтов. Запись состоит из базового имени файла шрифта (без пути к его папке), точки с запятой (
и имени файла шрифта, используемого для подмены. Имя файла, используемого для замены, содержит расширение файла, например .ttf.
Например, для замены файлом шрифта TrueType times.ttf файла шрифта romanc.shx в таблице соответствия необходимо сделать следующую запись:
romanc.shx;times.ttf
Программа поставляется со стандартным файлом соответствия шрифтов. Его можно редактировать с помощью любого текстового редактора, поддерживающего формат ASCII. Для использования другой таблицы соответствия шрифтов ее имя можно задать в диалоговом окне "Настройка" или с помощью системной переменной FONTMAP. В следующей таблице приводятся правила замены шрифтов, применяемые, если файл шрифта не может быть обнаружен при открытии чертежа.
loki
06 Марта 2009
53
1 532
Цитата UncleFil:
господа помогите
Gostw.shx
ar.shx
vocad.shx
KASKAD.shx
kaskad
russ_w.shx
rusk.shx
russ-w.shx
ar.shx
GOST type A
russ_w.shx
rusk].
russ_w.shx
[russwin.shx
вот шрифт GOST type A, type B
по поводу остальных складывается впечатление, что пользовательские шрифты, созданные на основе каких-нибудь.
так что вероятность их нахождения вероятно мала, только если обратится к разработчику
valodik
06 Марта 2009
53
1 532
Прикрепленный файл надо чтобы был обозван латинскими буквами и (или) цифрами. Кириллица не работает.
UncleFil
06 Марта 2009
131
loki
сенкс
valodik
я уже с этой переменной играл по самое немогу. у меня по умолчанию стоял шрифт simplex.shx
и мне уже умные люди на других форумах подсказали, что это проблема тех чертежей, которые были созданы в версиях R13-R14
valodik
06 Марта 2009
53
1 532
Попробуй этот, у меня в архиве валялся.
UncleFil
06 Марта 2009
131
и это не помогло
valodik
06 Марта 2009
53
1 532
Когда открываешь для редактирования в редакторе все в вопросиках или нормальный буковки?
Скинь на почту, попробую поколдовать.
Сокол
06 Марта 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Попробуй эти.
P.S. Можешь и мне сбросить!
UncleFil
07 Марта 2009
131
valodik,Сокол - отправил
Сокол
08 Марта 2009
70
1 037
UncleFil? у меня твой текст открылся. Для этого я использовал шрифт FW25_12. Если он необходим, то я прикрепил все свои шрифты (нужно добавить к своим). Скачивай на здоровье (это один из твоих чертежей с уже исправленным шрифтом).
P.S. Как вариант могу предложить скопировать чертежи на какой либо другой файл. Помогает!!!
4ertej.dwg
(1258.44 Кб - загружено 109 раз.)
UncleFil
08 Марта 2009
131
это как или я что-то не понимаю?!
файл со шрифтами не скачиваеться, скинь на мыло, т.к. чертеж твой опять в иероглифах
Сокол
09 Марта 2009
70
1 037
У всех есть есть различные письменные стили, в каждом стиле есть шрифты. Так еслитвой чертёж скопировать на другой файл и присвоить ему стиль font_win.shx то текст полностью читается!!!
Так что из всей массы шрифтов, которые Я загрузил тебе необходим только FONT_WIN.SHX!
P.S. Выслал на мыло чертёж и шрифты.
max_nutnet
09 Марта 2009
70
1 037
Шрифты для Autocad и море других полезностей
http://www.2d-3d.ru
UncleFil
23 Марта 2009
131
Добрый день, всем !
Не могу понять , что происходит с моим и рабочим Автокадоми.
Как говориться решение проблемы надо искать в начале пути...
-ПОставил у себя дома и на работе одну и ту же версию Акада+ к нему все шрифты
- дома все чертежи открываються просто на УРА все тексты все читаеться
- прихожу на работу открываю половину текстов в иероглифах + имена слоев также половину в иероглифах
- я уже на работы даже отнес шрифты со своей Винды
Помогите куда залесть, что подкрутить в настройках, чтобы все совпадало!!! Я уже устал, полный обвал всего...
Плиз...
Wir_Mag
23 Марта 2009
423
4 339
а шрифты ты куда на работе закидывал? в какую папку?
UncleFil
23 Марта 2009
131
все как положено
Акадовские в папку Fonts, где установлен Акад
а Виндовские через добавить
UncleFil
24 Марта 2009
131
нешел выход. Вот прога, которая в реестре прописывает соответсвия шрифтов.
Кому надо пользуйтесь
Vrednaja
23 Июня 2009
102
1 221
, в поиске себя,
Господа, а подскажите ответ на такой вопрос.
Автокад 2007, мультитекст. Весь набран шрифтом ТаймсНьюРоман, но - полгода назад.
Когда недавно понадобился этот чертеж текст отображается очень интересно - одна строчка - нормально, дальше пару строчек - кракозябки, еще в одно строчке - половина слов читается, половина - кракозябки.
Простая замена шрифта не помогает..
mishgun
10 Июля 2009
102
1 221
Дайте кто-нибудь шрифт GOST 2.303-68.shx ?
Taras
15 Июля 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Лови
GOST 2.303-68.rar
(0.15 Кб - загружено 989 раз.)
mishgun
15 Июля 2009
64
525
Цитата Taras:
Лови
Благодарствую
+1
Qvinto
04 Сентября 2009
64
525
Всем кому нужны шрифты для autocada
sanchos
02 Февраля 2019
Дайте кто-нибудь шрифт arial narrow.shx
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
